Cấp nguồn đôi cho OpAmp!
  • Cấp nguồn đôi cho OpAmp!
    Chào anh em,
    Mình muốn tạo một nguồn đôi +-12V có mass để cấp cho OpAmp, mình định dùng 2 pin 12V mắc nối tiếp với nhau thì liệu có ổn không? Nếu không thì nên làm thế nào vì mình thấy dùng nguồn tổ ong thì khá cồng kềnh còn mạch tăng áp DC bán ngoài thị trường thì giá tiền lại khá chua chát. Anh em góp ý cho mình với.
    Cảm ơn anh em.
    Ổn thôi bạn à. Bạn cần nguồn đôi 12v bao nhiêu Ampere?
      Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viết
      chắc vài chục hoặc cùng lắm là vài trăm mA thôi ạ vì mình dùng cho mạch khuếch đại đo lường ở đây này. https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu%E1...%B0%E1%BB%9Dng
        Thế thì pin nhỏ cũng ok rồi. Mục đích là gọn, nhẹ, linh hoạt.
          Hồi sinh viên cũng hay dùng 2 pin loại này để chạy mạch khuếch đại này, Đỡ tốn tiền mua biến áp và cặp 78-79xx.
          Pin Vuông 9v Dùng Cho Test Mạng Và Mic - 428 (sendo.vn)
          Nguyen Nhan Tinh
          Ha Noi University of Science and Technology
          Email : nguyennhantinh@outlook.com
            Nguyên văn bởi heront Xem bài viết
            ghép nối tiếp 2 pin rồi đưa điểm chung ra làm mass giống nguồn đôi thì có ổn ko ạ?
              Nguyên văn bởi zuyzuy Xem bài viết
              dĩ nhiên là ổnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
                Dùng 2 pin mắc nối tiếp cũng được. Nếu không cần áp cao thì chỉ 1 pin cũng được, thêm cầu điện trở phân áp làm đôi để làm mass.
                Không dùng nguồn xung thì dùng biến áp sắt từ cũng đơn giản và rẻ mà.
                sau.ph
                  Nếu thêm điện trở phân áp cân bằng để lấy điểm giữa làm mass để dùng với 1 pin thì cũng là một lựa chọn. Tuy nhiên điều này sẽ làm tình hình phức tạp thêm, nhất là trong công việc đo lường cần ổn định nguồn điện.
                  Điểm mass trôi nổi đó sẽ khó cân bằng khi tải kéo dòng không liên tục. Để ổn định phần nào điểm mass đó lại gắn thêm cặp tụ lọc to hoặc (và) dùng mạch đệm như hình bên dưới để kéo điểm mass đó về giữa khi có biến động ở tải đầu ra.
                  Và điều này sẽ gây lãng phí pin.
                    Mass giả chỉ bị mất cân bằng khi có tải nặng nối xuống mass, trường hợp này không nên dùng mass giả.
                    Nếu chỉ để khuếch đại tín hiệu, không có tải nặng, hoặc tải không nối xuống mass (tải float trong cầu H) thì dùng mass giả được.
                    sau.ph
                      Hoàn toàn ổn, đơn giản và rẻ nhất trong TH này của bạn
                      Nguyen Nhan Tinh
                      zuyzuy Tìm hiểu thêm về zuyzuy
