Chỉ mình làm mạch nguồn 0 - 10VDC 100A
This topic is closed.
  • hbnhbn
    • May 2011
    • 1
    Mình muốn làm 1 mạch nguồn DC từ 0 -10V với dòng điện 100A.
    Các bạn có ý tưởng nào hay hãy giúp mình.
    Thanks!
  • bienhou
    • Dec 2011
    • 971
    ôi, mình chịu bạn. 10V 100A ko být có cao nhân nào làm được ko nữa
    gmail :
    • vuhapassall
      • Jan 2008
      • 185
      đùa à. hiệu điện thế 0-10V mà 100 A ? 10V-100A còn được chứ, lại biến đổi hiệu điện thế nữa, lại còn phải ổn áp cho dòng 100A làm sao đây,?
      • vuxuansyhut
        • Jul 2009
        • 303
        100A. Con số ấn tượng đấy. Cao nhân nào đã làm xin chỉ giúp anh em.
        Giải pháp điện tử của bạn
        • KVLV
          • Aug 2010
          • 1986
          Nguyên văn bởi hbnhbn Xem bài viết
          Thanks!
          chắc bạn chém gió chơi cho vui à! Bạn có biết về điện tử không? mới post thứ 1 quăng cho 1 quả bomb rồi chạy mất.
          100A, bạn biết sợi dây điện bao lớn không?
          Mãi đi tìm vàng.
          • sang_dientu
            • Oct 2009
            • 1563
            đường kính ít nhất là 9mm
            email:
            • KVLV
              • Aug 2010
              • 1986
              Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
              vấn đề ở đây là người chủ luồng dùng nguồn này để làm gì? ngay cả điện lưới lớn nhất dùng trong nhà là 15A.
              tôi nghĩ chắc là đánh lộn chữ hoặc chẳng biết gì về điện tử.
              100A có thể là 100mA không chừng.
              nói về điện tử trên 10A thì đã khó điều khiển rồi đừng nói cao hơn.
              Mãi đi tìm vàng.
              • kidteam
                • Nov 2010
                • 1633
                #8
                chú lại chém bão rồi
                chú xem chân con linh kiện nó to cỡ nào
                ví dụ con irfz44 nó chịu dòng Idm (Drain Current-Pulsed) là 200a
                • vuxuansyhut
                  • Jul 2009
                  • 303
                  #9
                  Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                  Bác kidteam ah. Dòng xung và dòng chạy lâu dài khác nhau mà.
                  • khuyenbk
                    • May 2009
                    • 318
                    #10
                    100A cũng không phải là vấn đề j to tát cả, quan trọng là nó dùng để làm gì, cần độ chính xác ra sao, chấp nhận gia tốc sụt áp bao nhiêu thôi !
                    • sang_dientu
                      • Oct 2009
                      • 1563
                      #11
                      bác mở sách kỹ thuật lớp 9 ra xem lại thử rõ ràng đấy. ở đây là dong DC nha. ko phải xung
                      email:
                      • kidteam
                        • Nov 2010
                        • 1633
                        #12
                        Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viết
                        đúng vậy
                        con irfz44 nó chịu dòng liên tục 50a đó
                        vấn đề còn tùy thuộc vật liệu
                          Linux zealot
                          • Jun 2007
                          • 6171
                          #13
                          Đề nghị bạn sang_dientu và kidteam bớt chút thời gian đọc lại sách điện tử công suất. Cùng một linh kiện công suất, nhưng để nằm hoạt động khác, để đứng hoạt động khác, gắn tản nhiệt nhôm khác, gắn tản nhiệt đồng khác, ngâm trong dầu rất khác, ngâm trong cồn càng khác ... So sánh phải chú ý rất nhiều tới môi trường hoạt động của chúng.
                          Người mở luồng chỉ hỏi về ý tưởng làm nguồn thôi mà, có ai bắt diễn đàn phải thiết kế nguyên cái nguồn rồi tặng bạn đó đâu.
                          Ý tưởng #1 : phải dùng nguồn kiểu băm xung
                          Ý tưởng #2 : chuẩn bị sẵn một vài triệu trả học phí thời gian + linh kiện
                          Ý tưởng #3 : linh kiện công suất nổ rất to, cần chuẩn bị sẵn đồ bảo hộ lao động như kính mắt, găng tay ...
                          • likes
                            • Sep 2011
                            • 527
                            #14
                            bác chủ thớt qua mục máy hàn xung sẽ thỏa mãn nhu cầu
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 4411
                              #15
                              Làm được . Nếu chỉ cần 1 chiếc thì chỉ việc mua đồ về sửa lại cho đúng mục đích . Không nhất thiết phải chế tạo từ A>Z .
                              nguyendinhvan1968@gmail.com
                              hbnhbn Tìm hiểu thêm về hbnhbn
