Em đang làm về máy cán tôn( PLC 224,màn hình TP177 micro),phần lập trình PLC đã viết xong,nhưng về phần lập trình màn hình TP177( được dùng để nhập thông số độ dài,số lượng tấm tôn)em đang tìm hiểu nhưng quả thực rất lơ mơ,dùng Protool CS thì thấy nó ko hỗ trợ lập trình màn hình này.Bác hay cao thủ nào đã từng dùng màn hình này có thể chỉ giáo cho em vài chiêu ko ah,như cách thức kết nối với máy tính để đổ chương trình,cách thức kết nối với PLC,lập trình bằng phần mềm gì là tiện nhất,vì đây là lần đầu tiên em dùng màn hình
thắc mắc về touch panel TP177(siemens)
Tags: None
Bạn vào trang http://plc.net.ru/viewforum.php?f=4
để download miễn phí phần mềm WinCC flexible về dùng.
Trong diễn đàn ấy có rất nhiều PM về S7 đó. Mình biết thế chứ
ít khi mó đến lắm. Chỉ khi nào cần thiết thôi. thânLast edited by HueDN; 22-12-2008, 00:02.
Phần mềm này em tải về cài nó báo lỗi,hay tại bản Win em đang dùng là WinXP SP2,em mới sử dụng Touch Panel lần đầu nên lơ mơ lắm,nhân tiện Bro cho em hỏi về giá cả sản phẩm( PLC,touch panel) ở TPHCM nên tham khảo ở địa chỉ nào là chính xác nhất
Nguyên văn bởi HueDN Xem bài viếtBạn vào trang http://plc.net.ru/viewforum.php?f=4
Thằng plc.net.ru sao nó lại ban IP của mình nhỉ
You have been banned from this forum.
Please contact the webmaster or board administrator for more information.
Đăng ký mới 1 nick, post bài xong là nó ban liềnNguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtMình cũng bị, có thể nó kiểm tra IP hoặc do lâu ngày mình không post bài nên bị thế
Hiện tại em cũng đang làm đồ án tốt nghiệp về con TP177micro nhưng mà tìm mãi vẫn chưa có datasheet của con này. Bro có thể share cho mình datasheet của nó đc ko ?
Nếu đc xin gửi vào địa chỉ wjnhatnamx5@gmail.com nhé. Thanks
Tài liệu TP177A
Mình có tài liệu của TP 177A bằng tiếng việt do công ty CP TDH Tân Phát viết để kèm theo thiết bị (mình làm ở đó màNguyên văn bởi wjnhatnamx5 Xem bài viếtHiện tại em cũng đang làm đồ án tốt nghiệp về con TP177micro nhưng mà tìm mãi vẫn chưa có datasheet của con này. Bro có thể share cho mình datasheet của nó đc ko ?
). Đây là tài liệu sơ lược thôi nhưng ai mới dùng thì có thể có tác dụng đây!
Good luck!Attached Files
no one lives forever
Nó chung datasheet với OP73Nguyên văn bởi wjnhatnamx5 Xem bài viếtHiện tại em cũng đang làm đồ án tốt nghiệp về con TP177micro nhưng mà tìm mãi vẫn chưa có datasheet của con này. Bro có thể share cho mình datasheet của nó đc ko ?
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
