chào các anh em đang ghiên cứu thiết kế mạch phát sóng đơn giản nhất.dòng thông tinh rất đơn giản. vd(bên phát nhấn nút,bên thu mở đèn) nhằm không dùng các ic số và hạn chế tối đa độ nhiễu.em rất quan tâm việc dùng tinh thể thạch anh nhưng không biết phải dùng tần số bao nhiêu,mạch phát thế nào và anten thế nào cho phù hợp(thu phát trong vòng 300m xuyên vật cản thì càng tốt). bên thu thì em không tìm được nguyên lý thu thụ động ghĩa là không dùng điện vẫn nhận được thông tinh .mong các anh giup,cảm ơn nhiều ạ
giup mạch phát đơn giản
300m , xuyên vật cản ... lại còn không dùng điện
Đơn giản thế không ai làm đâu
, cao siêu hơn nữa đi !
ak anh hiểu lầm ý em r .ghĩa là mạch thu chỉ hoạt động khi có thông tinh từ mạch phát.như dạng thu sóng từ vô tuyến tinh thể ấy(em đang ghiên cứu)Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết300m , xuyên vật cản ... lại còn không dùng điện
Vậy không có điện thì lấy gì nó hoạt động ?Nguyên văn bởi luuhuong Xem bài viếtak anh hiểu lầm ý em r .ghĩa là mạch thu chỉ hoạt động khi có thông tinh từ mạch phát.như dạng thu sóng từ vô tuyến tinh thể ấy(em đang ghiên cứu)
--- không có điện mà để kích hoạt nó hoạt động ... ( giống mấy cái đài Crystal, galen ... ) thì máy phát phải có công suất CỰc lớn ... công suất cỡ đài phát thanh hay đài truyền hình thì may ra !
eo đó là vấn đề phải suy ghĩ a bạn ak Chi tiết sản phẩm đây mạch phát và thu rf để tí minh mua nó về sao chép ra thi biết liền
ặc ặc , đây là mấy cái mạch thu phát của Tàu khựa , nó đều phải dùng nguồn điện hết ... không có điện thì chạy bằng niềm tin !Nguyên văn bởi luuhuong Xem bài viếteo đó là vấn đề phải suy ghĩ a bạn ak Chi tiết sản phẩm đây mạch phát và thu rf để tí minh mua nó về sao chép ra thi biết liền
Hơn nữa mấy cái này chưa có mã hóa/ giải mã ... phải gắn thêm vào nó mới chạy được
1 điều nữa ... 1000m nhưng làm không tốt mã hóa/ giải mã nó cũng chỉ chạy 1 ,200m ( thậm chí còn ngắn hơn ) ... chứ không phải đơn giản đâu mà Eo !
300m làm được mà không dùng đến nguồn , để thụ động điều khiển ... là trình độ khoa học ngang ngửa , thậm chí hơn cả Mỹ , Nhật rồi đấy.
Chắc NASA họ mời sang làm việc quá !
--- mấy cái RFID thụ động , không dùng nguồn ... được 5 - 10 cm ... vài chục cm đã là khá lắm rồi ... Mà phải đi mua của nước ngoài ( VN không có cửa để làm ) ... chứ đừng nói là 300m
--- Bạn mà làm được chắc chắn báo trí thế giới nó sẽ tung hô VN vạn tuế luôn !
eo đung là biết ra cũng phê thật ,sự thật mình là tay ghệp dư,muốn tạo một thí ghiệm đơn giản phát sóng bằng mạch cl qua hồi tiếp tạo biên độ để bên nhận không bị lạc sóng. hizz lý thuyết là vậy nhưng lúc làm thì anten hok biết đặt ở đâu.bãy sóng thì ra sao có cần tạo mạch cl giống mạch phát không biết thì chỉ giúp minh
mấy cái cơ bản như vậy ( chỗ nối anten bạn cũng không biết ? ) Nếu bạn không biết thì chắc không làm được đâu cho mất thời gian ( giữa lý thuyết và thực tế là khá xa vời trong lĩnh vực RF vốn có nhiều thông số tác động, ngoại lệ) , tốt nhất là mua module người ta làm sẵn cho ... rồi về nối mã hóa/ giải mã vào ... gắn pin vào là có thể chạy được ( đương nhiên mã hóa/ giải mã đúng nó mới chạy ) ... đơn giản mấy cái module OOK như bạn đề cập thì dùng PT2262/PT2272 ... đã nói nhiều và đề cập nhiều trên diễn đàn !Nguyên văn bởi luuhuong Xem bài viếteo đung là biết ra cũng phê thật ,sự thật mình là tay ghệp dư,muốn tạo một thí ghiệm đơn giản phát sóng bằng mạch cl qua hồi tiếp tạo biên độ để bên nhận không bị lạc sóng. hizz lý thuyết là vậy nhưng lúc làm thì anten hok biết đặt ở đâu.bãy sóng thì ra sao có cần tạo mạch cl giống mạch phát không biết thì chỉ giúp minh
bạn có thể không dùng PT2262/PT2272 ... mà dùng MCU để mã hóa/ giải mã ( tất nhiên bạn phải biết lập trình MCU và thuật toán mã hóa/ giải mã ... đơn giản nhất là mã Manchester).
--- để làm mấy cái mạch con con đó ... bạn đã có những trang thiết bị gì trong tay ? kiến thức cơ bản như nào ? bạn đưa thử cái design lên xem !? Nếu bạn tay không bắt giặc ... thì mình cũng xin thua bạn luôn !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
cám ơn bạn quan tâm mình đã xem hướng dẫn rồi . biết cách dùng 2 con pt2262 để tạo mã nhưng cái mình bí là chỗ mạch phát sóng và bãy sóng .mình biết tính tần số và tham khảo mấy cái mô hình lý thuyết .nhưng khổ nỗi đụng vô thực thế thì thua chả biết mắc cái anten ở đâu trong mạch cl và cái mạch bãy sóng thì phải tạo cl có chỉ số như thế nào mới bãy được.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtmấy cái cơ bản như vậy ( chỗ nối anten bạn cũng không biết ? ) Nếu bạn không biết thì chắc không làm được đâu cho mất thời gian ( giữa lý thuyết và thực tế là khá xa vời trong lĩnh vực RF vốn có nhiều thông số tác động, ngoại lệ) , tốt nhất là mua module người ta làm sẵn cho ... rồi về nối mã hóa/ giải mã vào ... gắn pin vào là có thể chạy được ( đương nhiên mã hóa/ giải mã đúng nó mới chạy ) ... đơn giản mấy cái module OOK như bạn đề cập thì dùng PT2262/PT2272 ... đã nói nhiều và đề cập nhiều trên diễn đàn !
--- để làm mấy cái mạch con con đó ... bạn đã có những trang thiết bị gì trong tay ? kiến thức cơ bản như nào ? bạn đưa thử cái design lên xem !? Nếu bạn tay không bắt giặc ... thì mình cũng xin thua bạn luôn !đay cụ thể là mình không hiểu tại sao phải có tụ 5p hồi tiếp và cuộn cảm có phải là lọc tính cho dòng thật phẳng không và mạch bãy sóng phải mắc tương đương thế nào
cái này là mạch phát thì liên quan gì đến bẫy sóng ? ... muốn bẫy sóng hay thu thì ... bạn cần tìm hiểu về máy thu.Nguyên văn bởi luuhuong Xem bài viếtcám ơn bạn quan tâm mình đã xem hướng dẫn rồi . biết cách dùng 2 con pt2262 để tạo mã nhưng cái mình bí là chỗ mạch phát sóng và bãy sóng .mình biết tính tần số và tham khảo mấy cái mô hình lý thuyết .nhưng khổ nỗi đụng vô thực thế thì thua chả biết mắc cái anten ở đâu trong mạch cl và cái mạch bãy sóng thì phải tạo cl có chỉ số như thế nào mới bãy được.[ATTACH=CONFIG]72690[/ATTACH] đay cụ thể là mình không hiểu tại sao phải có tụ 5p hồi tiếp và cuộn cảm có phải là lọc tính cho dòng thật phẳng không và mạch bãy sóng phải mắc tương đương thế nào
anten thì bạn dùng L làm anten vẫn OK và chấp nhận sử dụng đối với mạch phát LC + máy thu băng thông rộng, nếu không thì mắc anten ở cực C của transistor. ...
nhưng mạch này mà mắc anten ngoài chắc tần số nó "chạy như mèo hoang dại " mất !
--- à mạch này không đạt tới được 300m đâu .
... làm tốt lắm chắc được vài chục mét !, làm tồi tệ ở mạch thu thì ngắn hơn ... nữa !
Cảm ơn bác quduong vậy bác thiết kế gium mình mạch thu phat rf đơn giản trong khoảng 150m cũng ( khôg dùng ic càng tốt vì mình chỉ cần truyền lệnh đơn giản) và dòng tiêu thụ ở mạch thu vào 1mw an ten thu 10cm thôi rồi minh gởi tiền caphe cho bác đc thì bác cho minh sdt liên hệ
Hi hi , mình không thích cafe đâu ... với lại cũng không có thời gian làm việc đó giúp bạn .Nguyên văn bởi luuhuong Xem bài viếtCảm ơn bác quduong vậy bác thiết kế gium mình mạch thu phat rf đơn giản trong khoảng 150m cũng ( khôg dùng ic càng tốt vì mình chỉ cần truyền lệnh đơn giản) và dòng tiêu thụ ở mạch thu vào 1mw an ten thu 10cm thôi rồi minh gởi tiền caphe cho bác đc thì bác cho minh sdt liên hệ
Nếu có thời gian rảnh rỗi mình mời anh em bạn bè đi uống bia , rượu thịt chó ...
Vậy nên bạn chịu khó tự thân vận động đi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtặc ặc , đây là mấy cái mạch thu phát của Tàu khựa , nó đều phải dùng nguồn điện hết ... không có điện thì chạy bằng niềm tin !
Bác mod hại não quá!
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
