Mọi người cho mình hỏi, tại sao mình lắp LCD 16x2 và cắm thử vào nguồn thì chỉ thấy hiện lên dòng trên thôi vậy? Vss nối mass, Vdd nối nguồn 5v, Vee nối biến trở 10k để chỉnh độ tương phản. Có phải LCD bị hư rồi ko?
LCD chỉ hiện được dòng trên?
Tags: None
Theo bạn mô tả thì khả năng LCD bị hỏng là rất cao!Nguyên văn bởi caotri2508 Xem bài viếtMọi người cho mình hỏi, tại sao mình lắp LCD 16x2 và cắm thử vào nguồn thì chỉ thấy hiện lên dòng trên thôi vậy? Vss nối mass, Vdd nối nguồn 5v, Vee nối biến trở 10k để chỉnh độ tương phản. Có phải LCD bị hư rồi ko?
Bạn ấy nói cắm nguyên cái LCD vào nguồn chứ không thấy nói điều khiển gì cả. Mặc đinh khi Text LCD khởi động là chế độ 8Bit và 1 dòng bạn ạNguyên văn bởi caotri2508 Xem bài viếtMọi người cho mình hỏi, tại sao mình lắp LCD 16x2 và cắm thử vào nguồn thì chỉ thấy hiện lên dòng trên thôi vậy? Vss nối mass, Vdd nối nguồn 5v, Vee nối biến trở 10k để chỉnh độ tương phản. Có phải LCD bị hư rồi ko?
nghĩa là nếu chỉ cắm nó vào nguồn mà hiện lên như thế thì bình thường, khi nào có dữ liệu khai báo sử dụng 2 hàng thì mới thấy phải ko ạ? nhưng mình cũng thử kết nối với PIC 16f877a rồi, code bảo đảm chạy vì đã mô phỏng trên proteus rất ok. có thể mình kết nối phần cứng sai hoặc con PIC hư rồi cũng nên
cảm ơn tất cả ý kiến của m.n nhé, để mình kiểm tra lại. LCD ko hư là mừng rồi
tui cũng bị như vậy, chưa tìm hiểu đc là do đâu, lấy code chia sẻ trên mạng có proteus mô phỏng đi kèm, code chạy, vậy mà nạp vào mạch thực. lcd chỉ hiện 1 dòng, nếu sai ở phần cứng thì thường sai ở chỗ nào vậy mọi người
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
vẫn ngon
