Nguyên văn bởi vandong1111
Mạch kích điện 12v lên 220v
Cháu thấy khác chứ ạ. Mạch 1 vế từ trường trong lõi chỉ có nạp vào rồi giảm chứ không đổi chiều. Ở nửa chu kỳ transistor ngắt, nếu năng lượng trong lõi vẫn còn nhiều thì ở nửa chu kỳ còn lại mạch chạy chập cheng. Phần lõi không khí ở nửa chu kỳ transistor ngắt mất từ trường cực nhanh, khi transistor dẫn thì mới có cái để mà nạp vào lõi, mạch dao động ổn định. Phần lõi không khí là cần thiết.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Mạch 1 vế cũng vậy, đâu có bão hoà liên tục. Ngay khi bão hoà sẽ chuyển sang trạng thái ngắt.
Có thể chủ thớt muốn làm mạch đổi điện để cắm củ sạc đt trên xe chứ không phải kích cá.
Mạch 2 vế có khe hở là cải tiến lùi.
Cái này mình nghĩ nó như sau:Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
Đấy ạ, ngay khi bão hoà sẽ chuyển sang nửa chu kỳ kia. Khác với bão hoà liên tục. Nó bão hoà chỉ tại thời điểm đổi vế. Với lại mạch này truyền năng lượng trực tiếp từ sơ cấp đến thứ cấp. Điện cảm rò càng nhỏ càng tốt. Thêm khe hở là tầm phào. Khác gì bảo đem cái biến áp nửa cầu trong nguồn atx "nên có khe hở", mọi lõi có khe hở đều tăng điểm bão hoà lõi, nhưng biến áp có phải chỉ mỗi cái bão hoà lõi là duy nhất thôi đâu.
Bna3 chất mạch dao động nghẹt là, ban đầu, khi một BJT được mồi dẫn thông qua trờ mồi Rb thì dòng Ic còn nhỏ, tuy nhiên, đã có sự biến thiên từ thông nhỏ này qua lọi làm xuất hiện Ib cộng thêm vào, Ic tăng lên tí, cứ thế nên dòng điện trong BAX là dòng tăng liên tục. Dòng cứ tăng đến Ic max thì hết tăng, khi đó đi qua BAX chỉ là dòng DC, sẽ mất từ thông biến thiên và Ib do cuộn hồi tiếp sinh ra bằng 0. Khi đó Ic từ max sẽ đột ngột tờ về min do trở mồi. Nhưng đó lại là sự biến thiên từ thông ngược lại so với ban đầu, nên sự việc lại chuyển qua cho con BJT còn lại.
Giả sử lõi từ sẽ không bị bão hòa, thì Ic này có thể tăng được tới IC max, công suất sẽ max. Còn nếu vì lõi không có khe hở, sớm bị bão hòa từ trước khi Ic đạt Ic max, tức là khi ấy Ib còn có thể tăng nhưng từ thông đã max, không thể tăng dược nữa, biến thiên từ thông không còn thì Ib sẽ mất, Ic cũng bị cúp luôn trước khi có thể đạt cực đại. Kết quả là công suất không max được.
Mạch dao động nghẹt này đầu ra không phải sin, vuông méo tam giác gì chưa biết nhưng cháu chắc chắn không phải sinNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Cái này về lí thuyết mình không rành lắm, nhưng theo quan điểm cá nhân thì có thể dđ nguồn ATX nó khác với dđ mạch nghẹt này về bản chất: thứ nhất là sóng vuông và sóng sin, thứ hai là mos và bjt.
Thực tế thì mình thấy BAX mạch nghẹt đó luôn có khe hở, mình cũng thí nghiệm, nếu bỏ khe hở thì công suất giảm hẳn. Bạn cũng thấy, ngày xưa các đèn tube bình người ta toàn dùng lõi thẳng.
Đã là ngày xưa thì linh kiện thiếu thốn, cái lõi ferrit sản xuất cũng khó lắm chứ không dễ. Mạch thắp đèn ống bằng ắc quy cháu nhớ ngày trước search còn ra thằng nó lấy cái bulong làm lõi.
Cháu ở nông thôn vùng sâu vùng xa nên hồi mất điện nhiều thi thoảng xin được mấy cái đèn huỳnh quang chạy ắc quy. Hồi đầu nó làm mạch có đầu ra là điện áp cao, phóng điện trực tiếp giữa 2 đầu đèn, đèn cháy dây tóc cũng sáng được luôn, công suất cao nó là mạch royer zvs (dao động nghẹt 2 vế), công suất nhỏ hơn thì là mạch dao động nghẹt 1 vế. Sau thì nó dùng mạch có 1 lõi xuyến nhỏ phía thứ cấp để hồi tiếp kích transistor, biến áp không có cuộn hồi tiếp, mạch này chức năng như chấn lưu 220V, có đốt nóng dây tóc thì mới sáng.
Mạch 2 vế của đèn ống chạy ắc quy theo cháu nhớ không có cái nào có khe hở. Để tối cháu tìm lại. Nghẹt 1 vế với 2 vế khác nhau. Không phải cứ dao động nghẹt là có khe hở.
Cái sau cháu chưa rõ lắm, đang ở 1 lõi, là khối thống nhất, chú lại mô tả thành 2 lõi riêng biệt
Phải, lõi có khe hở thì hiệu suất truyền tải giảm.
Nhưng có khe hở thì dòng đỡ tăng vọt hơn, người mới tập làm đỡ phải nướng sò.sau.ph
Mạch dd nghẹt 2 vế cho ra sóng sin cao tần, khi led chưa phổ biến. Mình chuyên sửa pin sạc cho đèn huỳnh quang. nó dùng EE25 mài trụ giữa, sơ cấp 2 cuộn 4.5T, hồi tiếp 2T, thứ cấp từ 280-410T, 1 hoặc 2 cặp D882, pin 6V. Osl hiển thị sóng sin vài chục kHz. Loại dùng lõi EE30 ngắn thì dùng cho compact tới 40WNguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
Chú bịp quá, mạch dao động nghẹt nguyên bản 2 vế không cho ra sóng sin. Mạch của chú làm không phải mạch của thớt, mạch của chú đã có thêm cuộn cảm với tụ điện rồi.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Chú còn giữ không có thể cho cháu xem được không, 2 cặp = 4 con D882 nó hình thù thế nào, cháu không tin mấy thằng kỹ sư Tàu Khựa mắc song song D882 cho mạch này
Chả có cái biến áp nào mà sai số cả dải 280-410 vòng được cả, cái vô lý này chú còn chấp nhận thì cái lõi hở hay khít chắc chú chả nhớ đâu
Ví dụ mạch LLC nửa cầu, chú đánh đồng với mạch nửa cầu thì làm sao mà hợp lý được
Sao ở trên chú bảo cuộn sơ cấp phải là số nguyên, không được lẻ????
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCó thể do hồi tiếp chưa đủ lớn, dao động chưa bị nghẹt, sóng vẫn còn gần sin.
Nghe dinhhuong80 nói: số vòng lẻ nhưng quấn cùng bên thì vẫn hoạt động bình thường, khác bên mới bất thường.
Tranh luận nên dùng từ nhẹ nhàng thôi.
The operation basics and schematics of DC-AC power inverters based on push-pull converter. An analysis of a free-running Royer oscillator.
https://www.wikiwand.com/en/Royer_oscillator
Cháu thấy ở đây viết là do có thêm cuộn cảm với tụ điện nên mạch sẽ cuộng hưởng
OK bạn, mình sẽ cho bạn xem bo mạch thật, lõi EE thật và dạng sóng thật, trước hết vẽ cái sơ đồ nó....Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
Thứ cấp 280-410T: xin lỗi bạn chỗ này, vì trước sửa và cải tiến nhiều loại quá nên ghi tổng hợp luôn: cho T5/14-28W thì 280T, cho T8/T10_20/40W thì 360-410T. cho compact thì 280T có chỉnh lưu cầu và lọc tụ.
P/S: Trước giờ trên này, mình luôn nói là mình từ thực nghiệm mà ra vì lí thuyết được học khá ít, chỉ 3 môn cơ bản là ĐT cơ bản, Mạch số và Phân giải mạch thôi, nên đã nói là có cơ sở thực tế mắt thấy đàng hoàng. Còn số vòng tròn/lẻ có chạy được không còn tùy 2 đầu ra sơ cấp có ở cùng phía chữ E hay hai phía chữ E
Có nhiều cách để ra sin mà. Tăng phô chắc không dùng thêm cuộn cảm để mạch nhỏ gọn, rẻ tiền.Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
Sơ đồ của dinhthuong80 có cuộn cảm thật.sau.ph
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtHình chụp bo mạch còn đây, test còn hoạt động:
Đấy ạ, mạch này có cuộn cảm tụ điện ạ, không phải mạch của thớt. Mạch của thớt không ra Sin.
Mạch có cuộn cảm này cháu bảo nó ra Sin từ đầu rồi ạ.
Cháu cảm ơn chú đã khai sáng cho cháu, mạch này vẫn có D882 ghép song song
Cháu không còn tìm thấy mấy mạch cháu xin được ngày trước cho đèn ống, chỉ thấy cái mạch này nhưng cũng giống nhau. Lõi nó không có khe hở
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
