tiện đây các bác cho e hỏi là cọng cáp DB 9 sang usb ở đâu bán không và rổ giá thế nào ạh?
Việc thay bình accu cho UPS APC...
Bạn cứ yên tâm dùng đi. Tôi đang dùng APC SUA 1500 với 02 bình ACCU 100Ah/bình. Khi mới xả xong và nạp lại bình thấy dòng xạc khoảng 5-6A. Thời gian xạc đầy bình khoảng 24 giờ . Do dòng xạc nhỏ thì xạc hơi lâu chút thôi. Mình dùng 2 năm nay rồi chưa thấy vấn đề gì.
bác có thể chỉ cho e cách đo dòng sạc được không ạh !Nguyên văn bởi edth Xem bài viếtBạn cứ yên tâm dùng đi. Tôi đang dùng APC SUA 1500 với 02 bình ACCU 100Ah/bình. Khi mới xả xong và nạp lại bình thấy dòng xạc khoảng 5-6A. Thời gian xạc đầy bình khoảng 24 giờ . Do dòng xạc nhỏ thì xạc hơi lâu chút thôi. Mình dùng 2 năm nay rồi chưa thấy vấn đề gì.
cám ơn bác!
Mình dùng đồng hồ đo dòng điện một chiều trên cáp nối đến đầu cực của ACCU.Nguyên văn bởi Tuan_NDMK Xem bài viếtbác có thể chỉ cho e cách đo dòng sạc được không ạh !
cám ơn bác!
Bạn hỏi như vậy chắc bạn không có đồng hồ đo dòng 1 chiều. Tìm cách mượn đồng hồ đi.Last edited by edth; 10-10-2013, 15:36.
Xin bác bớt nóng, ý mình là: nếu các bác biết cách can thiệp vào phần cứng để vô hiệu cái phần định thời gian thì sẽ giải quyết triệt để hơn. Chứ can thiệp qua phần mềm thì mày mò cũng tự làm đượcNguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtĐã có hướng dẫn cụ thể của bác Bùi Xuân Ngọc ở trang 5 luồng này sao các bác không làm theo mà cứ hỏi mãi
http://www.dientuvietnam.net/forums/...02/index5.html
Đinh thời gian phần lớn là do phần mềm (hay còn gọi là firmware) điều khiển.Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtXin bác bớt nóng, ý mình là: nếu các bác biết cách can thiệp vào phần cứng để vô hiệu cái phần định thời gian thì sẽ giải quyết triệt để hơn. Chứ can thiệp qua phần mềm thì mày mò cũng tự làm được
Nếu bạn biết lập trình thì lên trang APC down về tự lập trình lại.
Nếu làm đc thì bọn khoai Tây đã làm rồi.
Mình thấy vấn đề reset bằng tool fix thì chỉ 30s là xong.
Còn vấn đề add thêm Pack accu thì ae cũng đã hd rồi.
Bạn có thể chia sẻ cách dùng Tool fix được không? ThanksNguyên văn bởi thmac Xem bài viếtĐinh thời gian phần lớn là do phần mềm (hay còn gọi là firmware) điều khiển.
sory admin do không thấy box nào nói về reset eeprom batter
mình biết bình ups cũng như pin laptop nên mong ae giúp mình reset con eeprom này với. hay tool nào reset factory eeprom dc post cho mình xin với
. chip nhớ 24c02, chíp khiển 3868
http://www.mediafire...pin_fujitsu.zip
Để mình lục lại tool fix roi up lên, lâu rồi cũng ko nhớ để ở đâu.Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtBạn có thể chia sẻ cách dùng Tool fix được không? Thanks
Bình ACCU của UPS và pin laptop ko giống nhau nhé.Nguyên văn bởi ngoisaocam Xem bài viếtmình biết bình ups cũng như pin laptop nên mong ae giúp mình reset con eeprom này với. hay tool nào reset factory eeprom dc post cho mình xin với
Cấu tạo pin laptop cơ bản gồm có: Vỏ - Cell - Mạch đk.
Từ xưa tới giờ khi đi mua ACCU mình chưa thấy có cái ACCU nào cấu tạo giống pin laptop.
help me !
có bác nào có phần mền kiểm tra dung lượng ácquy của apc ko?
e đã reset lại con máy của em rồi (bình zin là 17 Ah, bình mới là 120Ah, e chọn tổ hợp bình là 5 có được không các bác?)
e dang không có phần mềm để ktra xem sau khi reset xong thì nó thế nao?
có bác nào giúp em?
e cảm ơn
Nếu máy không có đầu cắm acquy mở rộng thì phần mềm cũng không dùng được cho mục đích của bác. Bản thân dung lượng bình dùng cho máy đã được nhà sản xuất mặc định sẵn rồi. Khi bác nâng dung lượng bình lên thì máy không hiểu là dung lượng lớn hơn mà vẫn mặc định là dung lượng cũ. Tuy nhiên với bình lớn hơn thì thời gian xả cạn của acquy lâu hơn, do vậy sẽ dùng được lâu hơn. Và thể hiện dõ nhất cho điều này chính là 5 đèn báo dung lượng acquy trên mặt trước của máy.Nguyên văn bởi Tuan_NDMK Xem bài viếthelp me !
có bác nào giúp em?
e cảm ơnFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
e đã reset lại và đang cho sac nhưng dòng sạc e đo chỉ 1,6 Amp thui, (khi báo 3 đèn) như thế thì chắc phải nửa tháng mới đầy được bác nhi? e chỉ cắm nạp ban đêm thôi chứ ban ngày chỗ e điện ko ổn điịnh nghe cái rờ le nó kêu sốt ruột lắm.Nguyên văn bởi edth Xem bài viếtMình dùng đồng hồ đo dòng điện một chiều trên cáp nối đến đầu cực của ACCU.
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
