Mấy Bác có ý kiến j hay hay về vụ này không, bữa trước đọc bài trên diễn đàn cũng có đề tài này, em cũng thấy có nhiều ý kiến hay hay. Nhưng giờ không thảo luận nữa cũng tiếc tiếc. Vấn đề đang dần được làm sáng tỏ, tự dưng lại chui vào thùng rác chơi mất tiêu. Mình thấy có người đề ra ý kiến là dùng 7805, liệu có giải quyết được vấn đề không vậy.
48VDC xuống 5VDC
nếu khoảng 500ma trở lại thì bạn dùng điện trở hạ áp là dễ nhất và tết kiệm nhấtNguyên văn bởi chot_choi Xem bài viếtMấy Bác có ý kiến j hay hay về vụ này không, bữa trước đọc bài trên diễn đàn cũng có đề tài này, em cũng thấy có nhiều ý kiến hay hay. Nhưng giờ không thảo luận nữa cũng tiếc tiếc. Vấn đề đang dần được làm sáng tỏ, tự dưng lại chui vào thùng rác chơi mất tiêu. Mình thấy có người đề ra ý kiến là dùng 7805, liệu có giải quyết được vấn đề không vậy.
[ATTACH=CONFIG]25173[/ATTACH]http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hiện tại mình đã thử với cách là dùn 1 con Zener 12V và 1 con điện trở 2W/50ohm ghim điện áp 12V trước khi đưa qua 7805 thì dòng ra sẽ gần 1A, nhưng làm vậy con điện trở chịu áp lớn quá, thủng luôn mạch in, ròi mình thay nó bằng 2k7 thì lại không đủ dòng cấp thì phải. Nên mình mình dùng cách tăng dòng lên trong luc ghim điện áp.rồi sau đó qua 7085. Và hoạt động được rồi, không biết các bác có cao kiến j hay hơn, chứ làm vậy mình thấy thô thiển quáNguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viếtmình làm với LM2576 dòng > 200mA thì bắt đầu tóe khói, input = 53VDC ( acquy đầy, ko phải là 48V đâu nhé ) , nhưng cần dòng 1A cơ, hic hic. Bác quynhnb có cao kiến gì giúp mình với !
Sở dĩ mình cần ổn áp tuyệt đối và ổn định nên dùng thêm 7805 thôi, còn phần tăng dòng thì mình dùng TIP42, không biết vậy có ổn không nữa.Tôn Hữu
Mail:
nick yahoo : tonhuupc
Liệu có đơn giản vậy không bác, dùng điện trở là trở bao nhiêu vậy, công suất ra sao, rồi còn việc tỏa nhiêt (Vì mạch in tự thiết kế, nên có bị bong hay không nè) rồi dùng điện trở vậy sẽ ảnh hưởng tới dòng ra, liệu lúc này có còn đủ cấp cho mạch hoạt động không nữa. Mong bác giải thích cách làm của Bác cho anh em hiểu vớiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnếu khoảng 500ma trở lại thì bạn dùng điện trở hạ áp là dễ nhất và tết kiệm nhấtTôn Hữu
Mail:
Em từng làm thử con này rồi, coi bộ đơn giản thiệt đó, nhưng cuối cùng em cũng đầu hàng nó vô điều kiện luôn, lắp mạch theo đúng Datasheet, cộn dây thì tháo trong mạch cũ (đã từng hoạt động tốt), nhưng vẫn tèo. Bác có tuyệt chiêu j không, điểm cho em huyệt đạo này với. Còn con Diot to to đó, có tác dụng j không Bác, mong cao thủ chỉ giáoNguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtHiện tại mình dùng LM2576. Tuy nhiên phải phụ thuộc vào việc dòng max bao nhiêu A.Tôn Hữu
Mail:
như thế này nhé. nguồn cấp cho vdk phải la 5 v, từ 48v sang 5v, mình cần dùng 1 con trở 10k/3w han dòng trực tiếp từ 48v va diot zenner de ghim dien ap xuong 12v, vì 7805 chỉ ổn áp và hoạt động được khi không quá một nửa diện áp nghỉa la 5v thi cao nhất dòng vào 7805 la 12v co thể 24 v . trục tiếp 48v la 7805 die luôn. bạn nên mắt một con tip 42 hoặc b866 để tăng dòng.
vấn đề làm ra thì con 7805 rất nóng và con tip củng rất nóng phải dùng tản nhiệt.hicccccccc
vì mính không muốn thô thiển như vậy nên mình muốn làm con lm2575 nhuung mà không cân chỉnh được rất mong các bán giúp đở
bạn dủng điện trở 5,6k- 3w hạ từ 48-5v bạn gim áp băng Zene 5v1- 1w là ok chú ý để chân R hơi dài ra để tránh tỏa nhiệt làm lỏng mối hàn " bạn chỉ làm như vậy được với dòng sử dụng tối đa là 500ma thôi nhá "Nguyên văn bởi chot_choi Xem bài viếtLiệu có đơn giản vậy không bác, dùng điện trở là trở bao nhiêu vậy, công suất ra sao, rồi còn việc tỏa nhiêt (Vì mạch in tự thiết kế, nên có bị bong hay không nè) rồi dùng điện trở vậy sẽ ảnh hưởng tới dòng ra, liệu lúc này có còn đủ cấp cho mạch hoạt động không nữa. Mong bác giải thích cách làm của Bác cho anh em hiểu vớihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Sao mình dùng LM2576 làm mạch sạc pin. Hạ từ 24VDC xuống 5VDC. Đo dòng sạc ~230ma không thấy tèo nhỉ. Sờ tay vào IC chỉ hơi ấm ấm. Dùng loại ADJ thấy ổn mà.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
LM2576 loại thường thì không được vì điện áp vào max có 42V, nếu thay bằng con y như vậy nhưng loại HV (điện áp vào max là 60V) thì lại ngon, thế mới hay chứ! Dòng dùng <3A nhé, cuộn cảm bạn phải chọn loại chịu được dòng tải tương ứng, và có hệ số tự cảm phù hợp theo hướng dẫn trong datasheet.
Kết luận: Dùng LM2576HVT, đảm bảo OK!
Chúc bạn sớm thành công!Email:
Tel: 0972.580.486
chào bạn minh đang làm về mạch nguồn sử dụng IC LM2576HVT-12 mà không biết chức năng và cách dùng nó thế nào nếu được bạn có thể phân tích hộ mình mạch này luuon nha.thank.
My new project: Nạp thẻ,
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
