Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Mình có vài cái main Biostar 865GV nhập từ TTC nhưng bây giờ công ty đó bỏ trốn rồi nên không biết bảo hành nó ở đâu nữa. Hôm nay mình lấy ra kiểm tra thì khi kich nguồn quạt CPU chạy đo các Fet cấp nguồn CPU thì OK, mình dùng card test kiểm tra thì đèn Bios, Osc ko có, vinh nào biết triệu chứng của main này chỉ giáo giúp đệ nha!
Muốn nghiên cứu về main thì nên đọc các tài liệu tại đây:
chào các bác ah.
cho em hỏi anh em nào có cung cấp ic adp3168,3188,3180,..........
có thể trả lời cho em biết sớm ah,số dd 0985850706 em rất cần
xin chân thành cám ơn.
Giá 30k/con trở lên tùy loại và số lượng. Cần thì PM YM lqv77
<-- Phần cứng chuyên nghiệp
--> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
Công việc bận rộn quá , nên lâu lắm em không có dip và diễn đàn , hiện tại em đang muốn mua 1 bộ nạp ROM không biết h nên dùng bộ nạp ROM nào thì là tốt , Mong anh em góp ý giúp ?
Rẻ tiền thì mua Thiên Minh 950K
Loại trung bình thì xài SupperPro ~ 300$
Loại tốt hơn thì... đắc tiền hơn.
Bạn cần loại nào ???
các bạn trong diễn đàn có thể tư vấn cho mình đc ko
mình là kỹ thuật làm cho công ty kinh doanh thiết bị tin học
nhưng giám đốc không cho sửa tất cả những gi liên quan tới diện tu pc
nên minh co nên nghỉ hay không
Em có con HDD Sam sung 120g, khi bật máy lên là thấy ổ cứng kêu lạch cạch không nhận ổ luôn. EM đã loại trừ khả năng hỏng main, thay ổ cứng khác vào chạy vô tư. em nghi nó hỏng đầu từ nhưng không dám tháo ra, sợ nó tiêu luôn thì uổng. Mong các bác giúp đỡ.!!!thanks!
Ko tin vào chính mình
Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
ồ có lần tớ cậy ra trong có 2 đĩa kim loại sáng quắc, sạch bong nhưng chỉ 3s sau là bụi đầy, lắp vào hổng thèm chạy, tháo xem lại xước dã man... hì hì.. đúng là: ngu + nhiệt tình = phá hại
Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
các ban giúp mình với minh co con main biosstart P4TGV-T không hiêu tại sao main vẫn lên bình thường nhưng khi cài win không được nó cứ đến khi bắt đầu vào win thi bị đơ không vào được .Mình đá thử cài và ghost đêu không được no cũng chỉ vào đến chư WINDOWS chạy được hai phát thì lại đơ mọi linh kiện mình đã kiểm tra không có vấn đề gì minh khẳng định đây là do lỗi main ai có thế mạnh về main board xin chỉ dùm cách sửa "tình trạng main của minh mọi thứ đều binh thường không có tụ lồi hay va chạm vật lý" ai có thể giúp xin hay chỉ dẫn cho minh theo địa chi tranthanhpc85@gmail.com
chào các bác ah! cho em hỏi tý các bác nha
em có cái main asus P4BGV-MX sockep 478.nó không kích nguồn được các bác ah
vậy bác nào đã làm con này rùi chỉ giáo ah.mặt dù em đã làm hết rùi mà vẫn không được ah
cám ơn các bác nha.
Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...
Chào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....
Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn
Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
