Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
  • kasaty.tran
    • Mar 2011
    • 8
    #31
    Tôi cũng xin góp một mạch inverter dùng IC 4069 (con này tạo dao động đa hài thay con 4047) mạch này thì cuộn sơ cấp chỉ cần 2 đầu thôi,không cần biến áp đối xứng.
    Mạch này tham khảo tại : http://www.phuclanshop.com/TraoDoiHo...aspx?NewsId=73
    Đây là cách tính biến áp xung : Ví dụ dưới đây áp dụng cho biến áp 500W
    Biến áp chắc chắn mọi người ít nhiều đã được học , riêng chuyên nghành điện tử của chúng ta thì chắc ai cũng đã được thực hành rồi . Nhưng khi làm chúng ta có hiểu tại sao biến áp quấn bao nhiêu vòng , tiết diện dây ra sao , chắc rất ít người biết được điều này
    Đầu tiên bạn cần các định lõi của máy biến áp , cái này rất quan trọng
    Thiết diện có ích S của lõi thép, tính bằng cm2: bằng thiết diện vật lý (dài * rộng) nhân với hệ số ghép.
    S=a*b*kg
    Kg từ 0,85 đến 0,95, tùy chất lượng lõi thép và tùy tay nghề của bạn. Mới làm lần đầu thì tính thấp một chút cho an toàn. Thiết diện này dùng làm cơ sở để tính cho các bước sau.
    Công suất máy biến áp : S=1,2√ P (căn) suy ra P=S^2/1.44 (S bình chia 1,44)
    vậy để công suất tầm 500W trở lên thì lõi sẽ là S=1,2 x sprt(500)=26,83(cm2)
    chiều dài , chiều rộng của lõi sẽ là , 3,5 cm và 7,7 cm
    Dòng cuộn sơ cấp : I=P/Us (U sơ cấp)
    Ở đây mạch 500W dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp sẽ là : 500/12 =41A
    Thiết diện dây sơ cấp: Asc = 2,5/I1 (2,5 là mật độ dòng điện).
    Đường kính dây sơ cấp: Asc=π dsc^2/4. (n nhân d sơ cấp bình phương chia 4)
    dsc= √ (4Asc/π)
    (π=3,14)
    với mạch 500W của chúng ta thì :
    thiết diện Asc = 2,5/41=0,061
    đường kính của dây là: sprt((4 x 0,061)/3,14)= 0,279 cm ở đây chúng ta chọn dây 3mm hay 3 li
    từ mối quan hệ giữa các đại lượng I , U và N ta có :
    suy ra I bên thứ cấp là: (12x 41) /220 = 2,24 A
    Thiết diện dây thứ cấp: atc = 2,5/I2
    Đường kính dây thứ cấp: Atc=π dtc^2/4.
    dtc= √ (4Atc/π)
    suy ra d=0.8(mm)
    Số vòng cần quấn cho cuộn sơ cấp
    N sơ = (K x U sơ) /S +sai số
    Số vòng bên thứ cấp:
    N thứ = (K x U thứ) /S +sai số
    với K là hệ số biến áp thường lấy trong khoảng 38 đến 45
    nếu là biến áp của nhật thì chọn 38 riêng hàng việt nam , trung quốc thì nên dùng 45
    lưu ý mạch nghịch lưu có sự sụt áp trên tran nên điện áp vào sơ cấp k được 12 V chúng ta quấn phần sơ mỗi bên 11 V là ok
    Vậy ở đây :
    bên sơ cấp số vòng là : 45/26.83 x 11+ sai số =20( vòng)
    bên thứ cấp là : 45/26.83 x220= 370 vòng
    tổng hợp phần tính toán ở trên thì cần biến áp 500W ta cần các thông số sau :
    chiều dài lõi 7,7cm rộng 3,5 cm
    sơ cấp quấn 2 cuộn mõi cuộn 20 vòng dây 3mm
    thứ cấp quấn 370 vòng dây 0,8mm
    trên là những tính toán trên lý thuyết , thực tế thì tùy từng vật liệu sản xuất lõi , dây quấn , sẽ có sai số nhất định
    Mọi người xem tham khảo và thiết kế bộ biến áp cho riêng mình
    Chúc thành công
    • hc1088
      • Feb 2011
      • 117
      #32
      Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
      mua biến áp cho inverter ở đâu vậy mấy bác ơi??????
      bác ở đâu vậy nếu ở nam định thì ra đường trường chinh hỏi cửa hàng thịnh lượt chuyên về biến áp các loại còn ở tỉnh khác thì em chịu
      luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
      • hc1088
        • Feb 2011
        • 117
        #33
        Nguyên văn bởi kasaty.tran Xem bài viết
        S=a*b*kg
        dsc= √ (4Asc/π)
        (π=3,14)
        dtc= √ (4Atc/π)
        suy ra d=0.8(mm)
        Vậy ở đây :
        Chúc thành công
        cái này cũng chế biến tí để tự xạc luôn hi.nhưng mà 500w thì dòng ko tải cao lắm bác ạ.
        • quangnhat
          • Jul 2005
          • 940
          #34
          Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viết
          Em ở Hà Nội ......bác có địa chỉ cửa hàng này ở Nam Định không ạ??Đường Trường Chinh thì dài lắm...em lại ko biết
          Quang Nhat
          Yahoo :quangnhat85ls
          Mail :
          • hc1088
            • Feb 2011
            • 117
            #35
            ui nếu ở hà nội thì thiếu gì bác ra chợ trời nhé cứ mua loại 12-0-12 là ok về tận dụng để xạc luôn mà
            • viethung94
              • Nov 2009
              • 596
              #36
              S=a*b*kg
              dsc= √ (4Asc/π)
              (π=3,14)
              dtc= √ (4Atc/π)
              suy ra d=0.8(mm)
              Vậy ở đây :
              Chúc thành công
              Trong mạch này kiếm được con FET kênh P công suất cũng khó lắm! Mình thì không biết mua cái này ở đâu nữa! Mà mạch này chỉ có công suất <100W thôi! cứ nhìn cái fuse ở sau accu thì biết ngay!
              • fee_08
                • Mar 2011
                • 201
                #37
                Cái mạch này k biết CS như nào , được cái quấn ba đỡ đây đồng .
                • caoluan89
                  • Nov 2010
                  • 8
                  #38
                  ực ực....nhìn mà thấy khâm phục tài của anh em forum wa hjc....thanks các Pro nhá
                  • locvantruong
                    • Jul 2010
                    • 37
                    #39
                    làm sao biết xung là 50hz dây
                    • hamhochoi007
                      • Dec 2011
                      • 299
                      #40
                      Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
                      Mạch nghịch lưu dùng 4047 mình đã lắp nhiều rồi , thường dc ưu điểm xung ra ổn định nhưng nhược điểm là ic k chịu dc dòng cao hay cháy. Ngược lại với ic thì tran tỏ ra khá ổn định ,dễ lắp , đặc biệt mình đã test thử 2 mạch trên 1 biến áp thì công suất của tran lớn hơn . Đây là mạch nghịch lưu 500W mình mới làm thành công đợt vừa rồi post lên cho anh em tham khảo , lưu ý biến áp sơ cấp quấn dây 3mm áp tâm 11 V , biến trở 100K để chỉnh đúng tần số 50Hz , tran Cs D718X5 mỗi vế ,mình thêm cái mạch lọc LC chạy thử quạt rất êm , cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính cũ . Mọi người xem file đính kèm phía dưới cho rõ nét .Chúc thành công!
                      đấu // mỗi bên 5 con hả bác vậy là 10 con lận e có xin đc mấy con nhưng mấy con này k biết nhiu tiền 1 con nhỉ
                      mà mạch mày 500w đối với BA nhiêu A vậy bác
                      • n.tiengiang
                        • Apr 2011
                        • 4
                        #41
                        tai sao may bac không dung con Z44 nhỉ, con này vừa giẻ lại dòng lớn, làm việc ở chế đọ xung, trong khi đó con d178 thì đắt hơn+ to hơn lại làm việc theo chế độ dốc .
                        mà các bác cho em hỏi là nếu t không dùng hết đén 5 tầng D718 thì công suất ra có đủ không, và điện áp ra thay đổi như thế nào so với lắp đủ.(nếu ra đủ là 220V)
                        • tuankep6
                          • Apr 2010
                          • 1748
                          #42
                          Nguyên văn bởi n.tiengiang Xem bài viết
                          c/s giảm U thì = 220v k giảm khi k đủ tran trừ khi quá tải
                          good luck !!!
                          Gmail:
                          • snakeviber
                            • Jun 2009
                            • 44
                            #43
                            em co mot con doxin cua TQ nhưng bây giờ bật nên báo đèn đỏ có bác nao chỉ gium ko? thank!
                            0915509708/ 0932391236
                            • n.tiengiang
                              • Apr 2011
                              • 4
                              #44
                              Bác này nói thế em vẫn chưa hiểu cho lắm. em thử làm với 2 tàng D718 thì thấy áp ra lớn hơn 220(khoảng 225) khi chưa có tải , nhưng khi mắc tải vào 40W thì nó sụt áp xuóng chỉ còn 160. vậy cho em hỏi là làm thế nào cho sụt áp không quá lớn, giamr khoảng 20-30v thui( ở đay em dunhgf biến áp 12-220,10A),
                              Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                              good luck !!!
                              • tuankep6
                                • Apr 2010
                                • 1748
                                #45
                                quá tải sụt áp là chuyện thường mà
                                mà tải của bạn là j nếu muốn sụt ít thì mắc thêm D718 vào để nó gánh chung tăng c/s hoặc có thể do mạch k đạt đủ c/s
                                good luck !!!
                                Gmail:
                                fee_08 Tìm hiểu thêm về fee_08
