hỏi các tạo nguồn -15VDC từ nguồn 24VAC
  • buingocthang
    • Oct 2006
    • 62
    Hi ! Mìng đang cần tạo nguồn -15VDC từ nguồn 24VAC không biết bác nào biết không? Xin chỉ giáo giùm. Thanks
    Tiền bạc chỉ là thứ phù du, chỉ có tình yêu mới là mãi mãi.
  • natra2k2
    • Oct 2005
    • 481
    Dùng 7915 nhé, chỉnh lưu xong đưa qua 7915 là OK. Datasheet của nó đây!
    http://alldatasheet.com/datasheet-pd.../ETC/7915.html
    • buingocthang
      • Oct 2006
      • 62
      to natra2k2 không biết you dã thử lần nào chưa chứ tôi dã thử cách này rồi. Dùng như vậy dâu có được 7915 là ổn áp âm tức phải có điện áp âm rồi thì mới dùng được.Còn chỉnh lưu xong ra điện áp dương đưa vào 7915 chẳng khác gì ngắn mạch máy biến áp coi chừng cháy luôn biến áp. Không biết có ai có cao kiến nào khác không?
      • longimi
        • Dec 2005
        • 192
        Nguyên văn bởi buingocthang Xem bài viết
        Đảo que đo đồng hồ lại là bạn chuyển từ +15V -> thành -15V lạ thế nhỉ?
        • longimi
          • Dec 2005
          • 192
          Nguyên văn bởi Bò Lạc
          hị hị hị
          mới sáng ngày ra đọc được mấy bài này còn hơn là xem gặp nhau cuối tuần đó
          hị hị hị
          bạn gì là muốn tạo điện áp -15V từ +24V cơ mà, thế mà các bác lại cứ nói chuyện đâu đâu. Bùn cười qué. hị hị hị
          có nhiều cách để tạo -15V từ 24V nhưng tất cả đều khá phức tạp. ẤY cho tớ biết là ấy cần nguồn -15V làm gì? nguồn nuôi hay nguồn ref cho AD, công suất bao nhiêu, nhiễu thế nào...
          Có cả Ref -15 cho AD à, ẹ ẹ ẹ AD loại nào đó bảo tôi mở rộng thêm kiến thức với.Theo tôi phán đoán bạn cần -15V cho OAMP, cái trên tôi chỉ nhắc BNT là + hay - là tương đối bạn có thể lấy 7815 cũng tạo được nguồn -15 V ( chân 3 là GND còn chân 2 là -15V), còn sai số hay công suất thì chưa nhắc tới. ẹ ẹ ẹ
          • longimi
            • Dec 2005
            • 192
            hị hị hị
            hị hị hị
            Phức tạp ở đâu vậy chẳng thấy phức tạp gì cả. Nếu cần cung cấp nguồn nuôi thì theo cách trên còn tạo điện áp đối xứng cung cấp cho OPAM thì có thể ổn áp hạ áp xuống +15V sau đó dùng con "ICL7662, Si7661 CMOS, Voltage Converters" lật điện áp là tạo điện áp -15V.
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4409
              Thôi ẻm xin can các bác !!!!
              Đừng cãi nhau nữa !!!!
              Tạo nguồn âm 15 vôn từ dương 24 vôn thì dễ thôi
              Nhưng tạo nguồn âm 15 vôn từ 24 vôn xoay chiều thì chỉ có thày giáo lớp điện tử cơ bản mới giải quyết được vấn đề
              nguyendinhvan1968@gmail.com
              • MHz
                Moderator
                • Jul 2005
                • 849
                #8
                ... để tạo -15V từ nguồn 24VAC thì bác honda ôm cũng nàm được chứ không cần phải đền thấy ráo lớp DTCB đâu bác Vân à... hihi...
                • MHz
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 849
                  #9
                  ... chỉ cần lật ngược con điốt và tụ lọc nguồn thì có áp âm đưa vào 7915 roài còn rì... .. thei tui bác natra2k2 reply như vậy là đúng rùi á...
                  • mamen2006
                    • Jul 2006
                    • 17
                    #10
                    cách đơn giản tạo điện áp âm
                    Ban buingocthang thì chúng ta giúp. Sao cãi nhau hoài mà không ai đưa ra ý kiến cụ thể nhỉ.
                    Bình thường bạn có 2 cách mình nghĩ là dế dàng nhất:
                    Thứ nhất: dùng biến áp ba cực (có 1 điểm giữa), qua chỉnh lưu, rồi dùng mấy con 7815 (15V) và 7915(-15V) bình thường. hoặc dùng công suất cao hơn thì bạn có thể thay bằng biến áp công suất lớn, máy mạch ổn áp cao.
                    Thứ 2: cấp cho ADC và mạch khuếch đại thì qua chỉnh lưu rồi dùng mấy con lm2575 là ổn. Mình thử rồi rất ổn đó
                    • buingocthang
                      • Oct 2006
                      • 62
                      #11
                      Ặc ặc ! sao mà mọi người tranh luận sôi nổi wá vậy nhưng cái minh cần thì chẳng thấy đâu.Đọc mỏi cả mắt. Nói thật nhé minh đang làm mạch có dùng con DAC0808 con này đòi hỏi có nguồn +5V và -15V. Trên mạch hiện thời minh đang dùng biến áp đôi 12VAC đã dùng 2 chân 0 và 12VAC dể đưa vào cầu diode rồi wa 7805 tao nguồn 5V đưa vào vi diều khiển rồi. Và cũng lấy ra 2 dầu 12VAC còn lại tao ra nguồn 24VAC và cũng đã wa chỉnh lưu rồi đưa vào 7815 rồi tạo ra nguồn +15V bây giờ mình muốn có nguồn -15V từ cái mạch này nếu đưa 2 đầu vào con 7915 như con 7815 thì xem như ngắn mạch máy biến áp rồi. Gời mong các bạn cho ý kiến. Thật đơn giản dễ làm và khả thi nữa. và nguồn đôi +15V và -15V có mass chung. thanks .
                      • longimi
                        • Dec 2005
                        • 192
                        #12
                        Theo như bạn mô tả thì bạn chỉ cần nguồn -15V thì như đã nói đảo 2 chân (2 và 3) của 7815 được -15V. Sao lại cần +15V làm gì nữa (??????????????????? một dấu hỏi lớn) nếu vẫn khăng khăng đòi +15V nữa thì vẫn như của bạn đã có +15V rồi lật điện áp bằng ICL7662 sẽ tạo ra điện áp -15V. Đúng là pó tay.
                        • mamen2006
                          • Jul 2006
                          • 17
                          #13
                          Quên không hỏi bạn
                          có cần kinh tế không nhỉ. Nếu không thi mắc 2 con lm2575 chung đất, 1 đầu ra +15V, 1 đầu ra -15V. Điện trở mắc là 8,2K. Download datasheet của nó về là thấy ngay. Con này hơi mắc giá 30K nhưng cực ổn định và đơn giản.
                          • MHz
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 849
                            #14
                            ... bác xem cái link này coi có đúng y/c của bác không...
                            • buingocthang
                              • Oct 2006
                              • 62
                              #15
                              Rất cảm ơn ý kiến đóng góp của mọi người.
                              to longimi trên mạch của minh cần cả nguồn +15V lẫ -15V nên việc lạ- 2 chân con 7815 là không thể cái này tôi thử rồi. Còn dùng con ICL7662 thì chưa thử vì không có con này mà cũng không muốn dùng nữa cái mạch cần chi phí càng rẻ càng tốt không biết giá của con này là bao nhiêu. với lại mạch đã làm song rồi nếu việc tao ra điện áp -15v phải dùng IC thì sẽ phải design lại mạch đó là đièu mà tôi không muốn. Dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều.
                              to mamen2006 tôi cũng đang xem xét phương án của bạn hiện tôi dang ở TP HCM không biết con lm2575 có thể mua ở đâu.thanks
                              to MH tôi đã coi cái mạch của bạn rồi nhưng có lẽ không dược vì mạch cần nguồn AC đôi mà hiện tôi chỉ có nguồn AC đơn thôi nên chắc không được.thanks
                              buingocthang Tìm hiểu thêm về buingocthang
