dùng quét phím, sau đó dùng 1 biến lưu giá trị, rồi tách dữ liệu ra thành hàng đơn vị , chục, trăm rồi hiển thị dữ liệu tách được lên led 7 đoạn thui bạn.
bạn hãy sử dụng ngắt ngoài ak. sau mỗi lần xảy ra ngắt thì giá trị trong một thanh ghi nào đó sẽ tăng lên 1 đơn vị( mình thường chọn là thanh ghi R7 ), tiếp đến bạn tách dữ liệu ra hàng đơn vị, chục, trăm.......như bạn trimen đã nói ở trên. nó giống như một dạng đếm sản phẩm thôi mà. Bạn có thể seach trên mạng với từ khóa là mạch đếm sản phẩm dùng 89s52 là có rất nhiều cho bạn tham khảo
chúc vui
Trước tiên bạn đã làm hiển thị led đc chưa đã, nếu đc rồi thì thử cái này:
if(up==0)
led++;
if(led>9) {led=0;} // khi giá trị lớn hơn 9 thì nó sẽ về 0
if(led==0) {led=9}
while(!up); // chờ nhả phím mới tăng lên 1 đơn vị, tránh trường hợp nhấn 1 lần mà nhảy nhiều số
Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
hjhj,thằng ku này đã học tới vdk đâu mà kêu nó viết lệnh.Chắc post nhầm chuồng nên mấy bác cứ tưởng làm bằng vdk phải ko,cái này đơn giản dùng 3 con CD40110 là đếm đc tới 999 rồi.
File mô phỏng dùng protues 7.8 mới mở đc nha,từ bản 7.8 trở đi mới có con CD40110.
[ATTACH=CONFIG]38396[/ATTACH]
mạch chú vẽ mà làm mạch thật thì nhấn 1 cái hình như là nó nhảy............chục cái.
Nhớ sau này vẽ thì thêm cái mạch debouncing vào nhá
chắc nó chưa học thật. VDK ma chỉ dùng để đếm nút ấn thôi hả
cái này là kỹ thuật số
cứ làm 1 cái mạch đếm
rồi bỏ con NE555 đi. thay vào đấy là cái nút ấn
ôi!!anh giúp em thì anh giúp em cho trót chứ em chẳng hiểu gì cả
chỉ là chống rung khi bấm phím thôi, nút nhấn cơ thì khi nhấn ta xuống thay vì nó thay đổi từ mức logic (ví dụ:1) về 0 ngay , nhưng thực tế là nó tác động nhiều lần (01010...) trước khi trạng thái nhấn cố định đc xác lập:
vì thế đối với các mạch dùng IC số mà có gắn nút nhấn thì cần gắn thêm tụ và trở để chống rung phím. Mạch VDK thì nếu ko thích chống rung bằng phần cứng thì mình chống rung bằng phần mềm.
em thì dùng con LED thu hồng ngoại 3 chân có được không ạ?mắc trực tiếp hay mắc như thế nào ạ?mà con IC của anh hoangnam nghe lạ quá,mua ở đâu và giá ntn ạ?
Keep moving forward...
IC bạn hoangnam nói là ic đếm lên xuống và tự giải mã sang mã 7 đoạn đó bạn , bạn lên mạng search datasheet của nó là biết thôi, bạn định dùng led thu hồng ngoại để làm mạch đếm sản phẩm à.
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
