Nguyên văn bởi tan0710
Nguồn cho các thí nghiệm
Nếu vậy theo ý kiến em bác kiểm tra xem con diot nắn + tụ lọc của đường 12v này thôi vì sợ rằng điện áp mà bác đo được không phải điện áp của nguồn mà là điện áp được tích sẵn trong mấy con tụ lọc này thôi. đơn giản bác thử cho tải ở ngõ 12v này xem nó có làm việc bình thường ở điện áp 23V như bác đo được không?
Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtNếu vậy theo ý kiến em bác kiểm tra xem con diot nắn + tụ lọc của đường 12v này thôi vì sợ rằng điện áp mà bác đo được không phải điện áp của nguồn mà là điện áp được tích sẵn trong mấy con tụ lọc này thôi. đơn giản bác thử cho tải ở ngõ 12v này xem nó có làm việc bình thường ở điện áp 23V như bác đo được không?
không phải do nguồn cấp trước.
cái mạch này nó nuôi 494 bằng 23V
nó bị hỏng 1 con diode ở biến áp kích..giờ nó chạy rồi
Chào anh em !
Tôi là new member rất yêu thích điện tử , tôi tham gia diễn đàn với mục đích học hỏi ?
Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của anh em !
chúc toàn thể anh em , sức khoẻ , hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực
Thanks
Máy you cho mình hỏi, nếu em muốn sạc bình 12v - 7Ah thì có cần sửa chữa gì trong nguồn ATX hay chỉ cần dùng nguồn 3,3v và -12v có sẳn để sạc vậy?
Anh hoangtam741 em cũng có bộ nguồn máy tính, em làm theo cách của anh, em đã điều chỉnh được điện áp từ 12V -> 15V rồi, nhưng khi chuyển đến đặt hạn dòng cho dòng nạp thì lại tèo, em chưa tìm được nguyên nhân, mong anh chỉ dùm, mới đầu tư mua một bộ nguồn mới, cứ tưởng là dễ làm nhưng lại tịt luôn.
Bạn có thể cho sơ đồ lên đây được không? Xin cảm ơn.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtMình làm 1 cái nguồn thí nghiệm ,V ra điều chỉnh trơn từ 1,2V đến 45V , đã chạy tới 4A . Mạch này làm từ con LM 2576 + MOSFET công suất .Chạy khá ổn.....Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Bạn có thể sử dụng sơ đồ này :
Thay đổi như sau :
Dùng IC LM 2576 - Adj
Bỏ đường nối từ chân số 4 ( FB ) đến đầu ra , thay vào đấy là cái chiết áp 47 K
Chiết áp nối như sau : đầu trên chiết áp nối với đầu điện áp ra
đầu con chạy nối vào chân số 4 của IC
đầu dưới của chiết áp nối qua cái điện trở 1k xuống đất
Chú ý có cái điện trở " thoát " cho con FET
Chúc bạn thành công
Cách đơn giản là bỏ 2 con diop zener ( 2 con diop từ chân 5v và 12v ra mà nối tiếp với 2 con diop khác chung 1 cực ấy, sau đó thêm 1 cái điện trở 22k từ chân 1 ic 494 về GND, vậy là áp ra đường 12v đã lên 14v )Nguyên văn bởi đồng van san Xem bài viếtà quên hỏi bác tâm cái nhỉ con R1 thay = bao nhiêu r2 = bao nhiểu r3= bao nhiêu nhỉ mấy các pác nhìn mà mấy lũ nguồn này phức tạp quá
gỡ miếng tỏa nhiệt gắn diop nắn đường 3,3v 5v 12v ra khỏi main, gắn 2 cặp 2 diop xung thế vào chỗ phần nguồn 5v và 3,3v (hàn dưới main) tháo 3 diop trên tỏa nhiệt (thay bằng loại STPS30100CT dòng mỗi con 30A áp 100v, không có thì dùng tạm loại SBL2045 dòng 20A áp 45v) và câu dây để song song 2 con STPS30100CT ( để tải ra mỗi bên đều được 30A, 1con chân cắm xuống main vị trí chỗ lấy nguồn ra 12v ấy ) đồng thời lấy chân ra đấu ngược vào 2 chân vào của diop STPS30100CT còn lại, đầu ra diop này chờ để hàn đường vào cuộn cảm đường 3,3v tiếp sau(vậy là tải ra max được 30A và diop chịu đến 100v)
chế lại phần ra 3,3v (bỏ tụ lọc, hàn trở dưới gầm main làm tải giả và các phần liên quan của nguồn 3,3v bỏ mạch cũ để tận dụng mạch in phần ra 3,3v làm đầu ra acquy. giờ chân đầu vào cuộn cảm đường 3,3v nhấc chân khỏi mạch in và hàn vào con diop trên đang hở đầu ra, sau đó hàn tỏa nhiệt trở và con diop đầu ra 12v lại main (như vậy tải ra thừa sức chịu dòng tới 30A, mạch vẫn zin, vẫn ổn định tải
mình chỉ gia cố đường 12v thành 2 con STPS30100CT và có thêm 1 con diop ra acquy chống ngược và cuộn cảm làm trở sun hạn dòng luôn)
con PHY4943D chân khác hoàn toàn TL494: ví dụ: GND,VCC của TL494 là chân 7,12 trong khi PHY4943D là chân 5,13.Nguyên văn bởi angel_999 Xem bài viếtnguồn của em dùng con PHY4943D... Nó có giống tl494 ko hả các bác
Mình cũng gặp 1 con Nguồn golden field 450W chỉ chạy mỗi ic PHY4943D, cũng nghi con này chết, nhưng sửa nguồn rẻ quá, mua tiền ic quá tội, nên bỏ.Last edited by hahoa; 17-12-2013, 03:01.
Mình cũng gặp 1 con Nguồn golden field 450W chỉ chạy mỗi ic PHY4943D, cũng nghi con này chết, nhưng sửa nguồn rẻ quá, mua tiền ic quá tội, nên bỏ.[/QUOTE]
er thế thì lam` thế nào để tăng 12vdc len 15vdc đối với cái nguồn của e hả bác
em có bộ nguồn máy tính như của a e muốn làm sạc nhưng e chưa hiểu lắm bác có thể nói cụ thể từ đầu đến cuối giúp e kô e thanhs a nhiềuNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMình vừa làm xong bộ nguồn DC điều chỉnh, chế từ nguồn máy tính cũ. Giảm trở phân áp ở chân 1 con TL494 để nâng đầu 12V lên 15,8V sau đó chỉnh áp ra qua LM317 đấu tăng dòng bằng B688 (hai thằng này nóng nên đặt gần quạt gió). Dòng ra được khống chế tối đa ở 2,7A bằng cách lấy mẫu trên điện trở 0,22 Ohm/3W để điều khiển A2383 đưa áp về chân 1 của TL494. Khi dòng ra quá 2,7A thì sụt áp trên trở 0,22 Ohm đủ làm A2383 dẫn đưa áp dương về chân 1 của TL494 làm giảm độ rộng xung của nguồn nên áp ra giảm. Về phần điện thì dễ nhưng gia cố được cái vỏ thì toát mồ hôi !
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
