Nguyên văn bởi truongsonkg
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Nguyên văn bởi ho77 Xem bài viếtem có main MSI 845 khi shutdown thì nó khởi động lại (đã thay CPU, RAM, PSU, HDD, cài lại WIN) xin chỉ cách kiểm tra và sửa chữa. cám ơn
Mình cũng có 2 cái main bị như bạn. 1 cái ECS và 1 cái Asus khi tắt máy thì nó khởi động lại. Nó chỉ tắt máy lần đầu tiên khi mới vừa cài đặt xong là được. Đến khi mở máy lên lại là không tắt được nữa, chẳng biết vì sao. Cài và ghost lại nhiều lần rồi cũng bị y như vậy. Anh huynh trong diễn đàn giúp giùm cái vụ này cho đàn em đi. Cảm ơn.
Nguyên văn bởi soledad113 Xem bài viếtChào các bạn !! Máy cua mình hay bị tự động reset , vậy cho mình hỏi như vậy là do phần cứng hay phần mền vậy!! mình xài AMD . thanksĐT:0973114208
Nguyên văn bởi baosoftware Xem bài viếtMình cũng có 2 cái main bị như bạn. 1 cái ECS và 1 cái Asus khi tắt máy thì nó khởi động lại. Nó chỉ tắt máy lần đầu tiên khi mới vừa cài đặt xong là được. Đến khi mở máy lên lại là không tắt được nữa, chẳng biết vì sao. Cài và ghost lại nhiều lần rồi cũng bị y như vậy. Anh huynh trong diễn đàn giúp giùm cái vụ này cho đàn em đi. Cảm ơn.
- Chủ yếu là do vius thôi cài lại máy xong dùng phần mềm diệt vius mạnh bitdifender diệt đi là xong còn nếu máy ko có dữ liệu quan trọng thì format fdisk ổ cứng đi là ok
- nếu có cài BKav thì remove nó đi
- Hầu hết lỗi shutdown của Windows XP được báo là do khi tắt máy thì nó lại khởi động lại, đây là hiện tượng mang tính phổ biến toàn cầu được tổng hợp lại từ nhiều trường hợp, hiện tượng bởi vì theo thiết kế thì Windows XP sẽ tự động khởi động lại máy khi hệ thống bị lỗi. Chính vì thế có bất cứ sự cố nào của hệ thống sẽ làm cho máy tính khởi động lại khi tắt máy. Để khắc phục hiện tượng " Khởi động lại máy khi hệ thống có lỗi" thì hãy bấm chuột phải vào My Computer/Properties/Tab Advanced/dưới hộp Startup&Recover bỏ đi câu "automatically retast".
Chúc thành công,.Last edited by atx_43; 16-09-2008, 11:56.ĐT:0973114208
Gửi tặng anh em trong diễn đàn kill dùng để diệt một số vi rus cứng đầu ,autorun làm kô mở được ổ cứng trực tiếp nhớ thanh mình nhé. chỉ cần tải về giải nén chạy file Kill.cmd là ok
có lạc đề ko nhỉAttached FilesĐT:0973114208
Chào mọi người! Cho mình hỏi tý ở nhà mình có máy GMS chạy main FOXCON chip PIV tốc độ 3Ghz tự nhiên nó đổ bệnh lạ. Cứ cắm điện vào phải chờ 15- 30 phút thì nó mới khởi động được, khi tắt thì nó chỉ dừng lại ở Win shutDown thôi. Mình tắt cứng thì đèn báo chíp nhấp nhày và quạt chip + nguồn vẫn chạy. Mong các huynh chỉ cho đệ cách sửa với
Nguyên văn bởi viethungnl Xem bài viếtChào mọi người! Cho mình hỏi tý ở nhà mình có máy GMS chạy main FOXCON chip PIV tốc độ 3Ghz tự nhiên nó đổ bệnh lạ. Cứ cắm điện vào phải chờ 15- 30 phút thì nó mới khởi động được, khi tắt thì nó chỉ dừng lại ở Win shutDown thôi. Mình tắt cứng thì đèn báo chíp nhấp nhày và quạt chip + nguồn vẫn chạy. Mong các huynh chỉ cho đệ cách sửa với
abc
Theo mình nghĩ con main của bạn bị lỗi rồi, đó có thể là lỗi do nguồn điện thiếu ổn định. Bạn mở máy ra và xem có con tụ nào bị phồng hoặc khô không? thay thế và ok.
Root Solution and Technology.,JSC
chúc thành côngĐT:0973114208
Có ai sửa chứng nfy chưa, có một số mainboard bị hư card mạng onboard đó, card mạng thì nhận đầy đủ nhưng gắn dây vào thì không thấy động tĩnh gì, không biết mấy anh xử lý board này thế nào nữa, ai làm thành công rồi có thể cho anh em chút kinh nghiệm với. Mong mọi người giúp đỡ nhiều...
chào các bác! mình có cái main P5GD1-VM bị tình như thế này, socket bị gãy hết 1 chân mà e gắn cpu thì card test báo từ d1-> d5 và cứ nhảy như vậy hoài, đèn CLK sáng và RUN cứ chóp tắt liên tục, e đã đo pow cpu là 1.5v và pow ram 2.5v.e ko biet lam như thế nào nữa nhờ các bác chỉ dùm hic hic hic hci! thank|
bởi SchwarberyAs we take nearer and nearer toward the get started of the 2022-2023 period, pundits are gearing up with period previews and thorough assessments. Listed here at St. Louis Match Year, the divisional preview is inside of the functions as is a function-down of where by media voices come to feel the Blues...
hôm nay, 16:59 -
bởi SchwarberyThe Have to have in the direction of KnowsTime: 6:00 pm PT / 9:00 pm ETThe Area: Rogers Vacation spot within Edmonton, AlbertaWhere in direction of Perspective: ROOT-NW inevitably again toward our nearby workforce!) or ESPN+ if out of marketWhere in direction of Hear: KJR 93. 3Comprehend Your EnemyIf...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 16:59 -
bởi SchwarberyNashville Predators Information NotesNashville Predators 4, Chicago Blackhawks 2: Josi sets heritage within just potent workers earn | Upon The ForecheckICYMI: Adhere faucets for El Capitan upon turning into the franchise chief in just Hockey Information NotesIs Carolina Hurricanes GM Dress in Waddell...
hôm nay, 16:58 -
bởi SchwarberyAnaheim DucksMarch 18: Center Sam Metallic is again at the time misplaced 3 video games with a facial CoyotesMarch 14: Remaining winger Antoine Roussel consists of been positioned upon hurt guide with a very low-system problems. Defenceman Jakob Chychrun consists of been sidelined indefinitely with...
hôm nay, 16:58 -
bởi SchwarberyThe Canucks incorporate entered the entertaining aspect of the calendar year. The chill out of December is loaded with Western convention competition. Every single recreation is a 3 or 4 reality swing inside of the standings. The final sport in opposition to the Wild was.. https://www.shopvancouver...
hôm nay, 16:56 -
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
