vấn đề về nâng áp 34063
  • vấn đề về nâng áp 34063
    tình hình là đã làm xong mạch nâng áp rồi chạy ko tải thì oke nhưng khi ghim tải là điện thoại dòng hút cỡ 1.2A nhưng con tip rất nóng e đã tham khảo có người thì bảo là cuộn cảm e tháo cảm quấn lên 315uH ( ban đầu là 100uH ) nhưng cả 2 trường hợp đều nóng tip khi ko dùng thì mát như đá khi sạc điện thoại dòng hút 1.2A thì nó nóng để tay vào 5s là ko chịu dc luôn e đưa mạch lên cho các anh chị chú bác vào xem giúp em với ạ mục đích e muốn làm cho tip bớt nóng hoặc chỉ ấm là để giảm tối đa thất thoát do nhiệt mong mọi người giúp em với ạ
    Schemetic e để dưới đính kèm
    lên top cho a chị vào giúp
      Lão man đã mò lên đây rồi, Sâu đây , hôm qua tôi tét bằng cái máy mp3 mấy tiếng mà chả thấy nóng gì, ông thay con TIP bằng con H1061 hay FET xem sao đi.
        Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
        mp3 của ông sạc bao nhiu
          Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
          Không rõ vì có cái đồng hồ kim thôi, chắc vài trăm mA, mát như tủ lạnh.
            [MENTION=237165]kimman3[/MENTION]: con tip41C có giải nhiệt không? gắn miếng nhôm ấy?
            Mãi đi tìm vàng.
              gắn luôn nhôm dày tầm 0.5cm
                lầm 2x ,.....
                Mãi đi tìm vàng.
                  ông có lộn ko nhẩy pin mp3 tí tẹo mà ông bảo sạc vài trăm mA vậy thì nó đầy trong chưa đầy 1 tiếng
                    con diode bạn dùng con gì?
                    phải là con xung, >2A nhá ví dụ 1n5820
                    Mãi đi tìm vàng.
                      Chậc, mp3 bao thuốc, nó dùng 1 viên BL-5C 800Mah.
                        phải là con xung, >2A nhá ví dụ 2n5820
                        cháu dùng con diode nó nằm trong nguồn xung của nguồn máy in laser chú xem giúp cháu con diode cháu đây FSH04A10
                          Gỡ nguồn PC được con 5822, ốp vào luôn, dư dòng bác nhỉ
                            [MENTION=237165]kimman3[/MENTION]: ở chỗ bạn có thể tìm ra con LM2623 không? Loại SMD. Tôi đang vẽ sơ đồ để làm mạch boost nhưng chưa có thời gian làm mạch và thử.
                            Nếu bạn tìm được thì tôi cho sơ đồ + pcb layout. (Sơ đồ là trong datasheet).
                            Mãi đi tìm vàng.
                              ko có chú à cháu gặp chú bên topic kia thì phải chỗ cháu ko có con đó
                              kimman3 Tìm hiểu thêm về kimman3
