các anh cho em hỏi... e cần một bộ nguồn chuyển dòng điện 220V thành AC 12V để e nối với test board thì em phải làm sao...
cái bộ nguồn này ở các tiện đồ điện tử có không @@~
Em cứ ra tiệm bán đồ điện tử đều có hết , 12v ac hay 12vdc đều có hết .
