  • dpdat567
    Banned
    • Aug 2010
    • 846
    #3301
    Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
    Muốn giúp lại không cung cấp thông tin đầy đủ thì biết giúp thế nào xem bo mạch phím bấm đồng hồ hiện thị nó ghi kí hiệu gì thì có phai liền
    ALLLIKE MIDI-888_WLD8202RD_5R2_T80_R54_LED_CÓ RUỒI, mặt phím HH-128K, mắt 850. Mong bác Tình giúp đỡ
    • dpdat567
      Banned
      • Aug 2010
      • 846
      #3302
      A e giúp dùm fw này bị lổi IC bảo mật
      • tinhtivi
        • Oct 2009
        • 3577
        #3303
        Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viết
        Thay bảo mật đi là OK
        • dpdat567
          Banned
          • Aug 2010
          • 846
          #3304
          Nhờ Bác Tình bỏ bảo mật dùm e, ko cần xài MIDI, e ở tận Đất Mũi lận ko có điều kiện để mua ruồi ạ
          • tinhtivi
            • Oct 2009
            • 3577
            #3305
            diendandientu.com.vn đã hoạt động bình thường
            • tinhtivi
              • Oct 2009
              • 3577
              #3306
              tìm phai nào chạy được gửi lên mới biết đường để ghép chứ
              • dpdat567
                Banned
                • Aug 2010
                • 846
                #3307
                e đã gửi ở trên đó bác, thanks bác trước
                • dpdat567
                  Banned
                  • Aug 2010
                  • 846
                  #3308
                  Nhờ a e bỏ bảo mật fw này dùm mình
                  • tinhtivi
                    • Oct 2009
                    • 3577
                    #3309
                    thử xem phai nào chạy OK không bị lỗi bảo mật gửi lên mới biết đường làm chứ
                    • dpdat567
                      Banned
                      • Aug 2010
                      • 846
                      #3310
                      Bác Tình có file nào tương đương ko cho e xin thử, e đã thử nhiều file rồi nhưng ko đọc đĩa hoặc là khay đĩa cứ ra vào liên tục
                      • nkoxstyle9x
                        • Feb 2013
                        • 105
                        #3311
                        Tìm lỗi hỏng của máy !
                        Hiện trạng là tui có 01 con POWER EVD -298.zip không biết bị lỗi phần gì?
                        Tình hình máy:
                        + VCD đọc tốt phím khiển tốt ... bình thường
                        + DVD quay(mắt đọc) đồng hồ báo 00:00:00( không chạy tiếp) màng hình hiện chữ DVD
                        + Cổng USB giao tiếp tốt
                        Mười năm cắp sách theo thầy
                        Năm thứ mười một vác cày theo trâu
                        • HUY093509363
                          • Jan 2012
                          • 108
                          #3312
                          bạn nào có file dvd RUBY 108A IC WLD909U-8R VFD 4000A cho mình xin ,cảm ơn
                          ĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
                          • tuan_califor
                            • Apr 2013
                            • 347
                            #3313
                            Nguyên văn bởi TMe Xem bài viết
                            Bên em có loại này: TVP2589U+ là loại mới nhất và tốt nhất cho các dòng IC 24, 25, 93, vừa có thể copy không cần máy tính vừa có thể sử dụng trên máy tính cũng được.
                            Link: TVP2589U+ High-Speed Programmer
                            Hình thực tế:
                            TVP2589U+ High-Speed Professional Programmer
                            Bộ nạp tốc độ cao đến 12Mbps có khả năng đọc, ghi. xóa, so sánh... cho dòng IC nhớ 8-pin, Flash 25xxx Series, 24Cxx Series và 93Cxx Series
                            Có khả năng copy không cần máy tính (Chỉ dùng cho Flash 25) hoặc Giao tiếp máy tính qua cổng USB, phù hợp với laptop
                            Các tính năng:
                            1. Sử dụng giao diện USB, tốc độ truyền 12Mbps, nhanh hơn rất nhiều so với giao thức UART;
                            2. Nó có thể đọc / ghi bộ nhớ flash 25 Series, eeprom 24 Series , 25Cxx Series và Eeprom 93 Series;
                            3. Copy Chip Offline. Khi sử dụng nhấn nút "E-Copy", bộ nạp sẽ cho phép sao chép (Copy) dữ liệu từ một chip 25 Flash Memory sang một chip khác.
                            4. Cho phép thêm danh sách chip tròng phần mềm giao tiếp máy tính
                            Sử dụng cho:
                            • Các chip nhớ trong Ô tô
                            • Các thiết bị gia dụng như tivi, DVD, Main board máy tính....
                            • Trong viễn thông
                            • Hệ thống an ninh
                            • Hệ thống truyền hình vệ tinh.
                            Thời gian lập trình của TVP2589U+:
                            Dung lượng Chip Thời gian (Xóa + Nạp + So Sánh)
                            512 KB (SST25VF512, ...) Khoảng 2s
                            1 MB Khoảng 3s
                            2 MB Khoảng 5s
                            4 MB Khoảng 12s
                            8 MB (W25X80, ...) Khoảng 25s
                            16 MB (SST25VF016, ...) Khoảng 46s
                            32 MB Khoảng 90s
                            64 MB (MX25L6405, ...) Khoảng 140s
                            Danh sách chip hỗ trợ (Phần mếm TVP2588U+):
                            A25L010 A25L016 A25L020 A25L0032
                            A25L040 A25L05P A25L080 A25L10P
                            A25L16P A25L20P A25L40P A25L512
                            A25L80P
                            AT20C01 AT24C02 AT24C04 AT24C08
                            AT24C16 AT24C32 AT24C64 AT24C128
                            AT24C256 AT24C512 AT24C1024
                            AT25010 AT25020 AT25040 AT25080
                            AT250128 AT25160 AT25256 AT25320
                            AT25512 AT25640 AT25DF041A(SOP) AT25DF081A(SOP)
                            AT26DF041A AT26DF081A AT26DF161A AT26DF321
                            AT45DB021D AT45DB041D AT45DB081D AT45DB132D
                            AT45DB161D AT45DB321D
                            AT93C46 AT93C56 AT93C66 AT93C86
                            93C46P
                            24C00 24C01 24C02 24C04
                            24C08 24C16 24C32 24C64
                            24C128 24C256 24C512 24C1024
                            25010 25020 25040 25080
                            25128 25160 25256 25320
                            25512 25640 93C46 X 8BIT 93C46 X 16BIT
                            93C56 X 8BIT 93C56 X 16BIT 93C66 X 8BIT 93C66 X 16BIT
                            93C76 X 8BIT 93C76 X 16BIT 93C86 X 8BIT 93C86 X 16BIT
                            EN25B16 EN25B16T EN25B32 EN25B32T
                            EN25B64 EN25B64T EN25D10 EN25D16
                            EN25D20 EN25D40 EN25D80 EN25F05
                            EN25F10 EN25F128 EN25F16 EN25F20
                            EN25F32 EN25F40 EN25F64 EN25F80
                            EN25LF05 EN25LF10 EN25LF20 EN25LF40
                            EN25P05 EN25P10 EN26P32 EN25P64
                            EN25Q128 EN25Q16 EN25Q32 EN25Q64
                            EN25Q80 EN25T16 EN25T80
                            F25L004A F25L008A F25L016A F25L04UA
                            F25L08PA F25L16PA F25L32PA F25L32QA
                            24AA00 24AA01 24AA014 24AA02
                            24AA024 24AA025 24AA04 24AA08
                            24AA128 24AA16 24AA256 24AA32A
                            24AA512 24AA64 2401C 2402C
                            24FC128 24FC256 24FC512 24FC64
                            24LC00 24LC014 24LC01B 24LC024
                            24LC025 24LC02B 24LC04B 24LC08B
                            24LC128 24LC16B 24LC256 24LC32A
                            24LC512 24LC64 25AA010A 25AA020A
                            25AA040A 25AA080A 25AA080B 25AA1024
                            25AA128 25AA160A 25AA160B 25AA256
                            25AA320A 25AA512 25AA640A 25LC010A
                            25LC020A 25LC040A 25LC080A 25LC080B
                            25LC1024 25LC128 25LC160A 25LC160B
                            25LC256 25LC320A 25LC512 25LC640A
                            93AA46A 93AA46B 93AA46C 93AA56A
                            93AA56B 93AA56C 93AA66A 93AA66B
                            93AA66C 93AA76A 93AA76B 93AA76C
                            93AA86A 93AA86B 93AA86C 93C46A
                            93C46B 93C46C 93C56A 93C56B
                            93C56C 93C66A 93C66B 93C66C
                            93C76A 93C76B 93C76C 93C86A
                            93C86B 93C86C 93LC46A 93LC46B
                            93LC46C 93LC56A 93LC56B 93LC56C
                            93LC66A 93LC66B 93LC66C 93LC76A
                            93LC76B 93LC76C 93LC86A 93LC86B
                            93LC86C
                            MX25L1005 MX25L12805D MX25L1605D MX25L1635D
                            MX25L2005 MX25L3205D MX25L3225D MX25L3235D
                            MX25L3237D MX25L4005A MX25L512 MX25L6405D
                            MX25L8005D MX25V4005 MX25V512 MX25V8005
                            PM25LV010A PM25LV016B PM25LV020 PM25LV040
                            PM25LV080B PM25LV512A
                            FM24C04A FM24C16A FM24C256 FM24C512
                            FM24C64 FM24CL04 FM24CL16 FM24CL256
                            FM24CL64
                            BR93L46 BR93L56 BR93L66 BR93L76
                            BR93L86
                            SST25VF010 SST25VF010A SST25VF016B SST25VF020
                            SST25VF020A SST25VF032B SST25VF040 SST25VF040A
                            SST25VF040B SST25VF06CC SST25VF080B SST25VF512
                            SST25VF512A
                            M25P05A M25P10A M25P128 M25P16
                            M25P20 M25P32 M25P40 M25P64
                            M25P80 M25PE10 M25PE16 M25PE20
                            M25PE40 M25PE80 M25PX16 M25PX32
                            M25PX64 M25PX80
                            W25P10 W25P16 W25P20 W25P32
                            W25P40 W25P80 W25X10 W25X10A
                            W25X10AL W25X10L W25X16 W25X20
                            W25X20A W25X20AL W25X20L W25X32
                            W25X40 W25X40A W25X40AL W25X40L
                            W25X64 W25X80 W25X80A W25X80AL
                            W25X80L
                            Trọn bộ bao gồm:
                            Bộ cấp nguồn 5V, Cáp USB, Đĩa CD, Bộ mạch in chuyển đổi DIP- SMD, sách HDSD (Tiếng Trung Quốc) và TVP2589U+
                            Giao diện phần mềm:
                            mình cúng đang dùng máy này đúng như TME . nhưng mà mình có tháo ra xem ko hiểu dùng IC ji nó là IC dán
                            ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
                            ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
                            ĐT : 0979 072 889
                            mail :
                            • thong85_tg
                              • Mar 2012
                              • 2010
                              #3314
                              Nguyên văn bởi nkoxstyle9x Xem bài viết
                              hiện trạng là tui có 01 con [ATTACH]64539[/ATTACH] không biết bị lỗi phần gì?
                              Tình hình máy:
                              + vcd đọc tốt phím khiển tốt ... Bình thường
                              + dvd quay(mắt đọc) đồng hồ báo 00:00:00( không chạy tiếp) màng hình hiện chữ dvd
                              + cổng usb giao tiếp tốt
                              nói thật BÁC đừng buồn nhé_ hỏi kiểu này K BIẾT BÁC NGHĨ GÌ KHỔ KHỔ QUÁ.
                              Potay po ca hay chan
                              MỸ THO - TIỀN GIANG
                              "Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
                              • nghiatanlong
                                • Jan 2010
                                • 579
                                #3315
                                mình đang cần mua một con máy nạp. máy dì cũng đc miễn là đọc và ghi đc mấy con ic bảo mật.....đang cần gấp bạn có thông tin cho mình với nhé
                                Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
                                cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
                                toanmy Tìm hiểu thêm về toanmy
