các pro cho em hỏi tí cái sạc 24 có thể lên thành sạc 36 được không? em biết cái sạc không đáng bao nhiêu tiền nhưng chủ yếu là yêu khoa học là chính mong các bác giúp đỡ thankuis các bác
lên được bạn ah,nhưng thơ mới chỉnh đượcNguyên văn bởi trangnhung12 Xem bài viếtcác pro cho em hỏi tí cái sạc 24 có thể lên thành sạc 36 được không? em biết cái sạc không đáng bao nhiêu tiền nhưng chủ yếu là yêu khoa học là chính mong các bác giúp đỡ thankuis các bác
cái này phải nói cả nguyên lý nữa nếu ko gặp loại sạc khác nhau có mà ngồi khóc!!! cái này bác lộc nói ở trang nào đó rồi ấy nhưng mà là loại sạc của bác ấy, ng ko biết về điện tử thì gặp sạc khác là lại bó tay..Nguyên văn bởi trangnhung12 Xem bài viếtthế mà bác chỉ hộ em thay con gì chỗ nào là em làm đc mà , cảm ơn bác nhiều
từ trang 200 - 1, bác lỘc lâu rồi ko lên điễn đàn nữa, hỏi bác dinh.dt ấy, bác này dân đt giỏi lắmNguyên văn bởi trangnhung12 Xem bài viết
giờ mà ngồi tìm hết 673 trang thì ngất luôn
E ở nam định nhé ,nếu bác cần liên hệ với e. E mới cải tạo nó "giữ lại 1 nhông còn bỏ điNguyên văn bởi doctor Xem bài viếtko thấy bác trả lời nhỉ? bác ở đâu em qua ? đt 0968690169 , em làm thêm chú mô tơ kéo nhông xích cho vui. có 1 em chạy đùm rồi. của bác chi độc cái mô tơ thôi à?
Thưa các bác, em có cái xe mini Nhật cũ còn rất tốt. Em định lắp động cơ 1 chiều nhưng gắn bên líp (định lắp líp nhiều bánh răng để có bánh răng chạy đĩa đạp cũng có bánh răng dùng cho động cơ) để đỡ phải chỉnh sửa chốt lại cái moay ơ sau.
Em cảm thấy động cơ 1 chiều cho xe đạp cũng bền và bộ điều khiển dành cho động cơ 1 chiều cũng đơn giản. Nhiều bác thành viên nói động cơ 3 pha hay bị hỏng bộ điều khiển.
Ắc quy xe em định chốt lại và cho vào trong hộp nhựa đựng đồ để chỗ đèo hàng để nhìn cũng tạm được, em xác định xe này không chở thêm người.
Xin các bác có kinh nghiệm cho em biết ý kiến. Không hiểu động cơ 1 chiều dùng cho xe đạp điện và bộ điều khiển mua ở đâu. Nhờ các bác hướng dẫn hộ, em ở Hà Nội.
Em thấy phần xạc ắc quy điện tử hay bị hỏng. Em xin hỏi thêm là bộ nạp ắc quy có thể là theo kiểu làm biến thế hạ điện thế xuống 24V hay 36V rồi chỉnh lưu được không. Công thức quấn biến thế em cũng biết và đã từng quấn nói chung quấn làm cái xạc ắc quy xe đạp điện theo kiểu biến thế cũng rẻ, chỉ mất công thôi, nhưng chăc là rất bền.
Mong các bác hướng dẫn, xin cảm ơn các bác.
phần cơ khí và thẩm mỹ thì nhiều bác rất giỏi. còn phần sạc bác dùng biến áp cũng được, quan trọng bác chế cho e nó mạch tự ngắt khi sạc đầy để khỏi phải ngồi canh thời gian. ( sạc ắc quy với dòng sạc = 1/10 dung lượng ắc quy là ok, chỉnh lưu nửa chu kỳ thì càng tốt )Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem bài viếtThưa các bác, em có cái xe mini Nhật cũ còn rất tốt. Em định lắp động cơ 1 chiều nhưng gắn bên líp (định lắp líp nhiều bánh răng để có bánh răng chạy đĩa đạp cũng có bánh răng dùng cho động cơ) để đỡ phải chỉnh sửa chốt lại cái moay ơ sau.
Mong các bác hướng dẫn, xin cảm ơn các bác.Trần Quang Định
0932299590
trục giữa là cái trục đùi đĩa cơ mà bác. đây là trục sau rồiNguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viếtko bik cho~ nao bac' a` .. em ga lam
chup may tam hjnh truc giua bac xem cho nao nhe
[ATTACH=CONFIG]79614[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]79615[/ATTACH]Trần Quang Định
0932299590
lên được bạn ah. bạn phải thay đổi 1 vài trị số linh kiện, và quan trọng là bạn sẽ phải can thiệp vào phần mạch hồi tiếp của bộ sạcNguyên văn bởi trangnhung12 Xem bài viếtcác pro cho em hỏi tí cái sạc 24 có thể lên thành sạc 36 được không? em biết cái sạc không đáng bao nhiêu tiền nhưng chủ yếu là yêu khoa học là chính mong các bác giúp đỡ thankuis các bácTrần Quang Định
0932299590
bác ở hn thì quá dễ rồi,dc bác có thể mua loại dc nàyNguyên văn bởi Nhật Nam Xem bài viếtThưa các bác, em có cái xe mini Nhật cũ còn rất tốt. Em định lắp động cơ 1 chiều nhưng gắn bên líp (định lắp líp nhiều bánh răng để có bánh răng chạy đĩa đạp cũng có bánh răng dùng cho động cơ) để đỡ phải chỉnh sửa chốt lại cái moay ơ sau.
Mong các bác hướng dẫn, xin cảm ơn các bác.3300v/phút giảm tốc 9,87 lần có sẵn nhông 9 răng vừa xích xe đạp,mua ở chợ chời giá 550k.còn điều tốc họ cũng có bán hình như 150 hay sao ý,còn nếu bác ko yên tâm có thể ráp theo lược đồ này
em đã thử và chạy rất ok dành cho dc từ 12 đến 36v/350w.giá linh kiện cũng rẻ mà dễ tìm
hôm nay, 16:25 -
hôm nay, 14:57 -
hôm nay, 11:20 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
theo mình thì chỉ hạ 36v xg 24v nghe hợp lý. chứ lên chắc k được đâu.
