Mấy bác cho em hỏi các thông số ±250, ±500, ±1000, or ±2000 dps trong con quay hồi chuyển và ±2g, ±4g, ±8g, or ±16g trong cảm biến gia tốc của mp4-6050 có nghĩa là gì vậy?
cảm biến đo góc(mpu-6050)
Hi,
Đây là khoảng giới hạn đo được của sensor. Các gyroscope đo vận tốc góc (thông qua việc đo lực ly tâm trong khi quay) nên có đơn vị là độ trên giây (Degree per second dps). Còn các accelerometer đo gia tốc thực chất là đo lực tác động lên một khối nặng. Vì tất cả các vật đều chịu tác động của trọng lực có gia tốc là g, nên người ta thường hay dùng g để làm đơn vị đo trong accelerometer. Điều này cũng tiện cho việc calibrate vì một sensor đặt trên 1 mặt phẳng sẽ có giá trị đo = 1g trên 1 trục và 0 trên 2 trục còn lại.
Nguyên văn bởi vandai03 Xem bài viếtMấy bác cho em hỏi các thông số ±250, ±500, ±1000, or ±2000 dps trong con quay hồi chuyển và ±2g, ±4g, ±8g, or ±16g trong cảm biến gia tốc của mp4-6050 có nghĩa là gì vậy?
có rất nhiều code tham khảo, bạn search google là ra ngay. Cách tính góc có rất nhiều cách tính. Mình gửi bạn 1 cách tính góc tham khảo :
Accel_X = atan ( Accel_X_Out / sqrt (Accel_Y_Out^2 + Accel_Z_Out^2) )
trong đó Accel_X_Out là giá trị đọc được của cảm biến trên trục X, tương tự như Y và Z
sqrt là căn bậc 2
Accel_X là góc X trên thực tế ( quay quanh trục Y)
Bạn cho mình xin một số đường link để mình tham khảo nha. Mình kiếm mãi mà không raNguyên văn bởi chongkamat Xem bài viếtcó rất nhiều code tham khảo, bạn search google là ra ngay. Cách tính góc có rất nhiều cách tính. Mình gửi bạn 1 cách tính góc tham khảo :
sqrt là căn bậc 2
Accel_X là góc X trên thực tế ( quay quanh trục Y)Last edited by vandai03; 05-12-2013, 10:04.
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
