PLC S7 - 200 cài trên windows 7
    He> trước tiên bạn phải communication
    xem kết nối giữa máy tinh và plc ok chưa đã.
    Win7 chưa hỗ trợ nhiều cái này có thể update lên win7 sp1 xem sao.
    chúc vui,
      Nguyên văn bởi gold2012 Xem bài viết
      bạn vào properties của cái microwin, chọn compatibility, chọn windows xp là đc
      xài trong win7 thì mỗi lần nhấn F1 để được help là không được thôi, còn lại thì ok hết
      làm thế dc hả b,m` cũng dùng win 7 32 bit làm xong mạch ma` down xuống k dc. Còn cái ocard 9.2 nữa chứ làm như vậy có dc k.Ma` phải chọn windown xp 2 hay 3 vay
        Nguyên văn bởi shadowss Xem bài viết
        Cái ỏcad bạn dùng 10.5 là oke
          1 là bạn phải chạy ở chế độ tương thích với win.
          2. cập nhật phiên bản mới nhất là được thui ^^!
          Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
            orcard 9.2 mình cài trên win7 64bits chạy bình thường, mình vẫn chỉ sài bản này vì nó nhẹ nhàng và đáp ứng được các yêu cầu của mình!
              Vấn đề cài step 7 micro win trên win 7, hôm qua mới thử, cài bản SP8 trên win 7 ultimate 64 bit. chạy oke, chức năng help hoạt động bình thường. và add thư viện MOD bus, USS... hoạt động tốt, sử dụng bình thường như cho win xp
                Không cài được Microwin trên win7 32bit
                Nguyên văn bởi anhlv.ddt Xem bài viết
                Chào các bạn tôi dùng win7 32bit. Tôi đã load rất nhiều bản Microwin về để cài nhưng cứ gần cài đặt xong thì nó xuất hiện hộp thông báo "có muốn dừng setup không". Nếu đồng ý thoát khỏi setup thì nó dừng ngay, còn nếu không đồng ý thoát khỏa setup thì nó cho chạy tới finish nhưng khi khởi động mcrowin 4.0 thì nó không cho khởi động, tôi gửi các bạn các hình mà nó thông báo
                Loi_Mcrowin.rar - 4shared.com - online file sharing and storage - download
                Tôi đã làm thử nhiều cách theo hướng dẫn của 1 số bạn như
                - Thoát trình diệt Virus rồi mới cài
                - Tại Step 7 Microwin.exe trong bản cài, chọn Properties. Trong tab Compatibility, tại frame Compatibility Mode, check vào "Run this program in compatibility mode for:"
                Trong combobox ở dưới chọn Windows XP service pack 2
                - Khi chạy Microwin, không bấm "open" mà bấm "Run as administrator"
                - Load 1 số bản SP7, SP8, Cả V5.5
                Nhưng không được. Các bác kiểm tra giúp và hướng dẫn cách khắc phục với.
                Xin cảm ơn
                  chắc bạn chưa chọn Port đó thôi, vào control panel đó
                    Lỗi khi cài s7 200
                    các bạn cho mình hỏi.khi đang cài s7-200 thi máy báo như thế này là lỗi gì vậy.khi mình cho cài đặt tiếp thì đến phần mô phỏng lại không chạy được máy báo lỗi. Mình phải cài phần mềm NET.FrameWORK nào mới hỗ trợ cho win 7 được
                      Phần mô phỏng là 1 chương trình khác liên quan gì đến Step7/Microwin nhỉ,đâu liên quan gì đến hình này?
                      PS:Vào file chạy phần mềm mô phỏng chuột phải chọn properties=>Compatiblily=>Run as Winxp SP3 .Rồi chạy lại xem
                      Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
                      Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
                      UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
                      LH:0906603372-
                        Tình hình là mình đang có 2 em S7-200 CN, cable cắm đc vào cổng port 0 của CPU (ko biết loại gì muốn download chuơng trình xuồng và tải vào con khác tuơng tự. Pro nào có thông tin software chạy được trên win 7 64 bit, thì comment giúp nhé.
                        mấy năm ko đụng đến giờ chịu rồi
                        cảm ơn nhiều và đang cần gấp gấp
                        YH : quyquy8x
                        Tel : 0904 907 184
                          Nguyên văn bởi quy8x Xem bài viết
                          Kiếm step7 Micro/win SP9 cài vào.Nếu ở HCM thì liên hệ mình cho bạn phần mềm
                          LH:0906603372-
                          • #28
                            Mình vào trang của siemens down nhưng báo lỗi như thế này. Bạn tạo torrent và seed trực tiếp sang cho mình đc ko?
                            Siemens Industry Online Support - Automation Service, Automation Support, Simatic Service, Simatic Support, Technical Support, Technical Consulting
                            "unable to locate a vaild..."
                            Thanks nhiều nhé
                            YH : quyquy8x
                            Tel : 0904 907 184
                            • #29
                              Vào trang sau:
                              tudonghoahcm.net
                              Phần tài liệu và phần mềm chuyên ngành tự động hóa.Link Mediafire
                              PS: Nên copy link rồi paste vào trình duyệt
                              LH:0906603372-
                              • #30
                                link đầu bị lỗi bạn ơi
                                YH : quyquy8x
                                Tel : 0904 907 184
                                bachkimX Tìm hiểu thêm về bachkimX
                                  hôm nay, 12:42
