Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • medientu
    • Jun 2008
    • 97
    #106
    Chị Gà ơi ! Trong hệ thống loa 2.1 thì người ta làm cách nào để phân tần cho loa Mid và Tress ạ ??? Có phải là người ta dủng tụ cản ko ?? hay là người ta dùng mạch phân tần ??? Mong chị chỉ giáo !!!
    • ngochoangims
      • Oct 2007
      • 108
      #107
      câu trả lời cho các bác hỏi dùng tda vừa làm mạch khuyếch đại vừa làm mạch lọc cùng với R và C cho loa sub đựợc không là "được" các bạn trứoc khi nghiên cứu về âm ly dù đơn giản đến phức tạp thì hãy tìm hiểu các mạch cơ bản như: mạch khuyếch đại dùng transzito, mạch khuyếch đại thuật toán, mạch lọc tích cực - nguyên lý hoạt đông của chúng và cách ínhh toán thì sẽ tự tìm ra lời giải hết cho những vấn đề cơ bản cuar điện tử (những cái cao siêu thì không dám nói) các vấn đề tính toán mạch khuyếch đại, mạch lọc... trên đều có trong các ebook mà tôi có, các bạn cần thì liên hệ qua mail ngochoangimsat@gmail.com. cố gắn nghiên cứu đi, tôi là một kỹ sư khai thác mỏ ko liên quan gì đến điện tử mà còn làm đc thì chăc chắn các bạn giỏi hơn tôi rồi và sẽ làm đc
      - Hướng dẫn tự tạo chart thêu
      Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
      • ngochoangims
        • Oct 2007
        • 108
        #108
        nguồn cho 4558 và nguồn cho mạch công suất khác nhau là hoàn toàn làm được, chỉ cần nối mass chung cho chúng và dĩ nhiên nối các đầu dây tín hiệu nữa
        • ngochoangims
          • Oct 2007
          • 108
          #109
          Nguyên văn bởi iunhoc4ever Xem bài viết
          í em là 3 kon 2030 2 kon làm loa vệ tinh
          1 kon hình như dòng tụ với trở để lọc tiếng bass và khuếch đại wa 1 kon 2030 kòn lại ra loa SUb
          không bít có ai cóa hôk
          nghe dân chúng đồn là có
          chủ íu là em chôm cái mạch lọc thui ^^
          thanks các pác
          một cái mạch lọc thì đơn giản thôi trong các ebook bài giảng kỹ thuật điện tử đã có, một ebook của ứiơc ngoài là active fitter design của hãng instrument đã viết rất kỹ, hoặc bạn có thể dùng phần mềm chuyên thiết kế mạch lọc có tên active fitter v2.0 cực kỳ dễ sử dụng của hãng instrument mình online bằng ppc nên ko attach file lên đc, bạn tìm trên google
          • ngochoangims
            • Oct 2007
            • 108
            #110
            thanks các pác
            Đây là ebook thiết kế mạch lọc tích cực tiếng anh và phần mềm thiết kế mạch lọc các kiểu (chạy trên windows XP, vista chạy lỗi) tiếp theo là bài giảng mạch điện tử trong đó có tất cả các bài tính toán về mạch khuyết đai và mạch lọc.....từ trang 127 là nói về thiết kế mạch lọc tích cực (tiếng việt)
            http://www.mediafire.com/?f0g0gxaacoy
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4411
              #111
              Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viết
              quay lại cái vấn đề ban đầu em hỏi, xin bác chỉ giúp em ráp có chỗ nào không ổ không mà tèo hết hai IC vậy ạ (cái hình mà em vẽ bằng tay ấy ạ )? riêng vấn đề cách mass thì bác cứ yên tâm, em chẳng đưa mass vào tỏa nhiệt đâu, ngoài ra em còn lót lưng và bọc ốc vít nữa cơ.
              Nếu tôi lắp ráp tôi sẽ lắp như thế này .
              Thử xem mạch " poi to poi " này của tôi có điểm gì khác biệt ? Dĩ nhiên là không phải ở vấn đề màu sắc xanh đỏ tím vàng .
              nguyendinhvan1968@gmail.com
              • muhviet
                • Sep 2007
                • 43
                #112
                Mạch kđ CS
                Nguyên văn bởi medientu Xem bài viết
                Hihi ! chị Gà đùa em rùi ! Loa em mua mới toanh chứ có hư hỏng đâu ! Em nghĩ là biến áp 3A chưa đủ để kéo tốt 3 con IC 2030 đâu , đã vậy loa SUB ngốn năng lương nhiều hơn bình thường mà ! Em có hỏi 1 anh trong dientuvietnam có kinh nghiệm và anh khuyên em dùng biến áp 4A ! Có lẻ em phải mua biến áp khác thôi ! Rất cảm ơn những góp ý của chị Gà ạ ! Chúc chị thành công !!!
                Vậy thì bác cần chú ý đến các vấn đề sau:
                - Chất lượng loa là điều mà bác cần chú ý, các loa chỉ hoạt động tốt trong giải tần cho phép của nó (Tra cứu Feature đi kèm).
                - trở kháng ra của mạch kđ kênh trái và kênh phải là bao nhiêu? Phối hợp với trở kháng của loa, thường thì trở kháng của loa bằng trở kháng ra của mạch kđ.
                - Công suất của loa.
                - Khi có loa đạt yêu cầu thiết kế rồi, bạn xem xét lại mạch Kđ.
                + Đối với mạch KĐ âm thanh, mạch hồi tiếp rất quan trọng, tính toán và xem lại mạch hồi tiếp.
                + Phối hợp trở kháng vào hợp lý (trở kháng vào của AMP là rất lớn)
                + Bạn nên dùng một con IC OPAMP low noise(JRC4558, NE5532, TA 75557S) làm tầng đệm và Pre . (Nếu dùng mạch CS là TDA2030, 2005, 2050 thì nên có IC này.)
                + Xem lại khâu ghép bằng tụ giưa nguồn tín hiệu và đầu vào của AMP.
                - Mạch nguồn. Nên tính toán chính xác. nếu dùng 3IC TDA2030 làm AMP 2.1. Mỗi IC/Kênh R - L và một mạch lọc tích cực ở đầu vào cho Subwoofer.thì BA nguồn 3A là vừa đủ. Nếu dùng nguồn đơn thì chỉ cần khoảng 2.5A. có một tụ lọc nguồn càng lớn càng tốt cỡ 10.000 microfara và cho qua một mạch lọc thông thấp thụ động bằng 1 cuộn cảm khoảng 10mH chịu được dòng 7A. Dùng đồng hồ vạn năng để kiểm tra xem có bị sụt áp nguồn khi bạn mở hết cs không? sau tiếng " Bụp bụp uỳnh uỳnh" của "con woofer " mà sụt áp không quá 2V là okie.Còn không có sụt áp đáng kể mà loa vẫn rè, mà bác thay con BA 4A vào thì bác nên đi mua loa đi đừng tự làm nữa. Có gì thác mắc cứ post lên anh em sẽ cố gắng giúp đỡ. Chúc may mắn.
                • medientu
                  • Jun 2008
                  • 97
                  #113
                  Nguyên văn bởi muhviet Xem bài viết
                  Cảm ơn bạn đã giúp đỡ ! Loa của mình nghe dc lắm , chỉ lúc vặn 2/3 volume mới nghe rè rè thôi ! Mình dùng con TL072 làm mạch siêu trầm ! Bạn cho mình hỏi : Tín hiệu từ mạch khuếch đại mình đưa trực tiếp ra loa mà ko qua cuộn cảm có dc ko ? Mạch lọc nguồn mình chỉ sử dụng 4 con tụ 2200mF/25V thôi , đó có phải là nguyên nhân gây ra hiện tượng loa rè ko ? Bạn giúp mình khắc phục nó nha chứ BA 3A mình ko mua ở chợ Giời đạu mà đặt người ta quấn đó ! Một lần nữa cảm ơn bạn nhiều !
                  • muhviet
                    • Sep 2007
                    • 43
                    #114
                    - Rất có thể là do bộ nguồn của bác đó. Liệu có chính xác là BA 3A không? Nếu bác không có đồng hồ vạn năng thì bác nên mắc một con Led báo nguồn. Nếu bác mở nhạc mà không thấy nó " dựt dựt " "nháy nháy" thì okie, xem lại mạch lọc. 4400 Micro là cũng tương đối rồi.
                    • medientu
                      • Jun 2008
                      • 97
                      #115
                      Mình mua BA 3A chuẩn mà ! Còn Led báo nguồn mình sử dụng chung với mạch siêu trầm với 1 BA khác 200mA để ko ảnh hưởng tới phần CS ! Hixhix
                      • lehung912
                        • Apr 2008
                        • 22
                        #116
                        Để E lắp thử thank bác Van nha
                        • dinhnhanhui
                          • Mar 2009
                          • 5
                          #117
                          cam n bac van da cho so do mach nha en muom rap ampli thuong ban ngoai thi truong do xai cap d718 va b688 bac co so do mach k cho em xin di em cam on bac ah
                          • chuvanbinhpt
                            • Feb 2009
                            • 366
                            #118
                            minh nghi so do do hoi phuc tap ban a.sao ban khong mua lay 1boad ban san ngoai thi truong roi cam so+cap nguon la ok .boad may chuc k thoi ma
                            mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
                            xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
                            DT:0973150080
                            • dinhnhanhui
                              • Mar 2009
                              • 5
                              #119
                              biet la vay roi nhung minh mun tu tay minh rap mot cai ampli thi moi co y nghia chu mua san ve ma lap so vao thi con ji goi la hay nua bn co so do mach do k cho minh xin di
                              • linhdt1121
                                • Mar 2009
                                • 371
                                #120
                                em có cái dùng 2 chú 2030 bây giờ muốn lắp thêm loa sub thi có cần mạch lọc tấn số thấp ko
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
