Cần tìm chỗ sửa mạch nguồn
  • quocdatbkcdt
    • Apr 2011
    • 12
    Mình có mạch nguồn như hình, giờ cắm nguồn vào thì thử các chân nguồn ra không có tín hiệu gì cả?
    Không biết hư chỗ nào nữa! Đang cần tìm chỗ sửa hoặc có cao nhân nào hướng dẫn cách kiểm tra và thay thế thiết bị hỏng.
    Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người
    Thân.
  • vo_danh_00
    • Mar 2012
    • 142
    nhìn nó quen quen, trong máy nào vậy bạn. ko ra điện cắm vào đo nóng xem nó mất từ đâu
    • suki123
      • Jul 2015
      • 6
      Bạn kiểm tra spec của từng IC, hiểu được nguyên lý, cách thức hoạt động của mạch. Sau đó mới cho nguồn vào rồi dùng VOM kiểm tra xem nó xảy ra lỗi ở đâu.
      • tungoc
        • Dec 2007
        • 554
        Bạn cho biết:
        -Danh sách các linh kiện trên mạch: IC, Transistor FET
        -Mức điện áp vào, ra và dòng ra trên mỗi connector
        • quocdatbkcdt
          • Apr 2011
          • 12
          Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viết
          trong con robot của mình bạn ơi! cắm đo nóng luôn nhưng tất cả đều không có nguồn ra đang mò từng linh kiện nhưng có vài con mình không rõ lắm vì tìm không có datasheet.
          • quocdatbkcdt
            • Apr 2011
            • 12
            Nguyên văn bởi suki123 Xem bài viết
            cảm ơn bạn! khó cái là có mấy linh kiện không tìm được thông tin của nó mới đau!
            • quocdatbkcdt
              • Apr 2011
              • 12
              mấy bạn cho hỏi 4 con linh kiện này là gì được không?
              mình không tìm được datasheet của nó nên không biết chức năng như thế nào?
              • trthnguyen
                • Mar 2012
                • 2732
                #8
                Nguyên văn bởi quocdatbkcdt Xem bài viết
                Chỉ là mấy con fet kênh N thôi mà, chân 1, 2, 3 là S, 5, 6, 7, 8 là D, chân 4 là G.
                Cái mạch dùng mấy con đó là mạch buck, thay vì dùng fet 3 chân thì người ta dùng fet 8 chân.
                • tungoc
                  • Dec 2007
                  • 554
                  #9
                  Thân.
                  Bạn thống nhất các bên liên quan, nếu cần sửa, báo lại cho tôi, OK?
                  • quocdatbkcdt
                    • Apr 2011
                    • 12
                    #10
                    Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
                    Tungoc! bạn ở đâu vậy? cho mình xin số đt được không?
                    • tungoc
                      • Dec 2007
                      • 554
                      #11
                      Bạn gửi thông tin, yêu cầu qua tuynhng@yahoo.com nhé
                      • quocdatbkcdt
                        • Apr 2011
                        • 12
                        #12
                        mình đã mò ra được là do cái cầu chì gần chân nguồn bị hư rồi! Nhưng tìm mua thì không thấy ai có thể giúp mình tìm mua cái cầu chì này như thế nào không?
                        • forevertech
                          • Sep 2014
                          • 50
                          #13
                          lấy dây đồng sợi nhỏ hàn vào thay cầu chì. kiểm tra phía sau có e nào die ko mà đứt cầu chì.
                          • trthnguyen
                            • Mar 2012
                            • 2732
                            #14
                            Bạn tìm mua tức là bạn biết trị số của nó rồi, vậy ko có loại dán thì dùng loại cắm hàn vô, tuy hơi xấu nhưng có vấn đề gì đâu, ko thì tìm mấy con trở dán 0 ohm thay vô.
                            • quocdatbkcdt
                              • Apr 2011
                              • 12
                              #15
                              mọi người cho mình hỏi mua mấy cái đầu cắm như thế này ở đâu vậy ạ?
                              quocdatbkcdt Tìm hiểu thêm về quocdatbkcdt
