Nguyên văn bởi mrgaga
vấn đề về nâng áp 34063
à loại này tưởng loại nhỏ tíNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtChậc, mp3 bao thuốc, nó dùng 1 viên BL-5C 800Mah.
Tại con đt hỏng nên không có gì để test cả đành đè máy mp3 của cháu raNguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết5822 tôi còn mấy con nè mrgaga nhưng tôi thấy diode nó cũng nóng
, thay thử con tip bằng con fet đi xem sao.
hehe chưa biết dùng FET ông à cứ dùng tip đi ông có ý kiến gì để cho nó chạy oke koNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtTại con đt hỏng nên không có gì để test cả đành đè máy mp3 của cháu ra
cái tản nhiệt con tip ông bắt cách điện chưa, không bắt tôi đo vào cái miếng nhôm nó lên hơn 3V. Fet thì xem datasheet rồi lắp thay con tran thôi.Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếthehe chưa biết dùng FET ông à cứ dùng tip đi ông có ý kiến gì để cho nó chạy oke ko
tản nhiệt con tip tui đâu có hàn xuống mạch bắt cho có để nó tản nhiệt chứ ko hàn xuống mạchNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtcái tản nhiệt con tip ông bắt cách điện chưa, không bắt tôi đo vào cái miếng nhôm nó lên hơn 3V. Fet thì xem datasheet rồi lắp thay con tran thôi.
có người chỉ e bảo thêm con 2,2 ohm từ chân B con tip xuống mass xem chơi vậy ko biết saoNguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtchỗ chân số 2 ,dùng con R có 2.2ohm kéo xuống mass thì con tras kia sao chay nổi
a giúp e với [MENTION=152047]fantasy[/MENTION]Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtchỗ chân số 2 ,dùng con R có 2.2ohm kéo xuống mass thì con tras kia sao chay nổi
[MENTION=237165]kimman3[/MENTION]: tôi có ráp thử mạch trong sơ đồ (xem hình) dùng con mc34063.
Có vài nhận xét thế này:
1.
- nguồn vào là 4 cục 18650 li ion gắn song song, mỗi cục là 2.5Ah, có áp trong khoảng 3.6V đến 4.2V (sạc đầy).
khi không có tải thì đầu ra (vout) trong khoảng 5.28V (lúc này có quạt dùng 5v khoảng 100mA). (18650=hình khối, đường kính 18mm x chiều dài 65mm).
- khi có tải (trở 8 ôm=5 ôm + 3 ôm gắn nối tiếp), áp ra là 5.20V, tính dòng khoảng 0.625A (625mA).... con tip41c hơi âm ấm. Trong hình tôi phải dùng quạt để giải nhiệt cho tải (không liên quan gì tới mạch đang ráp, quạt dùng 5v khoảng 100mA).
2. Nếu gắn tải là trở 5 ôm thì áp sụt xuống 4.80V (dòng khoảng 0.96A hoặc 960mA)...
3. Tôi chỉ ráp trên breadboard nên có thể mạch chạy không đủ dòng hoặc pin không cấp đủ dòng có thể vì sợi dây nhỏ (22GWA).
4. Nếu có "thời gian" làm pcb để xem mạch "thật" có bị sục áp hay không khi dòng >1A
5. Tôi có "share" sơ đồ + pcb layout trên AD.
Mãi đi tìm vàng.
cuộn cảm là 130uH, toroid, id=9mm, od=22mm, H=7.5mm, dây 1mm, quấn 50 vòng.
tôi có thử thay cuộn cảm 200uH, 700uH, áp giảm <4V nếu có trở 5 ôm
diode d1, tôi có thử 2A, 5A, dòng ra nếu có tải 5 ôm, áp vẫn giảm xuống 4.30-4.0V
trên sơ đồ nếu dùng vr1 thì không dùng r6 (hoặc ngược lại phải tính trở r5, r6 sao áp ra ở vout=5v, xem datasheet).
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
