các bác cho em hỏi em co cai đĩa hát hàng xách tay về nhưng cái cục adaptor của nó sai nguồn 100-120v ra dc 9v-2.2A. nguồn nay là nguồn xung bác nào biết cách độ lại thành 220V ko chỉ mình với.
minh có một cái nguồn dàn casio bị cháy chũa mãi không được chỉ ra có 15v thôi mà sao nó phức tạp thế trong dùng hai biến áp xung to bàng nhau một cái lấy nguồn từ lưới qua con đèn trường cấp nguồn cho dèn công suất của biến áp thứ hai ai đã sửa loại này rồi thì chỉ giáo cho mình với
cái biến áp nối tiếp với nguồn vào đấy là biến áp Bội Áp nơng áp khi đầu vào thấp 90-160vAC nó sẽ chạy
khi đầu vào dứoi 160V nó sẽ chạy để nơng nguồn lên 290-310vdc cấp cho sơ cấp biến áp chính
khi đầu vào trên 160v nó không chạy nếu nó chạy thì B+ tăng lên 430v
đầu vào 165-250VAC biến áp thứ nhất nghỉ không chạy mà chỉ cho phép dẫn qua
nên cái biến áp thứ nhất không quan tâm mà quan tâm đến cái biến áp thứ hai mạch nó tưong tự như các mạch nguồn xung khác
có một số nguồn ổn áp bằng mạch bội áp
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
cám ơn bạn đã trả lời mình cái nguồn hai mình thấy phức tạp hai đèn công suất khac nhau kích bằng một vỉ con vào trực tiếp hai đèn mạch hai lớp linh kiện dày quá không dà được mạch
Chào cả nhà.
cho em hỏi về nguồn xung một tí. Em chuẩn bị làm đề tài về nguồn Xung có ngõ ra DC: 5 - 15v công suất lớn với 30A. Qua tìm hiểu em biết bộ nguồn DAIWA SS-330W. Nhưng em không tìm ra được tài liệu về nguồn này. Em xin cầu cứu cả nhà giúp đỡ cho. Nếu Tài liệu nguồn này thì quá tốt, còn các Bác nào có Tài liệu nguồn tương tự cho em xin. có thể lấy nguồn đó làm đề tài nguyên cứu vậy.
Thời gian tra bài quá gấp. Em xin các bác hỗ trợ cho.
Em xin cám ơn nhiều.
Chúc cả nhà Vui vẻ.
