Nhóm của em vừa mua một KIT ARM xong.Giờ chúng em muốn cài đặt hệ điều hành Linux phù hợp cho KIT này.Cable đc nối từ PC cài đặt Ubuntu 11.10 và chúng em sẽ lập trình trên Qt rồi nạp thẳng xuống KIT.Hướng là thế nhưng do các thành viên mới bắt đầu tìm hiểu về lập trình nhúng nên khó khăn ban đầu là làm sao cài đặt dc HDH xuống KIT mà làm mãi ko dc.Mong đc sự giúp đỡ của các anh các chị đi trc.Chúng em xin cảm ơn!
Giúp đỡ-Cài đặt hệ điều hành Linux cho KIT Friendly ARM 210v2
Mình cũng mới tập tành làm về nhúng . port kernel lên board mà sao nghe lạ vậy ta . Mình hay build ra gói uImage rồi load nó lên . nếu Ubuntu có hỗ trợ gói sẵn thì dung USB để boot hoặc dung NFS để boot kernel lên board . Đúng không nhỷ ?
Chào bạn mình cũng đang tập tành cái android lên kit 210. Mình làm theo hướng dẫn Warranty &Terms,download and support for boardcon products.Nguyên văn bởi pvhanh Xem bài viếtCài từ thẻ nhớ.
Tạo thẻ nhớ boot được, copy linux vào thẻ, thiết lập file friendlyarm.ini để khi boot thì chương tình superboot seloafd linux từ thẻ vào nand flash, sau đó khởi động lại là xong
Đọc kỹ hướng dẫn trong CD là làm đc mà
nhưng khi đưa lên kit để boot thì không thấy hiện tượng gì hết. Chỉ có cái màn hình trắng, ngồi chờ hoài chờ mãi nó cũng vậy...
Rất mong bạn và ACE khác có kinh nghiệm giúp mình. (Mình đang dùng thẻ microSD 4G, lúc "Create the bootloader into SD-card" thì thấy nó báo là thành công)
Xin cảm ơn!
Sau khi chạy SD-Flasher.exe và làm các bước như hướng dẫn thì bạn chưa copy hệ điều hành vào thẻ vội (thư mục images) mà cắm thẻ vào board rồi khởi động board ở chế độ boot từ thẻ
Khi chạy lên thì màn hình sẽ trắng, nhưng có 1 led trên board nhấp nháy, hình như là led1. như vậy có nghĩa là SD-Flasher.exe đã hoạt động tốt
Sau đó chỉ việc copy thư mục images vào thẻ rồi edit file FriendlyARM.ini để chọn HĐH
Chào bạn đúng như bạn nói cái superboot của mình bị lỗi. Mình đã đổi lại cái khác và đã test OK giống như bạn nói. khi mình copy image và thẻ nhơ và cho nó boot ban đầu cũng có 3 tiếng bip bip bip phát ra luôn, các led từ S1-S4 chạy lên chay xuống luôn. và có hiện lên màn hình:Nguyên văn bởi pvhanh Xem bài viếtSau khi chạy SD-Flasher.exe và làm các bước như hướng dẫn thì bạn chưa copy hệ điều hành vào thẻ vội (thư mục images) mà cắm thẻ vào board rồi khởi động board ở chế độ boot từ thẻ
1. SWITCH S2 to NAND
2. TOGGLE S1 to go
bên dưới là dòng installing OS'Android' và bên kia là chữ Done (mình chờ hoài mà sao có cứ installing hoài à ko thấy thay đổi gì hết, nền làm theo cái số 1, 2 ở trên luôn).
mình chuyển switch s2 sang nand và đóng mở nguồn (tức swith S1) thì màn hình nó hiện lên hình con chim linux sau đó lâu lâu cái màn hình cứ sáng trắng lên rồi tắt, và cứ như thế lập đi lập lại,....
Ko biết mình bị cái gì nữa!!! Mong các bạn giúp. (Hiện tại HDH cũ trong kit cũng mất luôn rồi)
anh ơi giải thích cho e o KIT Friendly là cái gì! chưa hiểu lắm! học công nghệ thông tin phải mua nó à?Nguyên văn bởi vinh_it Xem bài viếthihi mình đã cài được rồi, do mình chưa bỏ mấy cái # trong file .ini.
đúng là lâu lâu có những sơ ý ngây ngô dễ thương như thế!
Lỗi này cũng có thể do hệ điều hành không tương thích phần cứng (tiny210V2 hoặc chọn khác loại màn hình)Nguyên văn bởi vinh_it Xem bài viếtChào bạn đúng như bạn nói cái superboot của mình bị lỗi. Mình đã đổi lại cái khác và đã test OK giống như bạn nói. khi mình copy image và thẻ nhơ và cho nó boot ban đầu cũng có 3 tiếng bip bip bip phát ra luôn, các led từ S1-S4 chạy lên chay xuống luôn. và có hiện lên màn hình:
2. TOGGLE S1 to go
Nhân tiện cho mình hỏi bạn có image của win CE tiếng anh cho tiny210v2 ko? nếu có thì share cho mình, hiện mình đang dùng bản tiếng trung, hơi khó chịu
là cái này:Nguyên văn bởi tieptiep1997 Xem bài viếtanh ơi giải thích cho e o KIT Friendly là cái gì! chưa hiểu lắm! học công nghệ thông tin phải mua nó à?
Mình sài V1 chứ không phải V2 mà theo mình thì chắc nó cũng vậy thôi. Bạn tìm trên đây nhé có tất cả luôn (nhưng ko biết có tiếng anh không)ftp://ftp.friendlyarm.net/Nguyên văn bởi pvhanh Xem bài viếtLỗi này cũng có thể do hệ điều hành không tương thích phần cứng (tiny210V2 hoặc chọn khác loại màn hình)
user: f0045951 hoặc f004f3bf
pass: friendlyarm
Cái này mình cũng đã vào rồi, nhưng trong thư mục nó để nguyên file .iso của đĩa DVD >4GB, nên chẳng thể nào down được mặc dù mạng chỗ mình là cáp quang. có lẽ phải dùng đến flatform builder thôiNguyên văn bởi vinh_it Xem bài viếtMình sài V1 chứ không phải V2 mà theo mình thì chắc nó cũng vậy thôi. Bạn tìm trên đây nhé có tất cả luôn (nhưng ko biết có tiếng anh không)ftp://ftp.friendlyarm.net/
pass: friendlyarm
Mình dùng 3g nên không dám down nên nhờ thằng bạn có cáp quang down dùm và nhớ nó up mỗi thứ mình cần thôi. Nó nói server chỉ cho down một lúc có 5 người hay 10 người hà. Nên bạn canh me lúc nào không có người down bạn mới down được.Nguyên văn bởi pvhanh Xem bài viếtCái này mình cũng đã vào rồi, nhưng trong thư mục nó để nguyên file .iso của đĩa DVD >4GB, nên chẳng thể nào down được mặc dù mạng chỗ mình là cáp quang. có lẽ phải dùng đến flatform builder thôi
Hôm qua, 17:46 -
