Mạch hú xe moto
  • nghiacd
    • Feb 2008
    • 172
    #31
    • taduc
      • Sep 2007
      • 391
      #32
      Hihi, anh Cooloo là "chuyên trị" nghĩ chuyện lạ đời, chống trộm chớ ai chống hú bao giờ đâu nhỉ.
      Bây giờ Lan Hương lại nghĩ : "có khi thằng ăn trộm nó chẳng sợ cả ... Cảnh Sát thì sao nhỉ ?".
      Vả lại, có khi cả chục anh em chơi cái còi cảnh sát thì nó nhờn đi chăng ?
      Nên Lan Hương lại tỉ mẩn ra cái mạch ... cứu hỏa - cứu thương. Mấy thằng bợm bãi thế chứ nhát gan và sợ chết hơn anh em điện tử nhà ta nhiều. Chắc là nó phải "ngán" vô bệnh viện hoặc ... bỏng mình với lửa.
      Mạch dưới đây có IC 555-I chạy nhịp chậm, và xung ra tại chân 2 + 6 có dạng răng cưa. Transistor A1815 lấy tín hiệu răng cưa đó, đảo pha và kích vào chân trigger control số 5 của IC 555-II, sẽ gây điều chế tín hiệu theo tần số.
      Âm thanh qua tụ hóa 220 MFD ra loa sẽ rất hăm dọa y như là thét vào tai kẻ trộm : "Tử thần đây ! Tử thần đây !" .
      Còn cái vụ anh em ráp thế nào để kẻ trêm cắt hoặc bứt dây thì còi mới hụ inh ỏi thì ... Lan Hương sẽ từ từ hướng dẫn trong bài sau. Làm gì mà kẻ trộm "qua tay" nổi con nhà điện tử nhỉ. Anh Cooloo chớ có lo.
      "Bọn xấu" chỉ còn có nước là chạy mất dép ... Hihi.
      Lan Hương.
      LAN HƯƠNG ơi cho tui hỏi tranisitor A 1815 bạn mua ở đâu vậy tui có hỏi mua nhưng tụi nó bảo chỉ có tranisitor C 1815 thôi có loại nào tương đương có thể thay thế dc ko mong LH và mọi người giúp mình nhé THANKS
      • pjbj_love
        • Apr 2008
        • 6
        #33
        Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
        bạn ở đâu thế có thể chỉ cho minh chỗ mua dc ko ở chỗ mình ko có thanks nhiều nha
        okje. mình đang ở hà nội. mình có thể giúp gì cho bạn đây?
        • Lion_heart09
          • May 2008
          • 3
          #34
          Mạch còi hụ dưới đây có âm thanh mô phỏng giống còi hụ ... phú lít (cảnh sát). Không biết kẻ cắp có sợ không nữa.
          Nhưng nghe thì ấn tượng lắm.
          Trong mạch, IC 555 dao động âm tần cao, phát ra tiếng hú. Ngõ ra loa nếu dùng loa ceramic thì không cần tụ 220 MFD. Hai cổng NOR dùng CD4001A dao động tần số thấp với tần số được chọn bởi vi chỉnh 220K. Ngã ra tần số chậm ở chân số 4 kiểm soát điện áp reset của IC 555 (trên chân số 4). Đèn báo dùng Led kha khá lớn một tí, chớp chớp chắc là có thể dọa ... trẻ con. Hihi.
          Hai tần số này phối hợp lại sẽ có âm thanh hụ hai nhịp như ... xe cảnh sát, làm bọn xấu run cho biết ... tay điện tử.
          Lan Hương.
          Chị Lan Hương ơi em là lính mới vào nghề em không hiểu rõ lắm về nguyên ly hoạt động của mạch còi hú cảnh sát.Chị có thể giải thích tường tận cho em được không.Có ai biết giúp em cũng được.
          • taduc
            • Sep 2007
            • 391
            #35
            Nguyên văn bởi pjbj_love Xem bài viết
            mình muốn mua thử một cái còi như xe cảnh sát bạn có thể giụp mình ko nhờ bạn chỉ rõ địa điểm mua nhé thankss
            • taduc
              • Sep 2007
              • 391
              #36
              Lan Hương.
              đã ai làm thử mạch hú của LAN HƯƠNG chưa tớ đã làm cả hai mạch rồi mà chưa cia1 nào hoạt đọng cả ko biết là vì sao nữa nhưng chắc chắn ko phải là do tớ ráp sai
              • stone_fman
                • Jun 2007
                • 184
                #37
                Lan Hương trả lời ngắn đây ...
                Cho E hỏi là mạch này dùng nguồn bao nhiêu ạ? Vukiengiang
                Tất cả các mạch này thiết kế dùng nguồn xe máy hay xe đạp điện - xe đạp gắn nguồn nên có ghi rõ Vcc = 10 --> 12V đó.
                Chị Lan Hương ơi em là lính mới vào nghề em không hiểu rõ lắm về nguyên ly hoạt động của mạch còi hú cảnh sát.Chị có thể giải thích tường tận cho em được không.Có ai biết giúp em cũng được. Lion_hreat09
                Bạn muốn hỏi mạch nào thì phải đưa hình mạch đó lên, Lan Hương mới biết mà giải thích chứ. Nói chung thì những mạch dao động trên đây hết sức giản đơn.
                Muốn đưa hình nào chỉ cần click phải vào hình đó, vào propeties, copy link vào trong tab [img] + link+ [img] là xong.
                ko biết lan hương đã làm mạch dùng ic4001 chưa tớ làm rồi nhưng do ko co chiết áp 220k nên thay bằng 250k nhưng lắp xong mạch ko chạy chỉ nghe thấy dao động khoảng vài chục hz ở loa phát ra thôi ko nghe thấy tiếng còi gì cả ko biết là do linh kiện hay do mạch sai nữa mình đã làm cả bo mạch đẹp lắm rồi nhưng lại ko chạy dc mong mọi người giúp em -taduc-
                4001 ở đây dao động hạ tần (tần số rất thấp, vài Hz và thấp hơn nữa) để điều tiết nhịp của LM555. Hạ tần đó tai người không nghe được đâu.
                Quá trình ráp nên theo đúng thứ tự thế này :
                1.- Ráp mạch LM555 trước, "treo" chân 4 lên Vcc và cấp điện để cho chạy ra tiếng hú âm tần đủ mạnh. Tháo chân 4 khỏi nguồn.
                2.- Ráp 4001. Ngõ ra chưa nối vào LM555. Đưa que đo thang volt vào ngõ ra ở chân số 4. Cấp điện, thấy volt lên cao rồi xuống thấp theo nhịp là đúng. Chỉnh chiết áp để có nhịp vừa phải cỡ 2 đến 5 chu kỳ / giây là vừa.
                3.- Kết nối hai IC theo sơ đồ. Mở điện và ... bịt bớt tai lại.
                Không chạy mới ... lạ đó bạn taduc ơi.
                Trong các mạch này thì transistor cứ dùng NPN là C828 hay C1815, PNP là A564 hay A1015 (ghi nhầm là 1815) thì xong tất.
                Chúc các bạn vui vẻ và thành công.
                (bài này nhờ anh Stone_fman post hộ vì máy Lan Hương đang cài chương trình, ko post được)
                Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
                • Lion_heart09
                  • May 2008
                  • 3
                  #38
                  Lan Hương.
                  Là mạch này nè chị Hương ới.Em ko hiểu rõ lắm nhất là về công dụng của CD 4001A ý ạ.Chị tìm được cho em một bài về con này thì tốt quá em đọc trên datasheet chả hiểu gì ạ.Mong Lan Hương giúp đỡ em.Em cám ơn nhiều.
                  • Lion_heart09
                    • May 2008
                    • 3
                    #39
                    [img] http://www.dientuvietnam.net/forums/...1&d=1209485809 [img]
                    hình này nè ai giúp em đi.
                    • lenamit
                      • Oct 2007
                      • 174
                      #40
                      Nếu bạn cần mạch bảo vệ Moto (Motorcycle Alarm)
                      Dô tham khảo mạch này nha..kêu nghe cũng ghê đó .. đụng vào xe là nó la làng nha he he !
                      links này http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Alarm/Moto.png
                      chúc thành công Mít
                      • lanhuong
                        • Nov 2006
                        • 1450
                        #41
                        Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viết
                        chúc thành công Mít
                        Mạch bạn đưa lên không phải là còi hụ như yêu cầu, mà là phát động kèn xe moto bằng relay. Còi hụ, theo nhiều cách, nó có tác động cảnh báo rất cao chứ không như kiểu "e - e" suốt buổi đó.
                        Cái này nhiều người dùng thử rồi, nó kêu một lát thì ... đi toong cái bình ắc quy tội nghiệp.
                        Lan Hương.
                        • Co_processor
                          • Jan 2006
                          • 598
                          #42
                          Dễ ráp lắm
                          Cái này bạn có thể tham khảo qua và ráp thử, rất dể ráp và tiếng hú cũng ấn tượng. Quan trọng là free trên net không ai vào ra lôi thôi...
                          • taduc
                            • Sep 2007
                            • 391
                            #43
                            Nguyên văn bởi stone_fman Xem bài viết
                            LH ơi cho tui hỏi khi đo thử 4001 thì một que đo nối đất một que đo cho vào chân số 4 à thanks
                            • taduc
                              • Sep 2007
                              • 391
                              #44
                              quên mất cho tớ hỏi là co nhất thiết phải dùng LM 555 ko có thể thay bằng NE 555 ko vì tớ thấy nhiều ic 555 quá mà thanks
                              • lanhuong
                                • Nov 2006
                                • 1450
                                #45
                                - Hihi, đo chân nào cũng là đo để so sánh điện áp của nó với masse (GND). Vì vậy ta set thang AC, que đen gá vào masse, que đỏ vào pin số 4 là OK.
                                - NE555 dùng được, có khi còn tốt hơn cả LM555 ý chứ.
                                Lan Hương.
                                banlong Tìm hiểu thêm về banlong
