thế mà bác chỉ hộ em thay con gì chỗ nào là em làm đc mà , cảm ơn bác nhiều
cái này phải nói cả nguyên lý nữa nếu ko gặp loại sạc khác nhau có mà ngồi khóc!!! cái này bác lộc nói ở trang nào đó rồi ấy nhưng mà là loại sạc của bác ấy, ng ko biết về điện tử thì gặp sạc khác là lại bó tay..
ko thấy bác trả lời nhỉ? bác ở đâu em qua ? đt 0968690169 , em làm thêm chú mô tơ kéo nhông xích cho vui. có 1 em chạy đùm rồi. của bác chi độc cái mô tơ thôi à?
E ở nam định nhé ,nếu bác cần liên hệ với e. E mới cải tạo nó "giữ lại 1 nhông còn bỏ đi
Thưa các bác, em có cái xe mini Nhật cũ còn rất tốt. Em định lắp động cơ 1 chiều nhưng gắn bên líp (định lắp líp nhiều bánh răng để có bánh răng chạy đĩa đạp cũng có bánh răng dùng cho động cơ) để đỡ phải chỉnh sửa chốt lại cái moay ơ sau.
Em cảm thấy động cơ 1 chiều cho xe đạp cũng bền và bộ điều khiển dành cho động cơ 1 chiều cũng đơn giản. Nhiều bác thành viên nói động cơ 3 pha hay bị hỏng bộ điều khiển.
Ắc quy xe em định chốt lại và cho vào trong hộp nhựa đựng đồ để chỗ đèo hàng để nhìn cũng tạm được, em xác định xe này không chở thêm người.
Xin các bác có kinh nghiệm cho em biết ý kiến. Không hiểu động cơ 1 chiều dùng cho xe đạp điện và bộ điều khiển mua ở đâu. Nhờ các bác hướng dẫn hộ, em ở Hà Nội.
Em thấy phần xạc ắc quy điện tử hay bị hỏng. Em xin hỏi thêm là bộ nạp ắc quy có thể là theo kiểu làm biến thế hạ điện thế xuống 24V hay 36V rồi chỉnh lưu được không. Công thức quấn biến thế em cũng biết và đã từng quấn nói chung quấn làm cái xạc ắc quy xe đạp điện theo kiểu biến thế cũng rẻ, chỉ mất công thôi, nhưng chăc là rất bền.
Mong các bác hướng dẫn, xin cảm ơn các bác.
phần cơ khí và thẩm mỹ thì nhiều bác rất giỏi. còn phần sạc bác dùng biến áp cũng được, quan trọng bác chế cho e nó mạch tự ngắt khi sạc đầy để khỏi phải ngồi canh thời gian. ( sạc ắc quy với dòng sạc = 1/10 dung lượng ắc quy là ok, chỉnh lưu nửa chu kỳ thì càng tốt )
các pro cho em hỏi tí cái sạc 24 có thể lên thành sạc 36 được không? em biết cái sạc không đáng bao nhiêu tiền nhưng chủ yếu là yêu khoa học là chính mong các bác giúp đỡ thankuis các bác
lên được bạn ah. bạn phải thay đổi 1 vài trị số linh kiện, và quan trọng là bạn sẽ phải can thiệp vào phần mạch hồi tiếp của bộ sạc
cho mình hỏi liệu cái biến thế ở trong đó có phải can thiệp vào không , mình chỉ ngại nhất là phải can thiệp cái đấy thôi, bạn làm ơn nói rõ hộ mình với nhé
bác ở hn thì quá dễ rồi,dc bác có thể mua loại dc này 3300v/phút giảm tốc 9,87 lần có sẵn nhông 9 răng vừa xích xe đạp,mua ở chợ chời giá 550k.còn điều tốc họ cũng có bán hình như 150 hay sao ý,còn nếu bác ko yên tâm có thể ráp theo lược đồ nàyem đã thử và chạy rất ok dành cho dc từ 12 đến 36v/350w.giá linh kiện cũng rẻ mà dễ tìm
bác ở hn thì quá dễ rồi,dc bác có thể mua loại dc này[ATTACH=CONFIG]79656[/ATTACH] 3300v/phút giảm tốc 9,87 lần có sẵn nhông 9 răng vừa xích xe đạp,mua ở chợ chời giá 550k.còn điều tốc họ cũng có bán hình như 150 hay sao ý,còn nếu bác ko yên tâm có thể ráp theo lược đồ này[ATTACH=CONFIG]79657[/ATTACH]em đã thử và chạy rất ok dành cho dc từ 12 đến 36v/350w.giá linh kiện cũng rẻ mà dễ tìm
Xin cảm ơn bác, biết nơi bán và giá cả rồi, em sẽ mua luôn để lắp. Lúc nào xong em sẽ đưa ảnh cái xe để các bác nhận xét. Ắc quy em sẽ để vào trong hộp đựng đồ nhỏ kiểu xe máy và lắp ở đèo hàng vì em cảm thấy để ra ngoài có vẻ trông hơi thô.
Nhà em hiện có xe đạp điện 36V. Cái sạc hỏng 2 lần rồi, chưa quấn được nguồn và để xạc đỡ hỏng, em dùng ổ cắm hẹn giờ. Cảm ơn bác, em sẽ cố để làm sạc kiểu quấn dây.
6.đi ăn tập thể,...
