Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
  • vandk
    • Nov 2011
    • 407
    #301
    Ồ hình như phần này chưa được trả lời thì phải đây, nói về mấy con sò thì bây giờ khó kiếm được loại tốt với số lượng nhiều cặp như vậy , chỉ có mua hàng thị trường thôi, đi hỏi gí cả rồi chủng loại về tra tài liệu xem xét loại nào có thể đáp ứng được yêu cầu thì làm thôi, chứ mỗi vùng mỗi khác, khi mua thì nên xem xét độ bóng của mặt con linh kiện và phần sau đế của nó, nhất là vết cắt ở hai bên thân, sò tốt thì nét chữ thẳng hàng không lồi lóm như bị khắc, và vết cắt 3 phía của bản đế kim loại không có dấu bavia, sờ vào không có cảm giác gợn tay, còn loại nhái thì nhìn thấy những vết sọc của máy cắt không phẳng, còn về phần mạch thì cũng có rất nhiều kiểu ampli bố trí sò nằm riêng ra một vỉ gắn với tản nhiệt,còn các phần khác thì nằm trên bo khác, nhưng theo thiển ý của mình và qua quan sát các kiểu máy đó thì nếu ráp loại ampli lớn như thế, hãy tìm loại vỏ to dùng cho mấy cục Power, nhưng nhìn thô lắm, dùng loại vỏ thông thường thì nếu khéo léo thì nên bố trí biến thế xuyến nằm nghiêng thì đỡ choán chỗ, còn bo công suất thì ráp chung với mạch của nó luôn , mỗi kênh một bo, hạn chế tối đa việc đi dây rời giữa các phần của một bo mạch.tại vì Bạn chưa cho biết là làm cái này gồm những phần nào. ampli không hay kèm cả Mic và Echo, và có Equalizer hay không.nên dùng quạt để giải nhiệt thì sẽ giảm thiểu được khối lương nhôm giải nhiệt, vài kinh nghiệm khi làm ampli mà mình hay làm là kiếm đủ nguyên vật liệu trước, biến áp có trước theo tính toán c.suất, tấm nhôm đủ chiều dài để gắn sò, các bo mạch Mic và Echo (nếu có xử dụng) tụ lọc nguồn và cầu diode. khi đã có những thứ đó rồi thì mới đến cái bo mạch, cái bo mạch ăn theo những cái kia khi bố trí xong phần cơ, chứ không nên làm bo mạch trước , sau này bị lệ thuộc vào những phụ kiện kia làm cho phầm âm thanh không còn như ý mình được, nếu như khi làm có người phản biện(phải biết về điện tử) góp ý thì đỡ mất thời gian chỉnh sửa lắm , chứ không rành thì nhiều khi cả tháng cũng không xong phần cơ đâu , khi ráp xong rồi cho chạy rồi lại tháo ra , khoan khoan , đục đục lại đó,.
    Cảm ơn bác Thái! về bố trí thì trong vỏ máy thì e làm dc, cái này do mình để ý và khéo léo chút là gọn liền!hihi. Cái e sợ là mình bố trí k hợp lý bị hiễn tượng nhiễu dẫn đến ù rè thui, cái biến thế có cách nào để khử nhiễu công nghiệp không bác Thái?e nghĩ mình cho nó vào một cái hộp bằng kim loại sau đó nối với mass (giống mấy cái biến thế trong ampli Nhật nội địa), làm vậy có tác dụng không hả bác?
    • vandk
      • Nov 2011
      • 407
      #302
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #303
        Nguyên văn bởi vandk Xem bài viết
        Dùng biến thế xuyến thì rất ít bị nhiễu vì nó là mạch từ kín.nếu có thêm hộp sắt bao bên ngoài như một số ampli nội địa thì quá tốt, còn muốn khử nhiễu công nghiệp thì phải cùng một mạch lọc nằm ở trước đường vào AC của biến thế, ngoài thị trường đôi khi cũng có bán cục lọc này ,lựa loại 20A/250vac thì dùng được, hình em nó bên dưới đó, Còn bố trí bên trong ampli cũng khá phức tạp đó, không dễ xơi đâu, làm cho gọn thì dễ chứ làm cho không bị nhiễu thì cũng khó với người chưa có kinh nghiệm đấy.
        • vandk
          • Nov 2011
          • 407
          #304
          Cái cục đó mình gọi là j khi mua vậy bác? nhìn ký hiệu trên thân chắc là mắc // với đường AC 220V trước khi vào biến thế phải không bác?
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #305
            Thì trên thân nó có ghi rõ bằng tiếng Anh rồi đó Noise Filter (lọc tạp âm , lọc nhiễu ồn) nó được mắc sau công tắc chính và trước biến thế, khi mua thì mình hỏi là cục lọc nhiễu đường nguồn, có một vài chỗ sẽ hỏi ngược lại NÓ LÀ CÁI GÌ MÀ TÔI CHƯA BIẾT???? mình có cái hình đưa ra thì có thể họ sẽ biết được và sẽ trả lời A! CHỖ TÔI CHƯA THẤY NÓ BAO GIỜ! nó là một thứ cũng hơi bị hiếm, chỉ có loại nhỏ cỡ 1-2A thì nhiều còn trên 15A thì ít thấy hơn,Nếu Bạn có vẻ thích nó thì có Add cụ thể mình gửi cho một cái làm quà cho vui, hàng JAPAN bảo hành 100 năm!!!he ..he..
            • vandk
              • Nov 2011
              • 407
              #306
              Cảm ơn Bác Thái nhiều lắm nhưng e ở tận Cần Thơ đặng bác ơi! (nếu không nhầm thì bác Thái ở ngoài bắc đúng không?)
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #307
                Chắc là không để ý trên diễn đàn rồi, mình ở Ban mê thuột, thì có địa chỉ và tên cụ thể thì bưu điện họ mang đến nhà cho thôi mà, mình cũng có gửi vài món đồ cho vài người ở Kiên giang, Bến tre đó mà!
                • vandk
                  • Nov 2011
                  • 407
                  #308
                  Vậy thì cảm ơn bác Thái nhiều lắm! dc của em là: Đỗ Hoài Văn. Số 270 - KV.Yên Trung - P.Lê Bình - Q.Cái Răng- TP.Cần Thơ.
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #309
                    thế thì ôkê rồi . Vài hôm nữa sẽ có quà thôi.
                    • vandk
                      • Nov 2011
                      • 407
                      #310
                      Dạ cảm ơn bác! Ah bác Thái cho e hỏi cái này chút, cặp MJL3281 và MJL1302 có dễ mua không vậy bác? và chất lượng của cặp này có tốt không nếu ráp bằng cặp này nè.( lại đứng "ngó núi" nữa bác ah!!hihi) tại e thấy cái mạch nó đơn giãn quá nên cũng khoái,,đơn giãn cho dễ làm dễ thành công! nhưng có một số chỗ e không hiểu, mạch này xuất âm bằng tụ 6800uf và qua điện trở R13=0.1R/0.5w (có nhỏ quá không bác?), và chất âm theo kiểu xuất âm bằng tụ này có tốt không vậy bác?
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #311
                        Ủa cặp này tên vừa quen lại vừa lạ thế ! mình chỉ có thấy cặp A1302/C3281 thôi chứ MJL thì chưa biết, Riêng cặp Avà C đó thì âm thanh nghe đạt vì loại đó họ chế tạo cho hệ thống tinh âm (HI-FI) mà, hay hoặc dở nó còn tùy vào kiểu mạch nữa.Mạch xuất âm bằng tụ là mạch đầu tiên của dòng tăng âm đó , sau đó rồi cải tiến ra nguồn +_ thì mới bỏ cái tụ đi chất âm thì hoàn toàn vào kiểu mạch điện , có vài loại ampli Nhật chạy kiểu xuất bằng tụ rất được ưa chuộng cho đến ngày nay, điển hình là San sui 5000A, chạy 4 sò NPN, công xuất vừa phải thôi tụ xuất 2200uF, nhưng tiếng bass thì không chê vào đâu được, chỉ có treble là hơi kém một chút, nó là dòng máy "huyền thoại" ,giờ cũng còn ít người xài , nhưng nó kén sò lắm, máy nguyên bản thay sò lôm côm vào là đứt bóng liền,
                        • bboyminh
                          • Aug 2010
                          • 1441
                          #312
                          cặp này là ON Semiconductor sản xuất dựa theo mẫu A1302/C3281 của toshiba đấy ạ
                          Keep moving forward...
                          • vandk
                            • Nov 2011
                            • 407
                            #313
                            E nhìn KỶ LẠI thì e nó xài nguồn đơn thui lắp cái e A13 và C32 như bác nói thui! thay cho 2 e A19 và C52 nhưng không biết có không nữa, e tra trên datasheet thấy cái thằng MJL này áp và công suất cũng khủng lắm (200VDC, 200W,Ic 8A, Gain của nó tới 60-175) nhưng nguồn đơn thì bây giờ không còn thịnh nữa fải không bác?
                            • Quocthaibmt
                              • Aug 2012
                              • 5520
                              #314
                              Có 8A thì yếu hơn cặp của Nhật rồi, A/C 1302-15A lận nhưng có lẽ độ lợi kém hơn, nhưng cái mạch này lúc nãy không thấy , giờ lại thấy , chắc là mới up lên , mạch này cổ điển nhưng nghe nhạc hòa tấu trữ tình, êm dịu thì số zách đó nghen,nó hơi giống mấy cái mạch huyền thoại đó, nó cùng nguồn đơn thì càng dễ làm , chỉ là khác nhau cái tụ ra mà bớt đi cái tụ nguồn thôi mà.
                              • vandk
                                • Nov 2011
                                • 407
                                #315
                                NHưng nếu mình dùng nguồn đôi thì áp cấp cho mạch gấp đôi nguồn đơn chư bác,mạch này xài nguồn 0-36V nếu nguồn đôi thì 36-0-36 lên tới 72v như vậy thì công suất ra mới lớn dc( cùng một thiết kế mạch tương đương)
                                thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
