Thắc mắc mạch trái tim dùng 89S52
  • Thắc mắc mạch trái tim dùng 89S52
    mong các bác giúp đỡ em làm mạch trái tim dùng 89S52 64 led.1 trái tim trong 1 trai tim ngoài.
    gồm link kiện sau:2 con tu gốm 33 pF. 1thạch anh 12MZ. IC 89s52. tụ hóa 10 micro F. trở 1k va 32 con trở 220 k đấu 32 chân con ic.
    làm xong nó chạy nhưng nó nháy được một lúc nó tăt ngấm hoặc đứng yên.trong khi đèn báo nguồn vẫn sáng. RÚT ĐIỆN NGUỒN RA CẮM LẠI NÓ LẠI NHÁY NHƯ BINH THƯỜNG.ĐƯỢC LÂU LÂU LẠI DỪNG.
    E DÙNG NGUỒN LA SẠC DIÊN THOẠI 5 V.
    thak mấy bác PHÁT HIỆN LỖI giúp em
    THANKS !
    Reply
    Hiện tượng treo CPU
      có cách nào sửa lỗi không bác?
        bác xem nguồn cấp đủ ko bác tăng nguồn cấp lên 5V dòng cỡ 1A -2A xem hoặc bác lấy con cpu khác nạp lại phần mềm chạy thử xem sao trước e có bị 1 lần cùng 1 code nạp vào 1 code chạy chút đứng nạp con khác chạy cả ngày
          đã thay con VDK NHƯNG VẪN THẾ.để e kiểm tra.nguồn
            bạn lắp thêm 1 con 7805 với 1 tụ hóa 1000uF là ok ngay !
              Tro 10k vao mach rets thay 1k nha
              phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
                Nguyên văn bởi icloud113 Xem bài viết
                THANKS !
                64 led vậy bạn dùng 2 con 89S à.
                  có thể do các hiệu ứng chạy quá nhanh,giảm hàm delay() xem
                    bác làm cho con 89s nguồn riêng thử xem
                      bạn thử thay con tụ xem , tụ hóa ở chân reset ý
                        một con 89s chứ cần gì 2
                          Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viết
                          trở 10k nó lau reset hơn hả bác ?
                            [QUOTE=thanhtoan769;671307]bạn thử thay con tụ xem , tụ hóa ở chân reset ý[/QUO
                            thanks bác nhé. đã thay tụ và đã ổn
                              Nguyên văn bởi thanhtoan769 Xem bài viết
                              icloud113 Tìm hiểu thêm về icloud113
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
