giúp đỡ về van tỉ lệ thủy lực
  • langtu1400
    • Jun 2008
    • 27
    bác nào từng xài van tỉ lệ thủy lực của Yuken có thể cho mình vài thông tin về cách sử dụng mạch điều khiển của nó ko,^ ^,tín hiệu ra điều khiển của mình là điên áp(0-10V)
  • kengoaidao
    • Feb 2006
    • 20
    Vụ này không phức tạp nhưng tốn thì giờ:
    1. Chỉnh deadband
    2. Chỉnh gain
    3. Chỉnh PI
    Tìn hiệu điều khiển phải là 4-20mA hoặc từ -10V đến +10V mới đúng, còn đầu ra thì phải là PWM (giống cái chopper của bên điện tử ấy)
    Nguyên văn bởi langtu1400 Xem bài viết
    MUỐN ĐÀO MỘT CÁI LỖ SÂU TRƯỚC TIÊN PHẢI ĐÀO NÓ ĐỦ RỘNG.
    • lethanhphu86
      • May 2011
      • 7
      thân chào! cty mình cũng có cái van tỉ lệ này...giờ thì cái card điện tử của nó bị hư rồi..!! giờ ko biết mua hay sửa sao nữa..! mà mình thấy cái cảd này trông phức tạp lắm, ko biết mấy you có cao kiến gì để mình có thể làm cái cảd mới đơn giản phù hợp với yêu cầu thôi...yêu cầu là: PLC xuất tín hiệu +-10v điều khiển van tỉ lệ 2 chiều thôi..mong ý kiến mấy yu nha..!!
      • nhathung1101
        Bé ngoan nhất nhà
        • Jul 2007
        • 2136
        Nguyên văn bởi lethanhphu86 Xem bài viết
        Nếu ở Hà Nội thì mang valve + card đến gặp tôi, 90% là sửa được (10% còn lại do không thèm sửa nếu mạch nát quá). Cần thiết thì thiết kế 1 card mới theo yêu cầu.
        • lethanhphu86
          • May 2011
          • 7
          help me
          mình cũng dang kẹt vấn đề này!!! bạn biết thì chỉ dẫn anh em nha..cám ơn bạn nhiều lắm..!! dk van tỉ lệ saophuc711 tạp vậy ta?? bạn có thể nói
          rõ vấn đề này anh em cùng tham khảo bạn nhé, nếu bạn biết tài liệu nào nói về vấn đề này post cho anh em tham khảo nha bạn.thanks
          • lethanhphu86
            • May 2011
            • 7
            mình thấy cái card đó nó phức tạp wa..mà hình như là nó hư cũng nặng..bạn có thể hướng dẫn mình làm cái mới đơn giản phù hợp với chức năng được ko bạn?? cảm ơn bạn Nhathung nhiều..!!!!!
            • vietthanh123
              • Mar 2011
              • 479
              Cái van tuyến tính của Yuken để hoạt động phải kèm theo card điều khiển. Đầu vào cad là điện áp tuyến tính, đầu ra hình như nó được băm xung trước khi đưa vào cuộn hút của van hay sao ý, em cũng chưa làm bao giờ, mới nhìn qua thôi.
              Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
              http://diencongnghiep360.com/
              http://tudienhathe.vn/
              • nhathung1101
                Bé ngoan nhất nhà
                • Jul 2007
                • 2136
                #8
                Trừ một số valve đặc biệt có feedback, còn lại hầu hết chỉ là chuyển tín hiệu vào để thay đổi tỷ lệ thủy lực từ 0=>100%. Thông thường là dùng phương pháp PWM để thay đổi dòng cấp cho valve từ 0=>1A.
                Trong trường hợp có feedback, sẽ phụ thuộc tín hiệu hồi tiếp từ các sensor gửi về (áp suất, lưu lượng) để điều khiển vị trí lõi valve đạt với yêu cầu.
                Tóm lại, để làm với các valve này cần hiểu về điều khiển, analog, kỹ thuật xung, công suất, cơ khí, thủy lực. Nếu chưa hiểu đủ thì đừng nên làm.
                • silver1594
                  • Sep 2017
                  • 1
                  #9
                  Bên bác có nhận đào tạo về lập trình PLC cho van tỉ lệ và vấn đề điện liên quan đến card không ạ?
                  • vanmanh1988
                    • Mar 2009
                    • 901
                    #10
                    Thông thường các van này khi bán, hãng sẽ khuyến nghị nên dùng bộ điều khiển nào đi kèm, Những bộ điều khiển đơn giản bạn chỉ cần cấp nguồn đúng cho board và điện áp điều khiển ở ngõ vào (dòng điều khiển ngõ vào) theo một tỉ lệ nhất định thì van sẽ mở đúng theo tỉ lệ đó. Còn loại hiện đại hơn thì đi kèm truyền thông
                    Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                    langtu1400 Tìm hiểu thêm về langtu1400
