Về các phụ kiện dùng cho SCDa
Đầu jack này bạn có thể mua 2 cổng Com 9 pin về chế nó chỉ gồm 3 cọng dây và 3 con điện trở.Sơ đồ thì có thể vào help của Step7 Microwin search RS-485Nguyên văn bởi thuhanoi Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]50309[/ATTACH]
Dùng để kết nối theo sơ đồ này
[ATTACH=CONFIG]50311[/ATTACH]
Các jack nối như thế này dùng để nối các S7-200 lại với nhau các bác mua hay tự làm ạ. Em thấy nó khá đắt và khó mua ạ.
Bác nào đã dùng qua WinCC+PC access hoặc Intouch + Kepware cho em xin chút ý kiến ạ. Vì 2 bộ này khá nặng máy em không dám cài tất cả lên máy ạĐào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
LH:0906603372-
Cám ơn bác đã chỉ dẫnNguyên văn bởi kidsolo Xem bài viếtĐầu jack này bạn có thể mua 2 cổng Com 9 pin về chế nó chỉ gồm 3 cọng dây và 3 con điện trở.Sơ đồ thì có thể vào help của Step7 Microwin search RS-485
Hiện tại em đã làm theo bác, em vẫn chưa cài phần mêm WinCC hay Intouch. Trên máy em có sẵn WinCC Flexible 2008SP3, em thấy nó có mục PC\WinCCFlexible Runtime - em có thể dùng nó để tạo dự án dùng máy tính giám sát các PLC S7-200 không ạ. Em đã tạo cái project nhưng khi chạy runtime nó không kết nối được với 2 PLC ạTel:
WinccFlexible có thể connect với 200 mà không cần 1 phần mềm thứ 2 nào.Quan trọng là bạn đang dùng cáp gì để kết nối với PLC vì có 1 số cáp không kết nối runtime đượcNguyên văn bởi thuhanoi Xem bài viếtCám ơn bác đã chỉ dẫn
Nếu ở HCM thì có thể đem tới chỗ tôi hướng dẫn trực tiếp.Hoặc qua teamview nick yahoo: kidsolo1412Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
LH:0906603372-
Cáp USB PPI thì không chắc là kết nối PLC khi chạy runtime được.Có loại được loại khôngNguyên văn bởi thuhanoi Xem bài viếtEm đang nối như thế này:
PC----USB/PPI-MultiMasterCable------(RS485)------PLC1(Cổng như hình trên cùng ạ)------(RS485)-----PLC2Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
LH:0906603372-
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
