Nguyên văn bởi nguyendinhvan
Giúp đỡ hạ Ohm loa xuống 6 Ohm
Bác kiếm giúp em 1 con amp nghe nhạc đi 2.1 thôi chứ ko cần đa kênh như con này. Miễn sao cs đáp ứng 3 dải chơi ok là e vui rùi. Em chỉ trũ tình thôi nên chứ ko lên nóc nhà nên khi mở nhỏ có bass chắc gọn là ngon rùi mà cái này ko sub chắc khó bác nhỉNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNgỏ ra amp thường là 8 R đấu loa nhỏ ohm hơn và công suất cao hơn vào sẽ bứt phần cs amp sau 1 thời gian sử dụng vì quá tải .
Amp này chỉ hay dải trung cao còn thấp thì chỉ ấm chứ không chắc muốn dộng ình ình thì mua thêm cái sub cho đủ bộ 2.1 .
Dòng trên bạn hiểu đúng , dòng dưới là với tín hiệu chỉ 1 khz vào thì cs là 130 w 8 R .Nguyên văn bởi thaison125 Xem bài viết
Do em gà núi về xuôi bác cho em hỏi 125w 8hm 20hz-20khz ( cái này em hiểu là ampli nó xuất âm trong khoảng này thì cs là 125w hiểu vậy đúng ko bác)
Dòng dưới nó ghi 130w 8hm 1khz( cái này e ko hiểu nếu cái trên e hiểu đúng)
Không có amp hay loa rời nào đáp ứng tiêu chuẩn của bạn khi mở nhỏ cả mở lớn mà đầy đủ treble mid bass phải tăng lên 2.1 , À có sound bar mở nhỏ nghe cũng phê nhưng giá chát lòi .Nguyên văn bởi thaison125 Xem bài viết
125W là công suất TRUNG BÌNH trong khoảng 20Hz đến 20kHz, còn 130W là công suất tại 1 tần số CỤ THỂ.Nguyên văn bởi thaison125 Xem bài viết
Đang nghía quả sub jamo j10. Em có cái củ sub này mà là của sub hơi tính làm lại sub điện mà thông số chả có gì chịuNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
Không có amp hay loa rời nào đáp ứng tiêu chuẩn của bạn khi mở nhỏ cả mở lớn mà đầy đủ treble mid bass phải tăng lên 2.1 , À có sound bar mở nhỏ nghe cũng phê nhưng giá chát lòi .2 Photos
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
