Giao tiếp i2c với Atmega16/32 bị đứng...
  • hohoanganhfu
    Thành viên chính thức
    • Jan 2012
    • 99
    Các cao thủ không biết có gặp hiện tượng này chưa...
    Mình giao tiếp DS1307 với Atmeg32 , sd trinh biên dịch codevision 2.3.0 khi sử dụng hàm trong thư viện ds1307(vd rtc_get_time(&hour,&min,&sec), rtc_int()...) thì các PORT xuất nhập không còn sử dụng được nữa .
    Đã kiểm tra nhiều khả năng VD: thay chíp mơí , dùng mạch mới , set lại các fúe bit nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân..
    Code:
    This program was produced by the
    CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
    Automatic Program Generator
    © Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    http://www.hpinfotech.com
    Project :
    Version :
    Date    : 8/7/2012
    Author  :
    Company :
    Comments:
    Chip type           : ATmega32L
    Program type        : Application
    Clock frequency     : 8.000000 MHz
    Memory model        : Small
    External RAM size   : 0
    Data Stack size     : 512
    #include <mega32.h>
    // I2C Bus functions
    #asm
       .equ __i2c_port=0x1B ;PORTA
       .equ __sda_bit=0
       .equ __scl_bit=1
    #endasm
    #include <i2c.h>
    // DS1307 Real Time Clock functions
    #include <ds1307.h>
     unsigned char hour,min,sec;
    // Timer 0 overflow interrupt service routine
    interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
    // Reinitialize Timer 0 value
    TCNT0=0x83;
    // Place your code here
    // Declare your global variables here
    void main(void)
    // Declare your local variables here
    // Input/Output Ports initialization
    // Port A initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;
    // Port B initialization
    // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
    // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
    PORTB=0x00;
    DDRB=0xFF;
    // Port C initialization
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC0 output: Disconnected
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x83;
    OCR0=0x00;
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock value: Timer 1 Stopped
    // Mode: Normal top=FFFFh
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
    // Input Capture Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: Off
    // Compare B Match Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Timer/Counter 2 initialization
    // Clock value: Timer 2 Stopped
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    // INT2: Off
    MCUCR=0x00;
    MCUCSR=0x00;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=0x01;
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    // I2C Bus initialization
    i2c_init();
    // DS1307 Real Time Clock initialization
    // Square wave output on pin SQW/OUT: On
    // Square wave frequency: 1Hz
    // Global enable interrupts
    #asm("sei")
    rtc_init(0,1,0);
    while (1)
           rtc_get_time(&hour,&min,&sec);
            PORTB=0xFF;
    nếu bỏ rtc_get_time(&hour,&min,&sec);rtc_init(0,1,0); thì PORTB xuất đúng PORTB xuất mức 1,...
  • bienhou
    • Dec 2011
    • 971
    nếu code của bác chính là cái code kia thì nó đứng yên là chuẩn rồi. vòng while có mỗi lênh PORTB=0xff.kết thúc while có dấu ; nó xuất giá trị 0xff trên B rồi ko làm gì nữa.
    Bạn xem lại code nhé
    gmail :
    • hohoanganhfu
      • Jan 2012
      • 99
      code này để mình test thui...
      dấu kết thúc while bằng dấu ";" vòng lặp While(1) vẫn lặp vô tận.
      Mình khó hiểu là khi bỏ rtc_get_time(&hour,&min,&sẹc);rtc_init(0,1,0); thì xuất nhập bình thường, lúc trước mình cũng làm cái này nhưng bằng con atmega8 thì bình thường....
      • bienhou
        • Dec 2011
        • 971
        #4
        Nếu bản codevison mới nó thì hàm rtc_get_time() nó có thêm biến tuần. bạn thử thêm 1 biến nữa vào đi rtc_get_time(&h,&m,&s,&w)
        0
        gmail :
        • hohoanganhfu
          • Jan 2012
          • 99
          #5
          không ăn thua, mình sài bản 2.3.4 không có biến tuần, biên dịch thì không có lổi gì, mô phỏng protúe ok...
          Cứ sd ìc là các PORT không xuất nhập được...điên đầu thật, lúc trước làm giao tiếp DS1307 với Atmega8 thì không có vấn đề gì...
          không biết phải fúe bit không. mình thử nhiều khả năng rùi mà không được..
          • hitechvn
            • Mar 2012
            • 42
            #6
            Nguyên văn bởi hohoanganhfu Xem bài viết
            Code:
            Project :
            Version :
            Date    : 8/7/2012
            Author  :
            Company :
            Comments:
            #include <mega32.h>
            #asm
               .equ __sda_bit=0
               .equ __scl_bit=1
            #endasm
            #include <i2c.h>
            #include <ds1307.h>
            TCNT0=0x83;
            void main(void)
            PORTA=0x00;
            DDRA=0x00;
            PORTB=0x00;
            DDRB=0xFF;
            PORTC=0x00;
            DDRC=0x00;
            PORTD=0x00;
            DDRD=0x00;
            TCCR0=0x00;
            TCNT0=0x83;
            OCR0=0x00;
            TCCR1A=0x00;
            TCCR1B=0x00;
            TCNT1H=0x00;
            TCNT1L=0x00;
            ICR1H=0x00;
            ICR1L=0x00;
            OCR1AH=0x00;
            OCR1AL=0x00;
            OCR1BH=0x00;
            OCR1BL=0x00;
            ASSR=0x00;
            TCCR2=0x00;
            TCNT2=0x00;
            OCR2=0x00;
            // INT0: Off
            // INT1: Off
            // INT2: Off
            MCUCR=0x00;
            MCUCSR=0x00;
            TIMSK=0x01;
            ACSR=0x80;
            SFIOR=0x00;
            i2c_init();
            #asm("sei")
            rtc_init(0,1,0);
            while (1)
                    PORTB=0xFF;
            Với code của bạn viết thì bạn đã chắc chắn là lấy được thời gian chưa? Theo mình thì code của bạn đang dừng ở lệnh rtc_get_time(&hour,&min,&sec);
            Khi giao tiếp I2C có đoạn code đợi bit TWINT=1. Có thể con DS1307 bị lỗi nên chưa thoát ra khỏi đoạn này. Cho nên chưa thực hiện đc lệnh xuất PORTB.
            Sống là để chiến đấu
            • hohoanganhfu
              • Jan 2012
              • 99
              #7
              Để mình xem lại coi sao, khi mình sd bất kỳ lệnh nào liên quan tới i2c thì các PORT đều bị đứng, không xuất nhập được...
              Mình giao tiếp i2c sd toàn thư viện của cvs nên còn chưa hiểu về cách thức truyền nhận lắm...
              hohoanganhfu Trường ĐH khoa Hoc Tự Nhiên Tìm hiểu thêm về hohoanganhfu
