Nguyên văn bởi minhkhuehd
Nguồn cho các thí nghiệm
Bạn có thể đấu dương nguồn của quạt sang +12V của nguồn cấp trước. Nguồn cấp trước ra áp khoảng 13V rồi mới ổn áp về +5V. Bạn hẫy lợi dụng đường này để chạy quạt. Tuy nhiên khi cắm điện là quạt chạy. Hoặc có một cách khác là dùng diode đấu ngăn dòng ngược từ acquy về theo cách của bác Tấn Nhưng phải dùng loại có dòng lớn, tốt nhất là dùng luôn loại diode chỉnh lưu như trong nguồn của chính nó(đường 12V nhé).FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Đúng vậy, bạn phải chỉnh từ từ, có thể chỉnh được lên gần 20V với điều kiện bạn phải cô lập được mạch bảo vệ quá áp. Nên thay các tụ lọc nguồn chịu áp cao hơn để tránh phồng, nổ tụ.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcho em hỏi, vậy cái nguồn ATX này mình mún cho ra áp cao hơn(+12v) thì chĩ cần chỉnh điện trở hồi tiếp thôi, chứ không cần phải quấn lại dây phải không ạ? mạch của em là 7500 vậy chỉnh ngay chân số 1 của 7500 phải ko a?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nếu công suất và điện áp ra nhỏ mà áp vào là 220VAC thì dùng 1 biến áp hạ thế, nắn + lọc để cấp nguồn cho 1 con IC KĐ công suất âm tầm (LA440). Trên biến áp đó ta quấn thêm 1 cuộn phụ để lấy ra tín hiệu Sin 50Hz, qua chiết áp rồi đưa vào mạch KĐ công suất, đầu ra loa chính là nguồn AC điều chỉnh được (Ý tưởng là vậy nhưng chưa làm vì chưa có nhu cầu)Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtEm muốn hỏi thêm các bác nếu muốn điều chỉnh trơn nguồn AC thì làm thế nào. Dùng con Ic nào? Nguồn ở đây là nguồn công suất chứ không phải là chỉ có áp thôi đâu nhé.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
huhuhu, mấy sư huynh cho em hỏi, em lấy +12v và -5V sạc bình 7A dòng sạc là 2.5A==>bùm, tiêu cầu chì và 2 con trans 13007, em đã mua 2 con khác, nhưng thấy 2 con mới nó cùi cùi sao ák, 2 con mới tên là E13007(con gốc là D13007k), ko biết phải hàng giả ko, em mua thêm 1 cặp chỗ khác thì JB...13007, gắn vào ko biết có tự bùm lun ko...à, cho em hỏi cái cầu chì nguồn đó là bao nhiêu A ạ? em mua đại 1A & 2A, chưa rápTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
em vừa thay con 13007 + cầu chỉ, nhưng khi cắm vào cháy cầu chì 2A, phát hiện chết diode nắn 50Hz chết con 2A, thay = hàng khủng 5 A giống nữa cầu kia, thì hết cháy cầu chì, nhưng nguồn không lên, quat không chạy, dây váng không có 12v, dây tím có 5,5v, vậy còn ở đâu nữa nhỉ, BAX ko chạmTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Để sửa cái nguồn này trước hết bạn phải làm thế nào để có 5V ở dây tímNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtem vừa thay con 13007 + cầu chỉ, nhưng khi cắm vào cháy cầu chì 2A, phát hiện chết diode nắn 50Hz chết con 2A, thay = hàng khủng 5 A giống nữa cầu kia, thì hết cháy cầu chì, nhưng nguồn không lên, quat không chạy, dây váng không có 12v, dây tím có 5,5v, vậy còn ở đâu nữa nhỉ, BAX ko chạm
tiếp theo bạn đóng dây xanh dây mở nguồn của jac 20-24pin xuống mát và đo ở thứ cấp biến áp xung nhỏ xíu ở 2 cuộn Kích cặp sò phải có khoảng 3v AC
nếu đã có 3v AC ở 2 cuộn thứ cấp này mà vẫn không chạy bạn phải làm cỏ mấy linh kiện xung quang E13007
Hiện nay 13007 và 13009 rởm rất nhiều hàng nhái nên tốt nhất bạn thay bằng C2335 con này tương đương với 13007 hoặc mua hàng cũ cho chắc ăn
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtĐể sửa cái nguồn này trước hết bạn phải làm thế nào để có 5V ở dây tím
VT
em đã đo nguồn cấp cho ic dao động 7500, nhưng đến 16v, dây xanh lá đã cho xuống mass, dây tím có 5v, cah6n 14 Vref có 5v luôn, 13007 và cách trans đảo pha c1815 vẫn tốt, áp tụ lọc cân bằng, chỉ còn con bảo vệ chưa xem, chỉ cỏn cỏ xung quanh 13007 chưa xem, vì rậm quá, vậy còn khu vực nào đáng nghi nữa không a? vứt thì tiếc quáTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Bạn đo bên thứ cấp kích 13007 nếu thấy có tầm 3VAC là bên dao động tốt , không có thì xem bên dao động 494Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtem đã đo nguồn cấp cho ic dao động 7500, nhưng đến 16v, dây xanh lá đã cho xuống mass, dây tím có 5v, cah6n 14 Vref có 5v luôn, 13007 và cách trans đảo pha c1815 vẫn tốt, áp tụ lọc cân bằng, chỉ còn con bảo vệ chưa xem, chỉ cỏn cỏ xung quanh 13007 chưa xem, vì rậm quá, vậy còn khu vực nào đáng nghi nữa không a? vứt thì tiếc quáhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
huhu, giúp em với, em đã mò banh chành, mà áp chân 12 cứ đến 17v, em đã tìm các đường đi, nhưng chẳng hiểu tại sao áp nó 17v chứ không phải 12v, mấy bro giúp em với
Nguồn ATX: Có 5V tím cấp trước, kích không chạy – by lqv77 | Lê Quang Vinh – lqv77TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
092 2838 712 --->>
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
