Nguồn 5v sử dụng IC 7805 cần giúp
  • vandao_ts
    • Dec 2010
    • 79
    Các bác cho em hỏi làm thế nào để tăng dòng cho nguồn ổn áp 5v nhỉ. Em dùng acquy 12v và dùng ic 7805 để có Vout 5v nhưng mà Iout lại được ~100mA trong khi em cần đến 500mA. Em đọc mấy tài liệu thì thấy họ bảo là cần dùng Transistor để chịu dòng phụ, Vout thì IC 7805 cấp, còn Iout thì lấy của Transistor đó. Nhưng em không phải là dân điện tử nên không rành mấy cái đó lắm. Các bác có thể giải thích cho em về vấn đề này được không. Trong trường hợp của em thì cần sử dụng con Transistor gì để có dòng ~500mA, mắc như thế nào. Bác nào có sơ đồ mạch thì càng tốt.
  • hoanglong142
    • Dec 2010
    • 216
    ban co the dung them con b688 de tang dong len khoang 5A
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
    email:
    • viettien123
      Moderator
      • Jul 2010
      • 3451
      Nguyên văn bởi vandao_ts Xem bài viết
      bác mua con KA7805 có chữ F hay chữ K ấy nó là hàng xịn và đạt dòng 1,5A đấy bác lấy miếng tỏa nhiệt cho nó là ok
      các bác mua phải con không đạt dòng là con rởm
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6170
        Cường độ dòng ra cho phép của 7805 bình thường là 1 A, tức 1000 mA. Chỉ có dòng 78L05 mới bị giới hạn 100 mA, tuy nhiên dòng này rất iít khi dùng. Do đó chỉ cần dùng 7805 bình thường, không cần thêm bất kỳ linh kiện bổ sung nào để có dòng ra 500 mA. Tuy nhiên tùy thuộc vào điện áp đầu vào mà 7805 nói chung sẽ tỏa nhiệt mạnh, cần gắn tản nhiệt mới chạy lâu dài được.
        • vandao_ts
          • Dec 2010
          • 79
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          Con em mua là K bác à. 1,5A là lý thuyết, em nghĩ không có con nào đạt được mức đó đâu. Em thử 2 con rồi, đều khoảng 100mA cả.
          • vandao_ts
            • Dec 2010
            • 79
            Em làm mạch để sạc điện thoại bằng acquy. Vì chỗ em hay cúp điện. Khi em không mắc thêm linh kiện gì thì dòng điện khi sạc cũng cỡ 100mA. Khi sạc thì điện thoại vẫn nhận, nhưng mà chập chờn, khi được khi không. Em cũng không hiểu tại sao nó chập chờn, nhưng mà sau đó em mắc thềm tụ 47000nF thì nó không chập chờn nữa nhưng vẫn không lên được tí pin nào mặc dù điện thoại vẫn báo sạc. Đo dòng thì chỉ được 100mA. Loay hoay mãi không được tức quá nên lên đây làm phiền các bác
            • hoanglong142
              • Dec 2010
              • 216
              ban co the tham khao mach nay
              email:
              • vandao_ts
                • Dec 2010
                • 79
                #8
                Nguyên văn bởi hoanglong142 Xem bài viết
                Có sơ đồ mạch không bác, up lên cho em coi tí. Chứ bác nói chay thì em làm sao hiểu nổi, em có xem datasheet của nó nhưng cũng không hiểu được là bao nhiêu
                • vandao_ts
                  • Dec 2010
                  • 79
                  #9
                  Mạch này dòng bao nhiêu hả bác. Chắc em phải kiểm tra kỹ lưỡng dòng của nó trước khi cắm vào đt chứ Iout nó mà 5A là IC nguồn của đt em teo liền,lại phải mang ra tiệm, mệt :d
                  • blackmoon_tt
                    • May 2010
                    • 94
                    #10
                    Vô tư đê bác ơi.Dòng có 10A cũng không cháy đâu.I=U/R mà.Dòng vào điện thoại của bác cũng chỉ mà dòng cần đủ thôi.Không lo
                    • ngoclinh_xl
                      • Jan 2010
                      • 191
                      #11
                      pro nào vui lòng gửi mình datasheet con b688 dc không? mình không kiếm dc.
                      • Tuanhonglac
                        Moderator
                        • Mar 2010
                        • 2015
                        #12
                        Nguyên văn bởi ngoclinh_xl Xem bài viết
                        Khi tìm datasheet của transistor , bạn phải gõ tên đầy đủ của nó trong từ khoá thì Google mới tìm được (2SA , 2SB , 2SC , 2SD ...). Trường hợp của bạn phải gõ là : Datasheet "2SB688" sẽ tìm được .
                        • hehe6922
                          • Nov 2010
                          • 36
                          #13
                          Sao không mua 1 cái xạc oto chế lại là xong bảo đảm an toàn. khỏi lo chập chờn.
                          My yh :
                          • tuananh11009
                            • Mar 2012
                            • 4
                            #14
                            có bác nao co sơ đồ nguyên lý mạch tạo nguồn 5V mà dùng con 7805 cho xin với. đang thực hành làm mạch ma jo chưa có chut xíu kiến thức ji cả.
                            có ai giúp với. cảm ơn các bác trước nha.....
                            • chung1608
                              • Sep 2009
                              • 4160
                              #15
                              Nguyên văn bởi tuananh11009 Xem bài viết
                              làm gì cũng phải vào google search trước bạn à.
                              vandao_ts Tìm hiểu thêm về vandao_ts
