Có ai biết ....
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4411
    Có ai biết ....
    Có ai biết cách
    Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Có ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
      • Nov 2007
      • 3367
      Dễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
        Bé ngoan nhất nhà
        • Jul 2007
        • 2136
        #4
        Có ai biết cách
        Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4411
          #5
          À, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là..
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4411
            #6
            Quay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm ..... mát.
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4411
              #7
              Vậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?
                Bé ngoan nhất nhà
                • Jul 2007
                • 2136
                #8
                Làm thế nguy hiểm lắm... Lỡ hôm nào thồ em có cánh thì thành "mô tô bay"...
                An toàn nhất là máy phát điện nuôi cái bóng đèn, đèn chiếu sáng vào pin mặt giời...
                  • Nov 2007
                  • 3367
                  #9
                  Ý tưởng không sai chỉ có điều chơi ngông quá mức vì chi rất nhiều tiền nhiên liệu cho máy phát điện .
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 4411
                    #10
                    Cũng có thể sai. Nếu mỗi cái hiệu suất 95%, thì đến chỗ nào là nó không hoạt động được nữa ?
                      • Nov 2007
                      • 3367
                      #11
                      Ma sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
                      Đố bác biết chữ gì .
                        Bé ngoan nhất nhà
                        • Jul 2007
                        • 2136
                        #12
                        Lão này sắp hại tôi rồi!!!
                        Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....
