Nguồn xung công suất thấp. EE16
  • THSANG AUTO
    • Jul 2012
    • 893
    Chào các bác, các anh,chị em.
    mình có chép lại 1 nguồn xung 220VAC - 5VDC có hồi tiếp của cục xạc điện thoại nhưng em làm nó đã chạy nhưng công suất cực thấp. hồi trước nguồn đó có dòng ra khoản 400mA nhưng em làm lại thì nó ra có được 80mA là cao nhất. BAX của mạch hồi trước dùng loại EE 13. loại lõi đó em kiếm không ra nên thay bằng EE16. cuộn sơ cấp thì em quấn còn 150vòng 2 cuộn kia giữ nguyên, em đã thử mọi cách mà nó vẫn không lên thêm được chỉ có tuột xuống. không biết bác, anh chị em nào biết và làm việc với món này rồi xin được chỉ em vài đường ạ.
    em xin chân thành cảm ơn ạ.
    (vì làm để ráp thẳng vào board mạch thiết bị nên em phải làm ạ)
    đây là sơ đồ nguyên lý của nó.
    facebook:
  • KVLV
    • Aug 2010
    • 1986
    [MENTION=237093]THSANG AUTO[/MENTION]: không dùng adapter được à? sao phải chế khó vậy?
    Mãi đi tìm vàng.
    • THSANG AUTO
      • Jul 2012
      • 893
      @THSANG AUTO: không dùng adapter được à? sao phải chế khó vậy?
      dạ vâng. em làm để ráp vào mạch hẹn giờ điều khiển thiết bị thông minh trong gia đình ạ. nên lắp vào là nhận nguồn 220V AC luôn ạ. sợ có khi gia chủ họ cấp 310DC vào nên phải dùng loại băm xung nắn cả cầu diode luôn ạ,
      mỗi thiết bị dùng mỗi cái nguồn riêng ạ
      còn dùng apdaptor thì không cho vào lọt ạ
      facebook:
      • KVLV
        • Aug 2010
        • 1986
        [MENTION=237093]THSANG AUTO[/MENTION]: ý của tôi là mua adapter, 220VAC, ra 5VDC, 1A về "móc ruột" mà dùng. Vì theo tôi nghĩ linh kiện/gia công 1 mạch PS cũng bằng/hoặc cao hơn giá 1 cái adapter. Nếu bạn làm nhiều (>100 cái) thì đầu tư kiến thức...
        bây giờ mấy máy hẹn giờ VN mình làm không thể cạnh tranh với hàng tàu...
        Mãi đi tìm vàng.
        • H2QA
          • Aug 2012
          • 150
          Vấn đề ở đây có lẽ là tần số phát. B đo xem F của nó là bao nhiu?
          • vuongvanminh
            • Jul 2012
            • 959
            Nguyên văn bởi H2QA Xem bài viết
            Tần số phát đang cao!
            * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
            • quanghao
              • Aug 2010
              • 870
              Bạn đảo lại 2 đầu cuộn dây thứ cấp đi.
              • THSANG AUTO
                • Jul 2012
                • 893
                #8
                @THSANG AUTO: ý của tôi là mua adapter, 220VAC, ra 5VDC, 1A về "móc ruột" mà dùng. Vì theo tôi nghĩ linh kiện/gia công 1 mạch PS cũng bằng/hoặc cao hơn giá 1 cái adapter. Nếu bạn làm nhiều (>100 cái) thì đầu tư kiến thức...
                vâng. em làm số lượng lớn ạ. em làm theo mạch ni tại em thấy mạch này nó bền ạ, còn số mạch rẻ tiền kia nó dùng 1 Diode nắn dòng thì em thấy nó nhanh hỏng ạ. còn laọi dùng cầu nắn và có hồi tiếp thì khá đắt. nên em không dám mua về để chuyển linh kiện qua.
                vâng. mình lấy nguyên giá trị cũ của nó, không có osilo nên cũng không biết được ạ.
                Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                vâng. mình có giảm tần số xuống thì con Trân nó nhanh nóng.
                Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                mình cũng có đảo thử rồi, đảo lại là không có nguồn ra luôn a.
                facebook:
                • quanghao
                  • Aug 2010
                  • 870
                  #9
                  Mạch đã dao động thì đảo 2 cực cuộn thứ cấp nó vẫn phải có áp ra chứ nhỉ. Chỉ là dòng yếu hay khỏe thôi chứ. Hay là bạn lại đổi 2 cực cuộn hồi tiếp.
                  • THSANG AUTO
                    • Jul 2012
                    • 893
                    #10
                    mình đảo hồi tiếp thì nó không chạy, đổi cuộn thứ cấp ra cũng ko thấy nguồn ra,
                    facebook:
                    • quanghao
                      • Aug 2010
                      • 870
                      #11
                      Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
                      Nó đang chạy mà đảo cuộn hồi tiếp thì ko chạy là đúng rồi. Còn đảo thứ cấp mà ko có tí nguồn nào thì cũng lạ nhỉ. Trước mình có thử đảo đi đảo lại thì 1 chiều tầm 500mA, 1 chiều 90mA(Đo ngắn mạch)
                        Linux zealot
                        • Jun 2007
                        • 6171
                        #12
                        Mạch nguồn xạc điện thoại kiểu ringing choke. Cái này tần số không ổn định, nên công suất và độ ổn định chung của mạch phụ thuộc cực nhiều vào biến áp xung. Biến áp xung tự quấn khó mà đạt được như cũ, thậm chí nếu không có khe hở thì lõi có thể bị bão hòa => cháy đèn công suất.
                        Nếu bạn THSANG AUTO ở HN thì chạy qua chỗ bqv tặng chục cái biến áp EE13 nguyên bản dùng dần.
                        • kehuydiet092
                          • Jul 2009
                          • 1352
                          #13
                          Con D6 (1N4007) là sai rồi,nó phải là D chịu tần số cao.thay thử con này xem.
                          Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                          • HTTTTH
                            Moderator
                            • Dec 2007
                            • 5134
                            #14
                            Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                            D6 không nguy hiểm bằng D5. Nói chung cả hai con diode này đều phải thay bằng loại diode xung (vạch dấu cực âm đứt đoạn hoặc màu xanh, màu đỏ...)
                            Bạn ThanhSang nên xem lại đã lót khe từ của biến áp chưa.
                            Tốt nhất bạn lắp một cái biến áp xung có sẵn trong xạc điện thoại vào mạch của bạn, sau đó mới thay dần từng linh kiện để có được sản phẩm fake của mình . Nhờ vậy mới có thể loại trừ được từng nguyên nhân.
                            Mí lại, trong mạch zin, Q1 có đúng là C945 không. Q1 làm nhiệm vụ điều khiển nên rất cần có hệ số khuếch đại đủ lớn.
                              Linux zealot
                              • Jun 2007
                              • 6171
                              #15
                              Trong mạch nguyên bản thường Q1 là S9014, Q2 là 13001, D6 là 1N5819 hoặc SS14 hoặc 1N4148 (khi dòng nhỏ), D5 là FR107 hoặc SF18. Cụm linh kiện snubber C4, D5, R6 có thể có hoặc không; thường chỉnh lưu nửa chu kỳ thì không cần cụm snubber.
                              Bạn THSANG AUTO dùng D6 là 1N4007 rất không ổn vì tốc độ quá chậm
                              Dùng 13003 là thừa dòng quá nhiều, đồng thời áp 400V của đèn này có thể không đủ vì áp vào đã là 310V rồi, cộng thêm xung cao áp gây bởi điện cảm dò (leakage inductance) của cuộn sơ cấp biến áp xếp chồng lên, rất dễ hỏng kể cả khi đã có snubber.
                              Nói chung mạch xạc điện thoại và mạch nguồn đèn LED 3 bóng cùa tàu, mạch xạc điện thoại VN sản xuất nhái theo ... nguyên lý hầu như tương tự nhau tới 90% và tiết kiệm đến cùng cực. Người Việt muốn dùng lại mà không cẩn thận là rất dễ hỏng. Cái biến áp xung đấy hoặc nhập của tàu, ở VN cũng có vài đơn vị sản xuất nhưng xuất bán đơn hàng toàn triệu cái trở lên. Người ngoài hỏi mua cỡ vạn cũng không đơn giản.
                              Nói chốt lại
                              - Làm cỡ vài cái : qua bqv tặng
                              - Làm cỡ chục tới trăm : mua adapter 5V 1A về bóc lấy mạch trong
                              - Làm cỡ vài ngàn : chế cái máy quấn dây CNC, mua lõi ferrite về cho công nhân quấn (hiệu quả rất thấp)
                              - Làm cỡ vài trăm ngàn trở lên : tới đơn vị sản xuất xạc điện thoại mua cả cái biến áp
                              Riêng các mức gần 1 ngàn hoặc gần 1 vạn thì chưa thấy phương án nào kinh tế cả.
                              THSANG AUTO Tìm hiểu thêm về THSANG AUTO
