Tư vấn Bộ Sạc Acqui từ Năng lượng mặt trời (Solar)
  • fgc_vn
    • May 2007
    • 14
    Chào cả nhà,
    Số là em định làm 1 hệ thống điện chuẩn bị cho mùa khô sắp đến, mà điện đóm thì k rành lắm. Lúc trước cũng học 1 khóa điện tử cách đây hơn 10 năm nhưng chả đụng đến, giờ thì coi như mù.
    Em sẽ DIY 1 Panel Solar nhưng đang lăn tăn về vụ nạp cho accu, nhờ anh em chỉ giùm:
    Panel solar định làm sẽ có CS 50w hoặc 100w. Áp 17-20v, dòng thì có 2 loại định DIY là 2-3A và 4-5A.
    1. Dùng bộ nạp Accu AST sẵn có trên thị trường là 12v-20A và loại khác là 12v-6A. Em chưa thông ở chỗ dòng vào của bộ nạp. với dòng vào max là 5A thì sử dụng bộ nạp 20A nạp cho Accu 50-100A có ổn không? dòng ra của bộ nạp max chỉ 5A thôi phải không? (Em định dùng AST 12v20A vì dự định sau này sẽ lắp thêm panel solar để tăng thêm công suất và dòng lên 10-20A để nạp thêm nhiều bình, tầm 200-500A)
    2. Đối với việc nạp Accu thì để kéo dài tuổi thọ và tăng khả năng tích điện thì theo em biết là dòng nạp luôn <= 1/3 dung lượng bình (20A nạp cho 100A là ổn nhất). Nếu dòng nạp nhỏ hơn 20-30 lần dung lượng Accu thì có ổn không? (dòng nạp 5A cho bình 100A)?
    3. Giả sử hiện tại em sẽ dùng bộ nạp 12v/6A nạp cho bình 50A. Sau này em tăng thêm 3 bình nữa 50A nữa là 200A, đồng thời lắp thêm 1 Panel solar và 1 bộ nạp 12/6A. Như vậy sẽ có 2 panel và 2 bộ sạc 12v/6A. Mắc song song 4 bình và dùng 2 bộ sạc này cũng mắc song song và cùng lúc nạp vào 4 bình có được k? Như vậy ta sẽ có dòng nạp là 6+6=12A đúng k ah?
    4. Mạch nạp Pin để chiếu sáng sân vườn dùng solar (dùng pin điện thoại), Nhờ cả nhà xem qua xem có sai chỗ nào không:
Name:	2012-08-16 12.00.24.jpg
    Mạch hoạt động như sau: Nguồn vào sẽ lấy từ 1 cell Solar 0.5v sau đó sẽ qua bộ nhân áp ra 6.3 - 12.6v (1). Áp ra (1) này sẽ qua bộ ổn áp dùng IC 78M05 (dòng 78Mxx có dòng 0.5A) cho ra áp ổn định là 5v (2). Từ (2) sẽ cấp vào bộ sạc pin của điện thoại đi động có sẵn trên thị trường (dùng ngõ USB) sạc vào pin. Khi trời tối sẽ dùng nguồn của Pin cấp cho Led chiếu sáng.
    Như vậy có đúng chưa ah?
    Nhờ cả nhà chỉ bảo giùm em cái ợ. Cám ơn cả nhà nhiều.
  • xuantoan135
    • May 2010
    • 44
    Hi, mình cũng đang nghiêng cứu cái này. Mình dùng con LM317 chỉnh điện áp ra . Xong rồi đầu ra chân LM317 nối vào cực B của 2 con D718 . Cực C nối lên (+) cực E nối vào accu hoặc thiết bị cần dùng điện ( Mình để điện áp đầu ra 13.8v. Hic ko biết có chuẩn không nữa.
    • viethung94
      • Nov 2009
      • 596
      Mấy ý 1,2,3 của bác em chưa có dùng bộ sạc đó nên ko giám phán bừa. Cơ mà ý 4 của bác thì mạch đó sẽ không làm việc đâu (Phần nhân áp không làm việc) ==> Đèn sẽ sáng khi pin điện thoại hết thì ....ngủm
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6171
        1. Bqv chưa biết bạn dùng loại bộ xạc nào của AST nên khó nhận định. Nhưng nếu bộ xạc thông thường đầu vào là 220 VAC thì không dùng được bởi vì pin mặt trời cho ra điện áp DC, thường điện áp thấp cỡ vài chục V. Nếu dùng một bộ đổi điện để nâng thành 220 rồi lại qua bộ xạc thì hiệu suất rất thấp.
        2. Thông thường tất cả nhà sản xuất khuyến cáo nên nạp ắc-quy bằng dòng 1/10 - 1/8 dung lượng. Nạp dòng 1/3 dung lượng rất nguy hiểm : (1) không phải ắc-quy nào cũng hỗ trợ chế độ dòng lớn này, (2) ắc-quy chấp nhận nạp dòng 1/3 cũng phải có bộ nạp giám sát nhiệt độ và điện áp ắc-quy liên tục, nếu không dễ gây hư hỏng. Trong mọi trường hợp, nạp dòng 1/3 dung lượng chỉ đầy ắc-quy được tới cỡ 85%
        Nếu bộ nạp đúng là kiểu ổn dòng, nạp bằng dòng 1/20 hay 1/30 hay 1/100 không ảnh hưởng gì tới bình ắc-quy; chỉ khác nhau ở thời gian nạp đầy bình. Dòng càng bé, thời gian càng lâu nhưng bình nạp càng "no".
        3. Người ta ít khi mắc song song bình ắc-quy, thường chỉ mắc nối tiếp; thực tế vẫn có thể mắc song song nhưng phải có mạch quản lý (theo dõi, đóng cắt ...) từng bình riêng biệt.
        • vi van pham
          Moderator
          • Oct 2007
          • 3136
          Nếu em mua Solar và bộ nạp accu có ở thị trường để nạp accu tôi bảo đảm tuổi thọ toàn bộ accu và solar của em sẽ hỏng trong vòng 1 năm trở lại.
          Vấn đề quan trọng nhất để bảo vệ accu và solar em không hề nghĩ đến đó là mạch tự động ngắt điện không cho phép sử dụng tải khi accu có điện thế dưới giới hạn .
          Đây là mạch điện bắt buộc phải có trong bất kỳ mạch nạp accu bằng solar,nếu không có mạch này accu hết điện nhiều, khi nạp sẽ kéo dòng tải lớn là nguyên nhân hư solar và accu.Mạch hạn dòng nạp không thể thay thế được mạch này vì khi đó solar hoạt động luôn luôn với dòng Max mà accu vẫn không vào điện.
          • fgc_vn
            • May 2007
            • 14
            ---> Bộ sạc ast dành cho Solar anh a. 12V/20A (http://www.ast-vn.com/vie/san_pham_image.aspx?pid=90)
            ---> 4 bình accu 50A mắc song song khi nạp và lúc sử dụng. Vì là dự phòng cho hệ thống chiếu sáng nên sẽ dùng trực tiếp 12V cho đèn Led, hông cần inverter chuyển 220. Xài cùng lúc 4 bình và nạp cùng lúc 4 bình thì có cần mạch quản lý k anh?
            Anh xem thông số bên dưới đã có phần này chưa ah?
            Thông số kỹ thuật Bộ Điều Khiển Sạc Solar 12V/ 20A
            Model: uC1220DC3St
            Điện áp Solar vào (VS) <= 21 V
            Ăcquy (VB) 12V/ (10V-14.5V)
            Dòng sạc định mức 20A Max.
            Dòng tải định mức 20A Max.
            Bảo vệ Quá tải: 120% / 5 phút, 130%/ 5s
            Ngưng làm việc Ngắn mạch
            Dòng điện tiêu thụ (không tải) 50ms
            Nhiệt độ làm việc 0 đến 45oC
            Dung lượng ắc quy (đề nghị) 50Ah – 200Ah
            Thông số sạc Ắc quy nước - Acid Ắc quy khô - Gel
            Mức áp sạc nhồi (V_Full) 14.5 V 14.3 V
            Mức áp sạc duy trì (V_Float) 13.8 V 13.6 V
            Mức áp sạc nhồi lại (V_Reboost) 13.2 V 13.1 V
            Mức áp sử dụng lại (V_ReUse)* 13.2 V 13.0 V
            Mức áp báo cạn (V_Empty) 10.7 V 10.5 V
            Mức áp cắt tải (V_LVD) 10.5 V 10.2 V
            Hiền thị: LED
            Mức áp ăcquy, Mức dòng đang sạc vào ăcquy
            LED “LOAD STATE”:
            •Màu xanh l – cho phép tải ngõ ra sẵn sàng hoạt động.
            •Màu đỏ l – báo lỗi ắc quy cạn, quá dòng hoặc sự cố chập tải è cắt điện ngõ ra tải.
            •LED “SOLAR STATE”:
            •Màu xanh l – có điện mặt trời và đang sạc duy trì (Float charge) cho ắc quy, V=const.
            •Màu vàng l – có điện mặt trời và đang sạc nhồi (Boot charge) cho ắc quy, I=Max
            •Màu đỏ l – báo quá dòng charge và ngưng sạc.
            Kích thước R x C x S / (145 x 45 x 110)mm
            Trọng lượng 500g
            • vi van pham
              Moderator
              • Oct 2007
              • 3136
              Nguyên văn bởi fgc_vn Xem bài viết
              Model: uC1220DC3St
              Hiền thị: LED
              LED “LOAD STATE”:
              •LED “SOLAR STATE”:
              Trọng lượng 500g
              1-Có rồi đó em,mức cắt tải 10,5 volt là hơi thấp 11 volt thì an toàn hơn.
              2-Solar của em 100w mà dùng máy nạp này thì không đủ công suất.
              • fgc_vn
                • May 2007
                • 14
                #8
                cám ơn anh,
                - Nếu cắt tải 10,5 thấp thì có thể chế lại ngay điểm mức báo cạn 10.7V, lấy ngõ ra ở mức này khiển Relay đóng cắt tải dc k ah?
                - máy nạp k đủ công suất hay solar k đủ công suất hả anh? Theo em hiểu thì máy nạp bị dư CS đúng k ah? Em đang kiếm cái bộ nạp tầm 10A.
                • songpheo
                  • Jan 2010
                  • 59
                  #9
                  nhưng cho mình hỏi bộ sạc này ở hà nội thì chỗ nào bán?
                  • Lam-dt
                    Banned
                    • Jan 2013
                    • 1222
                    #10
                    Nguyên văn bởi xuantoan135 Xem bài viết
                    Tham khảo bọn Tây nó làm nè : Solar Endowed RVs
                    • honghoan
                      • May 2009
                      • 7
                      #11
                      1. Dùng bộ nạp Accu AST sẵn có trên thị trường là 12v-20A và loại khác là 12v-6A. Em chưa thông ở chỗ dòng vào của bộ nạp. với dòng vào max là 5A thì sử dụng bộ nạp 20A nạp cho Accu 50-100A có ổn không? dòng ra của bộ nạp max chỉ 5A thôi phải không? (Em định dùng AST 12v20A vì dự định sau này sẽ lắp thêm panel solar để tăng thêm công suất và dòng lên 10-20A để nạp thêm nhiều bình, tầm 200-500A).
                      Thông số dòng của bộ sạc Solar ghi trên vỏ là dòng max của bộ sạc. Dòng sạc bao nhiêu thì do dòng max của tấm pin MT lúc đó bao nhiêu (phụ thuộc công suất tấm pin và cường độ ánh sáng mặt trời). Do đó nếu bạn hãy dùng bộ 12V 20A nếu có ý định nâng cấp số lượng tấm pin và ắc quy sau này. Theo hầu hết các dòng ắc quy chì hiện nay thì nên sạc dòng khoảng 0.1C là bền nhất, nếu bộ sạc 3 giai đoạn thì dòng sạc có thể cao hơn(bình 100AH thì C=100, => dòng sạc 0.1x100= 10A). Pin lion hay các dòng poli thì cao hơn, có loại tới 100C.
                      Dòng nạp nhỏ thì vẫn sạc được nhưng sạc lâu và rất khó đầy. Tốt nhất là sạc đúng dòng. Nếu sạc 3 giai đoạn thì đầu tiên sạc dòng lớn 20A (nạp nhồi)đến khi được 12V6 thì chuyển qua sạc thường 0.1C (nạp duy trì), trên 13V8 thì sạc dòng nhỏ để nạp đầy khoảng 0.01C.
                      Cái này phải xem mình lắp thế nào. Nên lắp như sau, mỗi bộ sạc nên dùng cho một tấm pin (tấm pin này đủ công suất cho bộ sạc). Đầu ra của hai bộ sạc bạn lắp vào 4ACCU nối song song là ok.Đầu vào 2 bộ sạc không nối chung với nhau là đảm bảo an toàn và 6+6=12A.hihi.
                      Theo tôi bạn nên mua tấm pin loại nhỏ có trên thị trường là khoảng 9V-0.7A. hình như loại 12W của Redsun là đủ yêu cầu của bạn. Nối trực tiếp vào pin luôn vẫn sạc bình thường (tôi đã nghiên cứu rất kỹ đặt tính tấm pin NLMT nên nối trực tiếp không vấn đề gì) đầy rồi ngắt ra nhưng nếu có mạch nào kiểm tra đầy rồi ngắt ra thì an toàn cho pin hơn.
                      fgc_vn Tìm hiểu thêm về fgc_vn
