to natra2k2 không biết you dã thử lần nào chưa chứ tôi dã thử cách này rồi. Dùng như vậy dâu có được 7915 là ổn áp âm tức phải có điện áp âm rồi thì mới dùng được.Còn chỉnh lưu xong ra điện áp dương đưa vào 7915 chẳng khác gì ngắn mạch máy biến áp coi chừng cháy luôn biến áp. Không biết có ai có cao kiến nào khác không?
Tiền bạc chỉ là thứ phù du, chỉ có tình yêu mới là mãi mãi.
Đảo que đo đồng hồ lại là bạn chuyển từ +15V -> thành -15V lạ thế nhỉ?
hị hị hị
mới sáng ngày ra đọc được mấy bài này còn hơn là xem gặp nhau cuối tuần đó
hị hị hị
bạn gì là muốn tạo điện áp -15V từ +24V cơ mà, thế mà các bác lại cứ nói chuyện đâu đâu. Bùn cười qué. hị hị hị
có nhiều cách để tạo -15V từ 24V nhưng tất cả đều khá phức tạp. ẤY cho tớ biết là ấy cần nguồn -15V làm gì? nguồn nuôi hay nguồn ref cho AD, công suất bao nhiêu, nhiễu thế nào...
Có cả Ref -15 cho AD à, ẹ ẹ ẹ AD loại nào đó bảo tôi mở rộng thêm kiến thức với.Theo tôi phán đoán bạn cần -15V cho OAMP, cái trên tôi chỉ nhắc BNT là + hay - là tương đối bạn có thể lấy 7815 cũng tạo được nguồn -15 V ( chân 3 là GND còn chân 2 là -15V), còn sai số hay công suất thì chưa nhắc tới. ẹ ẹ ẹ
hị hị hị
hị hị hị
Phức tạp ở đâu vậy chẳng thấy phức tạp gì cả. Nếu cần cung cấp nguồn nuôi thì theo cách trên còn tạo điện áp đối xứng cung cấp cho OPAM thì có thể ổn áp hạ áp xuống +15V sau đó dùng con "ICL7662, Si7661 CMOS, Voltage Converters" lật điện áp là tạo điện áp -15V.
Thôi ẻm xin can các bác !!!!
Đừng cãi nhau nữa !!!!
Tạo nguồn âm 15 vôn từ dương 24 vôn thì dễ thôi
Nhưng tạo nguồn âm 15 vôn từ 24 vôn xoay chiều thì chỉ có thày giáo lớp điện tử cơ bản mới giải quyết được vấn đề
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
... chỉ cần lật ngược con điốt và tụ lọc nguồn thì có áp âm đưa vào 7915 roài còn rì... .. thei tui bác natra2k2 reply như vậy là đúng rùi á...
Hi ! Mìng đang cần tạo nguồn -15VDC từ nguồn 24VAC không biết bác nào biết không? Xin chỉ giáo giùm. Thanks
Ban buingocthang thì chúng ta giúp. Sao cãi nhau hoài mà không ai đưa ra ý kiến cụ thể nhỉ.
Bình thường bạn có 2 cách mình nghĩ là dế dàng nhất:
Thứ nhất: dùng biến áp ba cực (có 1 điểm giữa), qua chỉnh lưu, rồi dùng mấy con 7815 (15V) và 7915(-15V) bình thường. hoặc dùng công suất cao hơn thì bạn có thể thay bằng biến áp công suất lớn, máy mạch ổn áp cao.
Thứ 2: cấp cho ADC và mạch khuếch đại thì qua chỉnh lưu rồi dùng mấy con lm2575 là ổn. Mình thử rồi rất ổn đó
Ặc ặc ! sao mà mọi người tranh luận sôi nổi wá vậy nhưng cái minh cần thì chẳng thấy đâu.Đọc mỏi cả mắt. Nói thật nhé minh đang làm mạch có dùng con DAC0808 con này đòi hỏi có nguồn +5V và -15V. Trên mạch hiện thời minh đang dùng biến áp đôi 12VAC đã dùng 2 chân 0 và 12VAC dể đưa vào cầu diode rồi wa 7805 tao nguồn 5V đưa vào vi diều khiển rồi. Và cũng lấy ra 2 dầu 12VAC còn lại tao ra nguồn 24VAC và cũng đã wa chỉnh lưu rồi đưa vào 7815 rồi tạo ra nguồn +15V bây giờ mình muốn có nguồn -15V từ cái mạch này nếu đưa 2 đầu vào con 7915 như con 7815 thì xem như ngắn mạch máy biến áp rồi. Gời mong các bạn cho ý kiến. Thật đơn giản dễ làm và khả thi nữa. và nguồn đôi +15V và -15V có mass chung. thanks .
Theo như bạn mô tả thì bạn chỉ cần nguồn -15V thì như đã nói đảo 2 chân (2 và 3) của 7815 được -15V. Sao lại cần +15V làm gì nữa (??????????????????? một dấu hỏi lớn) nếu vẫn khăng khăng đòi +15V nữa thì vẫn như của bạn đã có +15V rồi lật điện áp bằng ICL7662 sẽ tạo ra điện áp -15V. Đúng là pó tay.
Quên không hỏi bạn
có cần kinh tế không nhỉ. Nếu không thi mắc 2 con lm2575 chung đất, 1 đầu ra +15V, 1 đầu ra -15V. Điện trở mắc là 8,2K. Download datasheet của nó về là thấy ngay. Con này hơi mắc giá 30K nhưng cực ổn định và đơn giản.
Rất cảm ơn ý kiến đóng góp của mọi người.
to longimi trên mạch của minh cần cả nguồn +15V lẫ -15V nên việc lạ- 2 chân con 7815 là không thể cái này tôi thử rồi. Còn dùng con ICL7662 thì chưa thử vì không có con này mà cũng không muốn dùng nữa cái mạch cần chi phí càng rẻ càng tốt không biết giá của con này là bao nhiêu. với lại mạch đã làm song rồi nếu việc tao ra điện áp -15v phải dùng IC thì sẽ phải design lại mạch đó là đièu mà tôi không muốn. Dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều.
to mamen2006 tôi cũng đang xem xét phương án của bạn hiện tôi dang ở TP HCM không biết con lm2575 có thể mua ở đâu.thanks
to MH tôi đã coi cái mạch của bạn rồi nhưng có lẽ không dược vì mạch cần nguồn AC đôi mà hiện tôi chỉ có nguồn AC đơn thôi nên chắc không được.thanks
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
