Mọi người góp ý giúp mình nhé. mình làm mạch đếm sản phẩm, không hiểu tại sao phải chạm tay vào chân thạch anh thì nó mới chạy còn nếu ko chạm thì chẳng thấy phản ứng gì cả
chạm tay vào chân thạch anh mới chạy?
có rồi, mình gắn 2 con 33pNguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtthay thạch anh khác, hoặc hàn vỏ thạch anh xuống mass. mà chân thạch anh có tụ ổn tần chưa
Bạn thử thay tụ 33p bằng tụ 15p hoặc 22p xem sao.Nguyên văn bởi caotri2508 Xem bài viếtSơ đồ của mình đây, có sai gì ko hay vấn đề chỉ tại thạch anh? [ATTACH=CONFIG]57734[/ATTACH]Linh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
config lại fuse bit thử xem. chọn HS và disable LVP đi.Nguyên văn bởi caotri2508 Xem bài viếtSơ đồ của mình đây, có sai gì ko hay vấn đề chỉ tại thạch anh? [ATTACH=CONFIG]57734[/ATTACH]
Nếu code đúng + với mạch ok thì dù không có 2 Tụ nối chân thạch anh mạch vẫn sẽ chạy bạn ơi . Xem sơ đồ của bạn thì thấy bạn dùng thạch anh 4Mhz , vậy khi config bạn phải set OSC là xtal nhé .PIC 18F2620 , 18F2685 , 18F4431 , 18F4550 , 18F4685 Giá tốt . Hàng chính gốc Microchip , mới 100%
Vui lòng liên lạc số để biết chi tiết .
bạn thử kiểm tra giùm mình như thế này nhé: Nếu code đã ổn
- đo xem 2 con tụ 33p đó có bị rò hay chạm chập gì không.
- Cắt bỏ 2 tụ đó xem có hoạt động không. Nếu không hoạt động thì xem có khả năng chân thạch anh bị chạm mass. có thể chạm nhẹ/ đo trở kháng thấy kim lên.
- Xem lại mối hàn xem đã chắc chắn chưa.
- thay thạch anh
Làm rồi báo cáo xem thế nào nhé. để mọi người trên diễn đàn giúp đỡ bạn nhécaoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
. có lẽ thế
