Có ai có ý tưởng điều khiển thiết bị qua SMS và nhận thông tin từ thiết bị qua SMS thì vào đây nhé!
Điều khiển qua SMS
Tags: None
Threat này k có ai trả lời nhỉ.Mình cũng đang có ý tưởng như vậy.Điều khiển hệ thống thông qua SMS.M mô tả sơ qua thế này.Mình làm 1 trang trại và quản lý tất cả bằng phần mềm và các hệ thống cảnh báo tự động.Khi bên trong trang trại nhiệt độ vượt quá mức cho phép thì nó sẽ tự động cân bằng.Nhưng trong 1 số trường hợp đặc biệt mà hệ thống tự động k thể tự động cân bằng thì sẽ cảnh báo bằng SMS tới 1 số điện thoại của m và m sẽ kịp xử lý.Toàn bộ hệ thống xử lý bằng phần mềm hết.Ai có ý kiến thì chia se cho m với nha.
ah m có chút nhầm lẫn.Ý m là khi nhiệt độ bên trong trang trại tăng hay giảm mà hệ thống tự động điều khiển cân bằng được kích hoạt thì đồng thời gửi 1 tin SMS tới số điện thoại của m để m làm nhật ký để có cơ sở khắc phục các hạn chế cho trang trại
Như bạn nói thì đây chỉ là hệ thống cảnh báo qua SMS thôi chứ có điều khiển gì đâu, vì toàn bộ đã xử lý tự động hết rồi còn gìNguyên văn bởi vinhktvta Xem bài viếtThreat này k có ai trả lời nhỉ.Mình cũng đang có ý tưởng như vậy.Điều khiển hệ thống thông qua SMS.M mô tả sơ qua thế này.Mình làm 1 trang trại và quản lý tất cả bằng phần mềm và các hệ thống cảnh báo tự động.Khi bên trong trang trại nhiệt độ vượt quá mức cho phép thì nó sẽ tự động cân bằng.Nhưng trong 1 số trường hợp đặc biệt mà hệ thống tự động k thể tự động cân bằng thì sẽ cảnh báo bằng SMS tới 1 số điện thoại của m và m sẽ kịp xử lý.Toàn bộ hệ thống xử lý bằng phần mềm hết.Ai có ý kiến thì chia se cho m với nha.
Post bài xong rồi mới đọc được bài sau của bạn. Nếu làm nhật ký thì bạn lưu tự động ở thiết bị có phải dễ hơn không, gửi SMS thì phải mất công thống kê thủ công nữa
Ý kiến của bạn cũng rất hay.Nhưng mình muốn quản lý toàn bộ từ máy tính và điện thoại ấy.Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viếtNhư bạn nói thì đây chỉ là hệ thống cảnh báo qua SMS thôi chứ có điều khiển gì đâu, vì toàn bộ đã xử lý tự động hết rồi còn gì
Nếu muốn quản lý tập trung thì chỉ cần trên máy tính thôi,, điện thoại chỉ là để nhận thông tin cảnh báo lúc có sự cố nghiêm trọng. Nếu bạn có nhiều trang trại có thể quản lý từ xa qua GPRS và máy tính cũng đượcNguyên văn bởi vinhktvta Xem bài viếtÝ kiến của bạn cũng rất hay.Nhưng mình muốn quản lý toàn bộ từ máy tính và điện thoại ấy.
Ý tưởng này hiện nay không còn mới nữa (bên Techpal đã có sản phẩm này: TP-GSM V2.1_Kit GSM & GPS_GIẢI PHÁP TECHPAL_Siêu thị giải pháp và linh kiện điện tử - TECHPAL.VN . Để phát triển ứng dụng trên nền GPRS các bạn cần chú ý mạng điện thoại ở Việt Nam không ổn định cần phải có phương pháp quản lý kết nối tốt.TECHPAL.,JSC
M có 1 cái cảm biến nhiệt sẽ được lập trình với 1 con vi điều khiển. trong con vđk này m thiết lập nếu nhiệt độ bên ngoài môi trường (nhiệt độ mà con cảm biến này lấy được).nếu nđộ lớn hơn 40 thì nó sẽ tự giảm nhiệt độ lại bằng cách là vđk sẽ điều chỉnh bộ nhiệt không cấp điện nữa khi con cảm biến nhiệt nó lại báo về là đủ 40 độ rùi con cảm biến báo về <= 30 độ thì vđk cấp điện cho bộ nhiệt con cảm biến báo về >= 40 độ thì vđk cắt điện cho bộ nhiệt
trường hợp nđộ bên ngoài >=40 khi đó con cảm biến nó vẫn luôn giữ ở giá trị = nđộ môi trường như vậy mặc dù bộ nhiệt đã được cắtnhưng nhiệt độ cứ như vậy sẽ sẩy ra nguy hiểm vậy cần phải cảnh báo.
Nếu nói về độ ổn định, GPRS sẽ tốt hơn SMS (khi kết nối được GPRS sẽ ít xảy ra lỗi hơn so với việc lỗi tin nhắn SMS trong mạng), các ứng dụng qua GPRS cũng đã có rất nhiều và chạy rất ổn định rồi. Để quản lý tập trung thì việc dùng SMS là quá lãng phí, SMS chỉ dùng tốt nhất khi có 1 thiết bị đơn lẻ cần điều khiểnNguyên văn bởi TECHPAL Xem bài viếtÝ tưởng này hiện nay không còn mới nữa (bên Techpal đã có sản phẩm này: TP-GSM V2.1_Kit GSM & GPS_GIẢI PHÁP TECHPAL_Siêu thị giải pháp và linh kiện điện tử - TECHPAL.VN . Để phát triển ứng dụng trên nền GPRS các bạn cần chú ý mạng điện thoại ở Việt Nam không ổn định cần phải có phương pháp quản lý kết nối tốt.
Nếu bạn chỉ cần như thế thì đơn giản mà, làm thêm cho vdk một bộ nhớ để lưu nhật ký nữa (flash hoặc thẻ nhớ), cùng với SMS cảnh báo là ok rồi, chẳng cần đến máy tính làm gì hếtNguyên văn bởi vinhktvta Xem bài viếtM có 1 cái cảm biến nhiệt sẽ được lập trình với 1 con vi điều khiển. trong con vđk này m thiết lập nếu nhiệt độ bên ngoài môi trường (nhiệt độ mà con cảm biến này lấy được).nếu nđộ lớn hơn 40 thì nó sẽ tự giảm nhiệt độ lại bằng cách là vđk sẽ điều chỉnh bộ nhiệt không cấp điện nữa khi con cảm biến nhiệt nó lại báo về là đủ 40 độ rùi con cảm biến báo về <= 30 độ thì vđk cấp điện cho bộ nhiệt con cảm biến báo về >= 40 độ thì vđk cắt điện cho bộ nhiệt
Bác có thể cho em xem sơ qua nguyên lý mạch và mạch được không ạ???Nguyên văn bởi TECHPAL Xem bài viếtÝ tưởng này hiện nay không còn mới nữa (bên Techpal đã có sản phẩm này: TP-GSM V2.1_Kit GSM & GPS_GIẢI PHÁP TECHPAL_Siêu thị giải pháp và linh kiện điện tử - TECHPAL.VN . Để phát triển ứng dụng trên nền GPRS các bạn cần chú ý mạng điện thoại ở Việt Nam không ổn định cần phải có phương pháp quản lý kết nối tốt.
Chác bác làm món này rồi nên cũng biết GPRS thường dùng để thu thập số liệu còn SMS thì dùng cho giám sát hoặc điều khiển không liên tục thì đồng ý rồi. Về SMS thì có đỗ trễ đặc biệt khi nghen mạng như các dịp tết. Việc sử dụng GPRS hay SMS là hoàn toàn khác nhau và tùy thuộc vào ứng dụng.Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viếtNếu nói về độ ổn định, GPRS sẽ tốt hơn SMS (khi kết nối được GPRS sẽ ít xảy ra lỗi hơn so với việc lỗi tin nhắn SMS trong mạng), các ứng dụng qua GPRS cũng đã có rất nhiều và chạy rất ổn định rồi. Để quản lý tập trung thì việc dùng SMS là quá lãng phí, SMS chỉ dùng tốt nhất khi có 1 thiết bị đơn lẻ cần điều khiểnTECHPAL.,JSC
SMS hay GPRS đều có ưu, nhược điểm riêng và mỗi phương án thích hợp hơn cho một ứng dụng khác nhau, nhưng nếu nói là mạng điện thoại ở VN không ổn định khi dùng GPRS so với SMS thì quả thật là chưa thật sự chính xác. Đôi khi các ứng dụng cần kết hợp cả SMS và GPRS mới đạt được hiệu quả tối ưuNguyên văn bởi TECHPAL Xem bài viếtChác bác làm món này rồi nên cũng biết GPRS thường dùng để thu thập số liệu còn SMS thì dùng cho giám sát hoặc điều khiển không liên tục thì đồng ý rồi. Về SMS thì có đỗ trễ đặc biệt khi nghen mạng như các dịp tết. Việc sử dụng GPRS hay SMS là hoàn toàn khác nhau và tùy thuộc vào ứng dụng.
