báo cáo các bác,dạo này quê em hay mất điện quá,em đang tính mua một cái acquy 100ah về để chạy quạt 12v cho mấy đứa nhỏ,tính ra cũng hết 2 triệu lận.cộng thêm 1 cái nạp ác quy nữa,chắc tầm 700 nghìn.lương em còi cọc quá,đầu tư vậy các con em mất mấy thùng sữa.em đang có cái nguồn tổ ong 12v,33A.em xin hỏi các bác em có thể tận dụng nó để làm sạc acquy 100Ah không ạ?
nguồn tổ ong có nạp được acquy?
Oh hoàn toàn ko được bác àh, nguồn xung có đặc tính nhỏ gọn và công suất trung bình cao hơn nhiều so với nguồn biến áp cơ cùng kích cỡ, nhưng khi chạy quá tải thì khả năng cháy nổ cao và mất ổn định, linh kiện bị lão hoá nhanh (tụ trở) gây mấy chính xác về sau, vả lại để nạy acquy 12V cần nguồn 14V nạp mới vô, tóm lại là ko được.Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
thế à bác.em gà về điện tử lắm.cứ nghĩ là nó ra 12v,33A là nạp được ác quy.còn cái vấn đề điện áp 12v thì em thấy cạnh cái cầu đấu của cái nguồn có 1 con biến trở,em chỉnh đi chỉnh lại thì nó có thể tăng giảm tùe 9v lên 12v lận bác ạNguyên văn bởi Odette Xem bài viếtOh hoàn toàn ko được bác àh, nguồn xung có đặc tính nhỏ gọn và công suất trung bình cao hơn nhiều so với nguồn biến áp cơ cùng kích cỡ, nhưng khi chạy quá tải thì khả năng cháy nổ cao và mất ổn định, linh kiện bị lão hoá nhanh (tụ trở) gây mấy chính xác về sau, vả lại để nạy acquy 12V cần nguồn 14V nạp mới vô, tóm lại là ko được.
thế là em hết cách tận dụng nó rồi ạ?
kiểu này em lại phải xì ra gần 1 tr rồi các bác ạNguyên văn bởi yidage Xem bài viếtthế à bác.em gà về điện tử lắm.cứ nghĩ là nó ra 12v,33A là nạp được ác quy.còn cái vấn đề điện áp 12v thì em thấy cạnh cái cầu đấu của cái nguồn có 1 con biến trở,em chỉnh đi chỉnh lại thì nó có thể tăng giảm tùe 9v lên 12v lận bác ạ
Huh vớ vẩn bác ra Chợ Nhật Tảo hay chợ bán linh kiện điện tử nào đó mua cái cục biến thế 220V AC-12Vac 10A tầm 120-150K 1 cục sau đó đầu ra 12Vac cho qua cầu diode 10A + tụ lọc 47000uF - 35V thì bác có tầm 14-15V DC cực chuẩn để sạc cho con acquy 100A của bác rồi, cẩn thận cộp thêm con cầu chì 10A vào là ngon cơm, giờ bác vứt 1 chai vào hàng linh tinh chưa chắc như ý đâu, xưa mình cũng vác tiền mua bộ sạc acquy chả đâu vào đâu phải tự làm là tốt nhất và ít tốn kém nhất.Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtkiểu này em lại phải xì ra gần 1 tr rồi các bác ạNếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
hic,em ở hà nội ạNguyên văn bởi Odette Xem bài viếtHuh vớ vẩn bác ra Chợ Nhật Tảo hay chợ bán linh kiện điện tử nào đó mua cái cục biến thế 220V AC-12Vac 10A tầm 120-150K 1 cục sau đó đầu ra 12Vac cho qua cầu diode 10A + tụ lọc 47000uF - 35V thì bác có tầm 14-15V DC cực chuẩn để sạc cho con acquy 100A của bác rồi, cẩn thận cộp thêm con cầu chì 10A vào là ngon cơm, giờ bác vứt 1 chai vào hàng linh tinh chưa chắc như ý đâu, xưa mình cũng vác tiền mua bộ sạc acquy chả đâu vào đâu phải tự làm là tốt nhất và ít tốn kém nhất.
Nếu nguồn xung của bác là nguồn xịn thật sự có xuất xứ từ hạng Singapore ->USA thì mọi thứ OK, còn nếu cộp mác China thì chạy 80% tải định mức thì có rất nhiều trò hay ho xảy ra, nếu ko phải mò hàng bãi cầu may thì với 700K -> 1 chai đừng mong mót được nguồn tốt giá rẻ. Còn nữa nguồn tổ ong 12V cố định thì nạp acquy 12V = cái niềm tin nào mà bác nói ầm ầm bác chứng thực em xem, trừ phi có có VR chỉ áp lên tầm gần 14V thì em tin (cũng chưa chắc tin vì có thằng bạn làm nghề nạp acquy containner loại trên trăm A nó nói 17V 20A nạp là đẹp nhất chứ ko phải như loại bình chục A dế chỉ 14V là vô).Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTôi nạp ầm ầm. Chả sao cả. Ngon là đằng khác
nguồn của em 33A lận!Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTôi nạp ầm ầm. Chả sao cả. Ngon là đằng khác
em thấy có con biến trở mà.chỉnh từ 9vdc đến 15vdcNguyên văn bởi Odette Xem bài viếtNếu nguồn xung của bác là nguồn xịn thật sự có xuất xứ từ hạng Singapore ->USA thì mọi thứ OK, còn nếu cộp mác China thì chạy 80% tải định mức thì có rất nhiều trò hay ho xảy ra, nếu ko phải mò hàng bãi cầu may thì với 700K -> 1 chai đừng mong mót được nguồn tốt giá rẻ. Còn nữa nguồn tổ ong 12V cố định thì nạp acquy 12V = cái niềm tin nào mà bác nói ầm ầm bác chứng thực em xem, trừ phi có có VR chỉ áp lên tầm gần 14V thì em tin (cũng chưa chắc tin vì có thằng bạn làm nghề nạp acquy containner loại trên trăm A nó nói 17V 20A nạp là đẹp nhất chứ ko phải như loại bình chục A dế chỉ 14V là vô).
Cái ắc quy 100AH thì dòng nạp thường là 10A ( dòng mã của bác thớt là 33A)thì bạn tính giúp cho cái được 80% chưa ? Hàng Tầu lởm kể nó ghi 33A thì cũng phải được 20A. Các nguồn xung có phản hồi dòng, quá nó tự ngắt, nổ bằng răng ?
Kể cả nguồn xịn về nguyên tắc an toàn cũng chả ai chạy 80%.
Còn cái áp 12V thì cái áp 12V nó có được do đâu thì bạn nếu chưa biết thì tìm hiểu thêm nhé. Tôi nói thật chứ cái áp nguồn xung chỉnh dễ hơn ăn cháo khi muốn chỉnh từ 12V lên 14.
Nếu lười tôi chỉnh lên 13.6V cắm thẳng ước tầm 10h rút ra. Nếu muốn ngon tôi cho con MCU vào nó tính thời gian, dòng nạp... đủ nó ngắt thì đã được chưa bạn ?
chuẩn đó-bạn cứ chỉnh vr cho nguồn ra là 13,5v rồi nạp vô tư đi,nguồn của tôi chỉ có 10a vẫn nạp acqui 120a tốt,chạy hơn năm rồi chưa sao cả,chỉ có điều mình tự áng chừng t/g nạp đẻ tắt thôi,có lần dùng nhiều=acqui yếu tôi cho nạp phát liền 24h chẳng sao.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nạp thì nạp được, nhưng bạn phải có mạch hạn dòng,..., vì khi ácqui quá yếu mà bạn nạp thì dòng nạp có thể rất lớn.
Ở các trạm BTS đều có ácquy dự trữ nguồn nạp của chúng đều là nguồn xung.ĐT : 01676455880
nạp đc ngon nha tôi có cai nguồn tổ ong 12A tôi mang ra nạp ác quy suốt .Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtem thấy có con biến trở mà.chỉnh từ 9vdc đến 15vdc
nhưng phải lưu ý đến dòng nạp vào ác quy nhé vì khi mới bắt đầu nạp thì dòng vào ác quy sẽ khá cao đấy có thể làm chết nguồn của bạn nó sẽ giảm dần đến khi ác quy dầy điện.bạn nên mắc 1 cái ampe kế để thuận tiện cho việc điều chỉnh dòng nạp(12vdc=>14vdc) khi nạp thì điều chỉnh để dòng nạp cho ác quy từ 10=>15 A đảm bảo ko gây cháy nổ j cả chúc bạn thành công
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
