Mình có nhận sửa của khách đầu Ariang 4500 Delux bị hư IC dao động nguồn OB 2269 nhưng mua nó không có,đã độ bằng nguồn DVD TQ nhưng bị thiếu dòng,máy chạy không được nên dự tính độ nó bằng IC dao động 3842 không biết có được không,mong anh em đóng góp ý kiến để mình tìm được phương án tối ưu nhất,xin cám ơn các bạn trước!
Nguồn DVD Ariang 4500 Delux cần được giúp đỡ
Tags: None
Bạn Tinhtivi có sơ đồ mạch nguồn ariang dvd 4500deluxe cho mình xin!
Cám ơn nhiều!Last edited by ngoquoctuan; 15-07-2012, 22:47.
không đủ dòng (amper) nên chạy không nổi bạn ơi!Máy này chạy hộp đĩa DVDRW nặng dòng lắm.Nguyên văn bởi dientu75 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]48378[/ATTACH]Bạn thử tỉm mua bộ nguồn 3 dây độ vào thử xem,bộ nguồn này độ cho nguồn TV rất ok[ATTACH=CONFIG]48375[/ATTACH]
đúng rồi nguồn nầy độ cho tivi được thì đầu đĩa ok luôn........nhưng phải biết cách độ......thêm tụ, điện trởNguyên văn bởi dientu75 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]48378[/ATTACH]Bạn thử tỉm mua bộ nguồn 3 dây độ vào thử xem,bộ nguồn này độ cho nguồn TV rất ok[ATTACH=CONFIG]48375[/ATTACH]
tell : 0914058545
Ý hay đó nhưng cái nguồn ATX bự chà bá lấy chỗ nào nhét vô đây!Hu hu chết tôi rồi!Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtmình hay độ bằng nguồn cpu cua máy tính chạy ok liền
lấy nguồn 3 dây câu vào là ok thui mà.Nguyên văn bởi ngoquoctuan Xem bài viếtÝ hay đó nhưng cái nguồn ATX bự chà bá lấy chỗ nào nhét vô đây!Hu hu chết tôi rồi!YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
cái nguồn 3 dây nó thay cho phần sơ cấp thôi mà.mình vẫn hay câu cho tivi 21 chạy vẫn ok màNguyên văn bởi ngoquoctuan Xem bài viếtkhông đủ dòng (amper) nên chạy không nổi bạn ơi!Máy này chạy hộp đĩa DVDRW nặng dòng lắm.YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
bạn tìm mua cái nguồn vi tính CASE mini là OK ngay nó nhỏ xíu mà, nguồn nào cũng có đầy đủ các loại VOL.Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtcái nguồn 3 dây nó thay cho phần sơ cấp thôi mà.mình vẫn hay câu cho tivi 21 chạy vẫn ok mà
Cám ơn các bạn đã góp những ý tưởng hay,mình gửi boad nguồn cho thằng bạn ở Sài gòn nó độ lại băng con IC nguồn 4 chân 5L0380 chạy mát trời ông địa luôn,các bạn nên tham khảo con IC đó trên Dattashet.Nguyên văn bởi hung_gialai Xem bài viếtbạn tìm mua cái nguồn vi tính CASE mini là OK ngay nó nhỏ xíu mà, nguồn nào cũng có đầy đủ các loại VOL.
mua bo nguon moi kg co sao ban,do bo lai bao nhieu tien vay ...ban co the chia se tu chan ic 0380 duoc kg
cái này mọi ng qua luồng đọ nguồn lcd là tha hồ châm cứu nhé!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi vonguyentan Xem bài viếtmua bo nguon moi kg co sao ban,do bo lai bao nhieu tien vay ...ban co the chia se tu chan ic 0380 duoc kg
rất chi tiêt luôn
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
