hỏi các tạo nguồn -15VDC từ nguồn 24VAC
  • longimi
    • Dec 2005
    • 192
    #16
    Nguyên văn bởi buingocthang Xem bài viết
    Rất cảm ơn ý kiến đóng góp của mọi người.
    to longimi trên mạch của minh cần cả nguồn +15V lẫ -15V nên việc lạ- 2 chân con 7815 là không thể cái này tôi thử rồi. Còn dùng con ICL7662 thì chưa thử vì không có con này mà cũng không muốn dùng nữa cái mạch cần chi phí càng rẻ càng tốt không biết giá của con này là bao nhiêu. với lại mạch đã làm song rồi nếu việc tao ra điện áp -15v phải dùng IC thì sẽ phải design lại mạch đó là đièu mà tôi không muốn. Dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều.
    to mamen2006 tôi cũng đang xem xét phương án của bạn hiện tôi dang ở TP HCM không biết con lm2575 có thể mua ở đâu.thanks
    to MH tôi đã coi cái mạch của bạn rồi nhưng có lẽ không dược vì mạch cần nguồn AC đôi mà hiện tôi chỉ có nguồn AC đơn thôi nên chắc không được.thanks
    Mà này bạn đã design được đâu mà bạn phải design lại (?????).
    to natra2k2 không biết you dã thử lần nào chưa chứ tôi dã thử cách này rồi. Dùng như vậy dâu có được 7915 là ổn áp âm tức phải có điện áp âm rồi thì mới dùng được.Còn chỉnh lưu xong ra điện áp dương đưa vào 7915 chẳng khác gì ngắn mạch máy biến áp coi chừng cháy luôn biến áp. Không biết có ai có cao kiến nào khác không?
    Ai cũng biết 7915 là nguồn âm đưa vào, nhưng duy có bác chắc không biết nguyên lý của "que đo đồng hồ" lên mới trả lời câu trên( tức là đảo que đo đồng hồ nguồn + trở thành -) tức cười quá đi mất. Tôi dám khẳng định bác chưa bao giờ thử hay nghĩ đến việc đảo hay chân 78xx để có nguồn âm đâu nhé (suy ra từ câu trả lời trên)
    Xin hỏi bạn và mọi người bạn có phải là Buingocthang (baduong_pic ) có phải không vậy. Bạn là chuyên gia làm ICD2 à, tôi nghĩ là trên eda tập hợp một loạt các cao thủ mới làm được ICD2. Thế mà lại không biết cách tạo nguồn (-) à. ??????????????.
    Mà tôi chỉ cho bạn cách cuối cùng là mua bộ nguồn có sẵn cắm vào đỡ phải làm gì (không design không tìm mua lk không phải mua biến áp có nguồn đôi chẳng phải đi hỏi) Mất việc
    • buingocthang
      Thành viên chính thức
      • Oct 2006
      • 62
      #17
      to longimi tôi xin trả lời câu hỏi s6ó 2 trước tôi hoàn toàn không phải là baduong_pic hay frank_nam gì đó tôi là bùi ngọc thắng. Còn 2 người họ là người đã mua được mạch của tôi với giá rất rẻ vì dây là những sản phảm dầu tay của tôi họ có lòng tốt viết bài qủang cáo cho tôi nhưng điều này làm tôi gặp rắc rối bởi những hiểu lầm của mọi người tôi đã phảm ánh lại với họ và họ cũng không viết thêm gì nữa. tôi chỉ là ngưòi bình thường thích nghiên cứu pic chứ dâu giám nhận là "baduong_pic".
      Giờ thì tới câu số 2 tôi tin tưởng longimi khong hiểu tôi nói gì mặt dù tôi nói tiếng Việt nam. Trên mạch của tôi đã dùng nguồn
      +15V rồi nên không tạo ra nguồn -15V theo cách đó dược .Còn nếu mua nguồn có sẵn thì tôi còn lêndây làm gì. Mạch tôi đang làm đâu có cho dùng nguồn ngoài như vậy chứ. Các tạo ra điện áp âm có rất nhiều và không phải là tôi không biết. Nhưng với tinh thần học hỏi từ mọi người là chính nên tôi muốn hỏi mọi người cho thêm kiến thức tôi cũng mới chỉ biết tới "dientuvnnet" khoảng hơn 2 tuần thôi nên không hiểu trên dây có những thành phần gì không biết có những con ngưòi với tinh thần học hỏi lẫn nhau hay nhưng người chỉ biết tự cao xem thừong người khác. Tôi dánh giá rất cao ý kiến của mọi người góp ý cho vấn dề tôi dang wan tâm. tôi sẽ cố gắng xem xét kỹ từng phương án và tim ra 1 cái xem là tối ưu nhất dể sử dụng và có thể cũng sẽ đưa lên dây luôn cho mọi ngưòi cùng tham khảo .
      Tiền bạc chỉ là thứ phù du, chỉ có tình yêu mới là mãi mãi.
      • MHz
        Moderator
        • Jul 2005
        • 849
        #18
        to : MHz tôi đã coi cái mạch của bạn rồi nhưng có lẽ không dược vì mạch cần nguồn AC đôi mà hiện tôi chỉ có nguồn AC đơn thôi nên chắc không được.thanks
        ... thế thì bác Thắng xem cái mạch này có được không? mạch điện áp dụng kiểu tăng 4 điện áp (khả năng cấp dòng hơi íu.... ) vẫn dùng 7815 và 7915 để Regu +15V và -15V (nguồn đối xứng) níu cần nguồn +5V thì bác lắp thêm 7805...
        • phanbobo
          • Aug 2005
          • 435
          #19
          Bác post mạch bác lên mọi người giải quyết cho
          Cũ người mới ta!
          • taolao
            • Jul 2006
            • 148
            #20
            Trường hợp của bạn có thể giải quyết thế này: Lấy 2 đầu biến áp 12V đôi đưa vào cầu chỉnh lưu. Đầu (+) của cầu đưa vào 7812, đầu (-) đưa vào 7912 (dĩ nhiên có tụ lọc). Điểm giữa của biến áp, GND của 7812 và GND của 7912 nối chung lại chính là mass (0V) -> có nguồn +/-12VDC
            Muốn tạo thêm nguồn 5V, thì lấy đầu ra của 7812 (hoặc đầu vào của 1812 cũng được) đưa vào 7805.
            DAC0808 dùng nguồn -12V cũng được. Nếu phải dùng +/-15V thì bạn làm theo cách trên nhưng dùng biến áp đôi 15VAC.
            Phen này ông quyết buôn băng dính,
            Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
            • buingocthang
              • Oct 2006
              • 62
              #21
              to MHz ! Hiện tại cái mạch tôi đang dùng giống mạch củ bạn đưa lên dây tới 90%. Nhưng không biết bạn dã thi công lần nào chưa hay chỉ mô phỏng thôi. Nếu bạn dã làm rồi thì tôi yên tâm bởi tôi không rảnh và muốn 1 cái hoàn chỉnh không phải mất công sửa đi sửa lại mãi. Việc chuyển từ mạch của tôi xang mạch của bạn không khó lắm.
              to taolao ! vấn dền mà bạn đưa ra tôi cũng biết rồi và hình như cũng có bạn đưa ra rồi thì phải nhung wả thật tôi không muốn mất tiền mua MBA đôi 15V mà cũng không biết có không nữa.mà tôi cần nguồn 15VDC chứ không cần nguồn 12vDC. Dù sao cũng cám ơn ý kiến của bạn.
              to phanbobo ! vấn đề của tôi rất đơ giản mà tôi có biến áp đôi
              12vAc bây giờ tôi cần nguồn +15vdc -15vdC VÀ +5VDc chứ mạch thì có gì dâu mà post
              • MHz
                Moderator
                • Jul 2005
                • 849
                #22
                ... bác Thắng yên tâm đi, mạch điện tăng 4 điện áp này tui đã lắp thực tế từ lâu rùi (thực chất nó là 2 mạch tăng đội điện áo kiểu SHENKEL được mắc nối tiếp) chỉ khác một điều là mạch điện này tui cấp nguồn cho Ampli công suất nhỏ cần có nguồn đối xứng +24V và -24V (không xài 2 con 7815 và 7915) mà trong tay tui chỉ có biến áp đơn 12VAC...
                Bên dưới là một sơ đồ thực tế dùng mạch tăng 4 điện áp để cấp nguồn cho Tube Buffer Amplifier X10-D :
                • buingocthang
                  • Oct 2006
                  • 62
                  #23
                  To MHz! Ồ được vậy thì tốt wá tôi sẽ làm theo phương án của bạn đã đưa ra dù sao giờ cũng phải design lại mạch cám ơn MHz rất nhiều.
                  Nhưng tôi vẫn còn 1 thắc mắc nhỏ trên mạch có dùng 2 tụ ngay sau nguồn 12Vac hình như 1000UF dây là điện xoay chiều nên wa tụ như vậy công suất từ máy biến áp không được truyền hết về phía 2 ic ổn áp mà có 1 phần trở lại nguồn 12VAC trước khi wa 2 icd ổn áp này. Điều này có thể làm giảm công suất của mạch. Không biết tôi nhận xét vậy có dúng không hay tôi nhìn mạch sai bởi chả thấy dấu chấm nào biểu diễn 2 dây được nối với nhau cả.
                  • MHz
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 849
                    #24
                    ... Sorry bác Thắng, vì sơ đồ tui post lên hơi bị nhỏ, nên bác không thấy dấu chấm nối mạch là đúng rùi, tui phóng to lên rùi post lại nhá...
                    • MHz
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 849
                      #25
                      ... Ok, nhận xét của bác Thắng là chính xác, mạch tăng đội điện áp kiểu SHENKEL không khai thác hết công suất của biến áp, nó phụ thuôc vào điện dung của C1 và C3 (như cái post #19 tui có nói khả năng cung cấp dòng hơi íu....
                      ... níu ngã ra cuộn thứ cấp là 24VAC thì bác Thắng lắp mạch theo sơ đồ bên dưới là hay nhất... đây là mạch tăng đôi điện áp kiểu LATOUR, bảo đảm sẽ khai thác hết công suất của biến áp cấp cho tải...
                      • phd31183
                        • Nov 2005
                        • 170
                        #26
                        Kiểu như vậy có phải là bội áp không nhỉ.
                        Em có cái cục sạc pin của Nokia, muốn ccuwa nó thành 12V đầu ra thì phải làm sao, cuốn thêm vài vòng dây được không hở bác.
                        Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
                        • MHz
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 849
                          #27
                          Nguyên văn bởi phd31183 Xem bài viết
                          ... đúng đây là mạch bội áp đấy, bác post cái sơ đồ đó lên để anh em tham khảo xem có nâng áp được không?
                          • buingocthang
                            • Oct 2006
                            • 62
                            #28
                            thanks you MHz! Vậy là tôi đã có thứ mình cần rồi. Nhưng tôi lại có vấn đề đưa ra nè. Chỉnh lưu là chỉnh lưu bán kỳ nên liệu giá trị tụ 1000Uf có đủ lớn dể tạo ra dòng liên tục không vì 1 nửa bán kỳ còn lại không có dòng mà. Không biết MHz có mạch chỉnh lưu toàn kỳ không post lên luôn cho anh em học hỏi. Không biết MHz dã coi dạng dòng sau chỉnh lưu trên dao động ký chưa?
                            • MHz
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 849
                              #29
                              Nhưng tôi lại có vấn đề đưa ra nè. Chỉnh lưu là chỉnh lưu bán kỳ nên liệu giá trị tụ 1000Uf có đủ lớn dể tạo ra dòng liên tục không vì 1 nửa bán kỳ còn lại không có dòng mà. Không biết MHz dã coi dạng dòng sau chỉnh lưu trên dao động ký chưa?
                              ... cái này cũng đơn giản thôi mà, dùng ORCAD mô phỏng là thấy ngay...
                              Dùng tụ lọc nguồn (C1) 1uF :
                              Dùng tụ lọc nguồn (C1) 100uF :
                              Dùng tụ lọc nguồn C1) 1000uF :
                              • MHz
                                Moderator
                                • Jul 2005
                                • 849
                                #30
                                ... ở mạch bội áp kiểu LATOUR chỉ có cách chỉnh lưu bán kỳ thôi chứ không thể chỉnh lưu toàn kỳ... muốn chỉnh lưu toàn kỳ thì cuộn thứ của biến áp phải có điểm giữa (3 dây)... như vậy nó trở thành mạch nắn toàn kỳ truyền thống rùi còn rì...
                                buingocthang Tìm hiểu thêm về buingocthang
