C hay asm cũng được a à.miễn sao chương trinh chạy được.đó là mấy chương trình e lấy trên mạng thôi,e không hiểu nên nhờ mấy a giúp.e cảm ơn hồi đáp của mấy a
Viet Code giup em voi
Anh kiểm tra giúp em nốt luôn đi a,a viết em không biết sai ở đâuNguyên văn bởi youaremylife Xem bài viếttóm lại là viết bằng asm hay c
chương trình gửi lên chỉ mang tính tham khảo, chỉ thể hiện lại nôi dung đã nói trước đó, muốn build được thì phải sửa lại thêm.
. a giúp e với
nếu bạn muốn tốc độ nó tăng giảm được thì để cái dòng #define usestepCode:#include <REGX51.H> #include <stdio.h> #define usestep #define BUTTON_PORT P2 #define MASK_BUTTON 0x07 #define BUTTON_STOP P2_0 #define BUTTON_FAST P2_1 #define BUTTON_LOW P2_2 #define PERIOD 100 #define DUTY_MIN 20 //percent of duty #define DUTY_MAX (PERIOD) #ifdef usestep #define DUTY_STEP 10 #endif #define PWM_PIN P2_7 #define disable_interrupt() ET0 = 0 #define reenable_interrupt() ET0 = 1 #define Timer_Setup() EA =0; TMOD = 0x02; TH0 = 0x9B; TL0 = 0x9B; TR0 = 0 ; ET0 = 0; EA = 1 #define Set_duty(t) PWM.duty = t unsigned char setduty; static data struct { unsigned char count; unsigned char duty; unsigned char period; }PWM; static data union { struct { unsigned char phase:1; unsigned char run:1; unsigned char error:1; unsigned char update:1; unsigned char Lowlimit:1; unsigned char Highlimit:1; unsigned char db:1; unsigned char RSTimer:1; }bits; unsigned char _byte; }status; // biến lưu trạng thái làm việc static data union { struct { unsigned char stop:1; unsigned char fast:1; unsigned char low:1; unsigned char unused:5; }bits; unsigned char _byte; }button; // biến lưu trạng thái nút nhấn // PRIVATE PROTOTYPE void Init_System(void); unsigned char check_button(void); void delay_Ms(unsigned int tdelay); void timer_interrupt_handle(void) interrupt 1 { if(status.bits.run) { if(PWM.count <= PWM.duty) PWM_PIN = 1; else if(PWM.count <=PWM.period) PWM_PIN= 0; else status.bits.RSTimer = 1; if(status.bits.RSTimer) { PWM.count = 0; status.bits.RSTimer = 0; } else PWM.count += 10; }else PWM_PIN = 0; TF0 = 0; // xoa co ngat } void main() { Init_System(); while(1) { do button._byte = check_button(); // kiem tra trang thai phim nhan while(!button._byte); // cho den khi co nut nhan if(button.bits.stop) // neu nut stop duoc nhan { disable_interrupt(); // khong cho timer hoat dong TR0 = 0; //dung timer TF0 = 0; //xoa co ngat PWM_PIN = 0; // dung dong co status.bits.error = 0; // xoa co loi status.bits.run = 0; // dong co da dung } else // nút stop không được nhấn { if((button.bits.fast)&&(button.bits.low)) // neu cả hai nút nhấn cùng được bấm xem như lỗi và bỏ qua { status.bits.error = 1; // DO SOME THING } else { if(button.bits.fast) // neu nut nhanh duoc nhan { #ifdef usestep if(!status.bits.Highlimit) { setduty = PWM.duty; setduty += DUTY_STEP; if(setduty >= DUTY_MAX) { setduty = DUTY_MAX; status.bits.Highlimit = 1; } } else if(setduty < DUTY_MAX) status.bits.Highlimit = 0; #else setduty = (unsigned char)DUTY_MAX; #endif Set_duty(setduty); // tinh nduty } if(button.bits.low) // neu nut nhanh duoc nhan { #ifdef usestep if(!status.bits.Lowlimit) { setduty = PWM.duty; if(setduty > DUTY_STEP) setduty -= DUTY_STEP; else setduty = DUTY_MIN; if(setduty <= DUTY_MIN) { setduty = DUTY_MIN; status.bits.Lowlimit = 1; } } else if(setduty > DUTY_MIN) status.bits.Lowlimit = 0; #else setduty = (unsigned char)DUTY_MIN; #endif Set_duty(setduty); // tinh nduty } if(!status.bits.run)// neu dong co dang dung thi cho phep chay lai { status.bits.run = 1; reenable_interrupt(); // cho phép timer hoạt động trở lại TR0 = 1; } } } } } unsigned char check_button(void) { unsigned char old_status,new_status; old_status = (~BUTTON_PORT)&MASK_BUTTON; //&MASK_BUTTON if(old_status) // kha nang co nut nhan { delay_Ms(1000); // chong nhieu new_status = (~BUTTON_PORT)&MASK_BUTTON; //&MASK_BUTTON while((BUTTON_PORT&MASK_BUTTON) != MASK_BUTTON); return old_status&new_status; // nếu trạng thái truoc va sau tuong ung cac nut la nhu nhau thi co nghia la nut do duoc nhan } return 0; // khong co nut nao duoc nhan } void delay_Ms(unsigned int tdelay) { // TO DO while(tdelay--); } // khoi tao void Init_System(void) { status._byte = 0; button._byte = 0; setduty = (unsigned char)DUTY_MIN; PWM.period = (unsigned char)PERIOD; Set_duty(setduty); P2 = 0xFF; PWM_PIN = 0; Timer_Setup(); }
không thì //#define usestep dòng đó chuơng trình sẽ chạy ở hai cấp tốc độ DUTY_MAX với DUTY_MIN mấy cái thiết lập bạn tự điền lấy
cai này mình làm rồi, nhưng viêt asembly!^^Nguyên văn bởi zangseik Xem bài viếtDùng 3 phím bấm,với phím bấm 1 tốc đô motor nhanh,pb2 toc do vua,pb3 dung.
[ATTACH=CONFIG]56097[/ATTACH]
em xin cam on nhieu,
ductuandtvt@gmail.com
cần thì mail cho mình :dinhnambkhn@gmail.com|
A gửi giúp e,e cảm ơnNguyên văn bởi dinhnam123 Xem bài viếtcai này mình làm rồi, nhưng viêt asembly!^^
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
hôm nay, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
