Thắc mắc mạch trái tim dùng 89S52
  • icloud113
    • Feb 2013
    • 23
    mong các bác giúp đỡ em làm mạch trái tim dùng 89S52 64 led.1 trái tim trong 1 trai tim ngoài.
    gồm link kiện sau:2 con tu gốm 33 pF. 1thạch anh 12MZ. IC 89s52. tụ hóa 10 micro F. trở 1k va 32 con trở 220 k đấu 32 chân con ic.
    làm xong nó chạy nhưng nó nháy được một lúc nó tăt ngấm hoặc đứng yên.trong khi đèn báo nguồn vẫn sáng. RÚT ĐIỆN NGUỒN RA CẮM LẠI NÓ LẠI NHÁY NHƯ BINH THƯỜNG.ĐƯỢC LÂU LÂU LẠI DỪNG.
    E DÙNG NGUỒN LA SẠC DIÊN THOẠI 5 V.
    thak mấy bác PHÁT HIỆN LỖI giúp em
    THANKS !
  • maingochoc
    • Jan 2010
    • 501
    Reply
    Hiện tượng treo CPU
    • icloud113
      • Feb 2013
      • 23
      có cách nào sửa lỗi không bác?
      • kimman3
        • Jul 2012
        • 685
        bác xem nguồn cấp đủ ko bác tăng nguồn cấp lên 5V dòng cỡ 1A -2A xem hoặc bác lấy con cpu khác nạp lại phần mềm chạy thử xem sao trước e có bị 1 lần cùng 1 code nạp vào 1 code chạy chút đứng nạp con khác chạy cả ngày
        • icloud113
          • Feb 2013
          • 23
          đã thay con VDK NHƯNG VẪN THẾ.để e kiểm tra.nguồn
          • tranvanlac
            • Jan 2013
            • 22
            bạn lắp thêm 1 con 7805 với 1 tụ hóa 1000uF là ok ngay !
            • vuthehiep
              • Aug 2010
              • 253
              Tro 10k vao mach rets thay 1k nha
              • chung1608
                • Sep 2009
                • 4160
                #8
                Nguyên văn bởi icloud113 Xem bài viết
                THANKS !
                64 led vậy bạn dùng 2 con 89S à.
                • daaa
                  • Apr 2009
                  • 165
                  #9
                  có thể do các hiệu ứng chạy quá nhanh,giảm hàm delay() xem
                  • quochien9999
                    • Mar 2010
                    • 106
                    #10
                    bác làm cho con 89s nguồn riêng thử xem
                    • thanhtoan769
                      • Sep 2012
                      • 7
                      #11
                      bạn thử thay con tụ xem , tụ hóa ở chân reset ý
                      • icloud113
                        • Feb 2013
                        • 23
                        #12
                        một con 89s chứ cần gì 2
                        • icloud113
                          • Feb 2013
                          • 23
                          #13
                          Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viết
                          trở 10k nó lau reset hơn hả bác ?
                          • icloud113
                            • Feb 2013
                            • 23
                            #14
                            [QUOTE=thanhtoan769;671307]bạn thử thay con tụ xem , tụ hóa ở chân reset ý[/QUO
                            thanks bác nhé. đã thay tụ và đã ổn
                            • icloud113
                              • Feb 2013
                              • 23
                              #15
                              Nguyên văn bởi thanhtoan769 Xem bài viết
                              icloud113 Tìm hiểu thêm về icloud113
