Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
  • fee_08
    • Mar 2011
    • 201
    Mạch nghịch lưu dùng 4047 mình đã lắp nhiều rồi , thường dc ưu điểm xung ra ổn định nhưng nhược điểm là ic k chịu dc dòng cao hay cháy. Ngược lại với ic thì tran tỏ ra khá ổn định ,dễ lắp , đặc biệt mình đã test thử 2 mạch trên 1 biến áp thì công suất của tran lớn hơn . Đây là mạch nghịch lưu 500W mình mới làm thành công đợt vừa rồi post lên cho anh em tham khảo , lưu ý biến áp sơ cấp quấn dây 3mm áp tâm 11 V , biến trở 100K để chỉnh đúng tần số 50Hz , tran Cs D718X5 mỗi vế ,mình thêm cái mạch lọc LC chạy thử quạt rất êm , cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính cũ . Mọi người xem file đính kèm phía dưới cho rõ nét .Chúc thành công!
  • hc1088
    • Feb 2011
    • 117
    Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
    mạch này mình làm hoài.thêm 1 cái công tắc cắt mạch đk và 2 con điot chịu dòng cao tí là có thể tự xạc luôn.
    luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
    • karitama
      • Nov 2010
      • 10
      Cái này hay đó làm thử xem sao .
      • cocconden
        • Jun 2008
        • 228
        @ FEE_08: cho em hỏi chút là cuộn T1 bên thứ sơ cấp quấn từ tâm (6) ra ngoài hai bên (8) và (5) mỗi bên 11V phải ko ạ???
        • hc1088
          • Feb 2011
          • 117
          Nguyên văn bởi karitama Xem bài viết
          mạch này sửa chữa tí là ok đấy.dễ lắp giáp ma ko phải chi phí cao.nên sửa dạng xung trước khi đưa vào tầng cs và nắn lọc tốt sau bat thì cũng có thể chạy tải cảm được.nhưng hiệu suuất thì có vẻ ko ok lắm.các bạn xem mạch này nhé
          • huy_thanh
            • Oct 2010
            • 7
            a ah!cho e hoi cái mạch này mình có thể thay thế con D718 thành con MOSFET IRFP250N k?
            neu a có thể vẽ được sơ đồ nguyên lý của nó thì a poss lên cho a e nha.
            tại e đang làm đồ án thực tập mà chưa có đề tài nào cả,e ăng ký luôn đề tài này.hihi.
            mong a chị jups e với.
            • huy_thanh
              • Oct 2010
              • 7
              a chị có thể gửi qua mail cho e.
              nguyenhuy.haui@gmail.com
              • fee_08
                • Mar 2011
                • 201
                #8
                Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viết
                bạn quấn biến áp 11-0-11 , biến áp sơ cấp quấn dây 3mm mới đủ công suất .Ưu điểm mạch này là dễ lắp rẻ tiền ổn định mặc dù xung ra k chuẩn lắm nhưng mình đã thử quạt điện cơ để chạy thì êm ru luôn.
                • quangnhat
                  • Jul 2005
                  • 940
                  #9
                  Có chỗ nào bán cái biến áp này ko??
                  thanks
                  Quang Nhat
                  Yahoo :quangnhat85ls
                  Mail :
                  • quangnhat
                    • Jul 2005
                    • 940
                    #10
                    Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viết
                    Bác cho anh em tham khảo luôn đi...làm cái quạt ngủ cho nó sướng
                    Con Tụ và cuộn cảm nào ấy nhở???Có hình ko cho em xin với..
                    "cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính "
                    Quang Nhat
                    Mail :
                    • 201289
                      • Jul 2010
                      • 242
                      #11
                      Anh cho em hỏi chân số 1 của IC SG3524 này cũng có chức năng hồi tiếp để ổn định điện áp ra giống như chân số 1 của IC TL494 phải không,em thấy có 1 mạch nó lấy điện áp đầu ra cho qua 1 biến áp nữa xuống 12vDC qua thêm 1 con trở nữa nối vào chân số 1.
                      Hưng yên
                      • hc1088
                        • Feb 2011
                        • 117
                        #12
                        Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
                        đúng chính xác đấy nhưng mạch này mình dùng irf3205.mạch này lọc lc tốt là chạy tải cảm ok.tụ tầm 2mf 400v còn cuộn cảm thì mình cũng chọn đại khái mà ko bit tính hi hi
                        • 201289
                          • Jul 2010
                          • 242
                          #13
                          năm ngoái em cũng làm mạch của anh minh trung,cũng giống mạch này của anh, em làm với 8 con IRF1404 mỗi vế 4 con chạy tải 80w Fet không cần tản nhiệt,chạy quạt cũng khá êm.
                          Hưng yên
                          • hc1088
                            • Feb 2011
                            • 117
                            #14
                            năm ngoái em cũng làm mạch của anh minh trung,cũng giống mạch này em làm với 8 con IRF1404 mỗi vế 4 con chạy tải 80w không cần tản nhiệt,chạy quạt cũng khá êm.
                            những mạch kiểu này thì tự sạc được luôn và chạy tải cảm thì cũng tàm tạm thôi hi,chơi 3205 đi có 15k một con thui mà công suất thì ok lắm.
                            • 201289
                              • Jul 2010
                              • 242
                              #15
                              thì IRF1404 em mua 16k một con.hôm nào về quê em thử cho hồi tiếp về chân 1 xem sao.
                              Hưng yên
                              fee_08 Tìm hiểu thêm về fee_08
