Cần giúp - Cấp nguồn cho modem wifi bằng sạc dự phòng (5v-->9v)
  • Cần giúp - Cấp nguồn cho modem wifi bằng sạc dự phòng (5v-->9v)
    Tình hình đọc qua thấy 1 số ace có hướng dẫn cấp nguồn cho modem wifi khi mất điện bằng sạc dự phòng
    mình cũng có mua 1 mạch điện tăng điện áp sử dụng IC XL6009
    Mình dùng sạc dự phòng đầu ra 5v - 2A nối dây vô
    cực âm vô âm , dương vô dương ok chuẩn hết căm vô thì chỉ thấy đèn trên modem nháy nháy giật liên tục ( cắm sạc zin ko nháy ), mỗi lần đèn trên modem nháy là kim đo điện áp trên đồng hồ giật xuống 1 cái khoảng 0,2v rồi lại quay lại vị trí cũ
    Nhờ các bác giúp đỡ bữa nay cup điện liên miên quá !
    Video khi dùng sạc zin :
    https://youtu.be/hzoCYtu9Z0o
    Video khi dùng mạch tăng áp + sạc dự phòng :https://youtu.be/3sDIX-hjkJQ
          ko đủ tải nhá bạn , nguồn bị thiếu ample
            Tìm mạch hạ áp dùng con lm2596 gì gì đó dòng ra 5A á rồi kẹp vào accquy 12v 7ah xài thoải mái tội gì lm như vậy
              thanks các bác em đã tìm ra nguyên nhân là do sợi dây usb đểu nên là em thay = sợi dây zin của nokiavô cái ăn luôn @@
                Nguyên văn bởi honnhiendy Xem bài viết
                bác dùng pin dự phòng bao nhiêu mAh vậy? E dùng 6000mAh mà không lên đc nguồn mà dùng qua cổng usb trên laptop thì lại chạy vù vù
                  Trong sạc dự phòng có mạch boost từ 3,6 V lên 5V. Có thể mạch này yếu nên không cấp đủ dòng ra. Nên dùng mạch boost nào chạy được 3V mắc thẳng vào pin luôn hiệu suất sẽ cao hơn.
                  sau.ph
                    mình có thay sạc dự phòng bằng ac quy 6v mà cx bị như vậy là sao nhỉ?
                    honnhiendy Tìm hiểu thêm về honnhiendy
                    • nick22
                      Trả lời cho Máy điện châm ?
                      bởi nick22
                      01-12-2025, 13:23
