các bác xem giúp em mua driver loại này out 80v max rồi mà lắp vào đèn vẫn nhấp nháy ( kiểu sáng nháy nháy điện yếu ko đủ sáng ấy ạ )
Hướng dẫn tính trở cho LED
Cái này thì phải dùng 10 cái bát LED như trên mắc song song.Nguyên văn bởi lontonbonbon Xem bài viết
Trời ơi, 1 bát chỉ có 21W mà dùng cái driver 200W thì làm sao được?Nguyên văn bởi lontonbonbon Xem bài viếtmình thử 1 bát thôi chứ chưa mắc nối tiếp hay song song gì cả . mà vẫn nháy nháy ah
Cần gì sơ đồ, đấu 10 cái bát LED cùng lúc, đúng + - là được thôi mà.Nguyên văn bởi lontonbonbon Xem bài viếtBạn vẽ sơ đồ giúp mình với. Mình cũng ko rành cái này lắm . Cảm ơn bạn trước nha
Led của bạn mấy V , nếu led 1W 3V thì khi đấu đã đấu 3 led +1 trở để chạy 12V rồi còn thêm trở làm gì. Còn quạt sao không lắp quạt 12V luôn dùng chung nguồn lại lắp 48V cho cách rách?Nguyên văn bởi lontonbonbon Xem bài viếtcác bác cũng cho hỏi là có phải lắp thêm trở để led chạy ổn định và không bị cháy bóng ko ạ ?
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Đúng rồi, 10 bát x 21W = 210W, đấu vào driver 200W là vừa đẹp, nếu ít bát hơn thì LED sẽ bị quá tải và cháy hoặc driver bị non tải sẽ gây ra nhấp nháy.Nguyên văn bởi lontonbonbon Xem bài viếtCác bác xem qua giúp em xem sơ đồ như vậy đã đúng chưa ạ ? tối về em mày mò làm tiếp cho xong ạ
híc em mắc điện song song như này không biết có đúng ko ? hay là driver của em nó ko đủ để tải 8 bát này. các bác xem em làm có lỗi ở chỗ nào ko ạ ? các mỗi hàn đã được kiểm tra cẩn thận ạ ,
Driver của 8 bát, 1 driver 1 bát, bạn ra mua về lắp cho nhanh.Nguyên văn bởi lontonbonbon Xem bài viếthíc em mắc điện song song như này không biết có đúng ko ? hay là driver của em nó ko đủ để tải 8 bát này. các bác xem em làm có lỗi ở chỗ nào ko ạ ? các mỗi hàn đã được kiểm tra cẩn thận ạ ,
Không những đủ mà còn thừa (200W/8 = 25W mỗi bát), nhưng để mắc song song như thế thì MỖI BÁT PHẢI HOẠT ĐỘNG TỐT. LED rất dễ chết khi hàn vào bát (có thể do nhiệt hoặc do điện áp cảm ứng ỏ đầu mỏ hàn), vì các LED trên bát mắc nối tiếp nên chỉ cần 1 LED chết là cả bát không hoạt động, khi đó 200W sẽ đặt vào các bát còn hoạt động và chia đều ra nên mỗi bát sẽ bị quá tải và có thể cháy tiếp.Nguyên văn bởi lontonbonbon Xem bài viếthíc em mắc điện song song như này không biết có đúng ko ? hay là driver của em nó ko đủ để tải 8 bát này. các bác xem em làm có lỗi ở chỗ nào ko ạ ? các mỗi hàn đã được kiểm tra cẩn thận ạ ,
Bạn nên mua 1 cái driver 21W như bạn trên đã nói rồi thử từng bát xem có OK không trước đã.
cảm ơn tất cả anh em đã tư vấn . mình đã lắp thành công và tất cả các đèn đã sáng. tuy nhiên đi dây hơi xấu
Bạn có thể chia sẻ cụ thể vấn đề đã gặp phải và cách khắc phục ko?Nguyên văn bởi lontonbonbon Xem bài viếtcảm ơn tất cả anh em đã tư vấn . mình đã lắp thành công và tất cả các đèn đã sáng. tuy nhiên đi dây hơi xấu
