tần số 555 để làm nghịch lưu
Tags: None
không mình chưa làm mạch này bao giờ cả, nhưng bạn nối như trên thì diedtime rơi hết vào nửa chu kì đầu, nửa sau chả có tí nào.
Theo mình bạn nên phân cái nghịch lưu ra thành nhiều module, tuy khi ghép nối hơi lằng nhằng nhưng dễ dàng hơn để mình hoàn thiện từng module và hỏng dễ sửa.
Giống như như thế này à .Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtkhông mình chưa làm mạch này bao giờ cả, nhưng bạn nối như trên thì diedtime rơi hết vào nửa chu kì đầu, nửa sau chả có tí nào.
bạn có thể tính giùm giá trị trở với tụ giúp mình đc hk ?Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtkhông mình chưa làm mạch này bao giờ cả, nhưng bạn nối như trên thì diedtime rơi hết vào nửa chu kì đầu, nửa sau chả có tí nào.
boa hancock làm mạch này chưa cho ít ý kiến với.. file sao tải về hk đc vậy?Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viết
Vẫn tải bình thường mà , mở bằng Proteus 8.1 .Nguyên văn bởi vietluan93 Xem bài viếtboa hancock làm mạch này chưa cho ít ý kiến với.. file sao tải về hk đc vậy?
Bản chạy thử , đang thử nghiệm , sẽ có sửa đổi rất nhiều . Lời khuyên : Nên chờ em làm xong , Không nên làm chuột bạch cùng em .
Mạch của em dùng xung vuông , không phải cong cong giống như cái anh định làm .
Đây là gmail của em , lúc nào anh cần có thể gọi em
0.boahancock.0@gmail.com
Bạn gõ :"555 calculator" thì sẽ ra cái phần mềm giúp bạn tính tất cả....Nguyên văn bởi vietluan93 Xem bài viếtbạn có thể tính giùm giá trị trở với tụ giúp mình đc hk ?
a cũng vuông nhưg mà deatime nên chạy quạt sẽ ko bị è è..!! chứ vuông thì a àm rồi nó è è khó chịu lắm. mà em dùng biến áp xug hay sắt z? a xài proteus 7 nên mở hk có đc..Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtVẫn tải bình thường mà , mở bằng Proteus 8.1 .
Em dùng biến áp xung . trong nguồn ATXNguyên văn bởi vietluan93 Xem bài viếta cũng vuông nhưg mà deatime nên chạy quạt sẽ ko bị è è..!! chứ vuông thì a àm rồi nó è è khó chịu lắm. mà em dùng biến áp xug hay sắt z? a xài proteus 7 nên mở hk có đc..
thứ cấp dây 1mm chập 3 quấn 2 cuộn X 6 vòng , quấn 2 biến áp mắc song song
sơ cấp dây 0.65 mm quấn 80 vòng , quấn 2 biến áp mắc nối tiếp .
C2 tụ gốm 104, C1 1uF, R1 1K, R2 dùng biến trở vi chỉnh 102 để điều chỉnh sao cho tần số ra chuẩn.
Anh làm mạch nào thế .Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtC2 tụ gốm 104, C1 1uF, R1 1K, R2 dùng biến trở vi chỉnh 102 để điều chỉnh sao cho tần số ra chuẩn.
Nếu làm mạch của em thì từ từ đã , đang sửa đổi nhiều lắm .
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
